Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: Va bene questa batteria sul mio PX?
    VRista Junior L'avatar di Zagor82
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Re: Aggiunta batteria a PX dell'83,che ne dite di questo schema?
    Passala dal nasello a sotto il serbatoi o non vice versa.
    Grazie del consiglio,non è che riesci a togliermi questo ultimo dubbio?
    In questi due schemi c'è una differebza,nel primo nel cavo che va' dal regolatore al positivo della batteria non c'è alcun fusibile ma ce n'è invece uno tra commutatore e accendisigari e uno tra batteria e commutatore.
    Nel secondo c'è sempre quello tra commutatore e batteria ma l'atro invece è messo tra batteria e regolatore
    Qual è la soluzione giusta?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Zagor82 Visualizza Messaggio
    Secondo me non cambia nulla, o meglio, si deve avere un fusibile tra la batteria e l' utilizzatore, mentre tra il regolatore e la batteria potrebbe essere superfluo.
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Ok,allora ordino i pezzi e si monta
    Grazie ragazzi siete mitici!
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Vol io lo so' che sono un rompico....i ma in ogni cosa devo trovare un perche,ora ti posto questo link(so' anche che viene da un altro forum emi scuso)io non riesco a capire cosa vogliono dire(verso la fine della discussione )sull'uscita C del regolatore,e se andrebbe bene anche fare un ponte con diodo come quello nel disegno,mi spieghi perche dicono che sul C ci vuole corrente continua? per me e' arabo me lo spiegheresti in parole povere Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net
    Ultima modifica di chicaro; 22-03-14 alle 20:54
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Questo sembra confermare quello che dico io, che il terminale C e' una abilitazione per la carica della batteria e come immaginevo serve per non far scaricare la batteria a motore spento. Quindi al C va portata una tensione continua. Per fare cio' o fai come indicato negli schemi sopra, e porti la tensione della batteria prelevata a valle della chiave, in modo da abilitare il tutto solo con quadro inserito oppure prelevare una tensione alternata dallo statore, che sara' presente solo a motore in moto, raddrizzarla con un diodo, e portarla sul contatto C del regolatore.
    May 2010
    avezzano (AQ)
    .......quindi volendo si puo' eliminare il filo celeste,far passare solo il rosso,e il diodo che tipo si deve montare?
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Ragazzi secondo voi dove li vendono i porta Fusibili da attaccare al filo tipo questi Portafusibili Auto Fusibile Piatto Custodia Lama Cavi 10A/15A/20A/30A AMP 12/24V | eBay??? Volevo prenderli in negozio per guardare il diametro del filo!
    Da un negozio di normale materiale elettrico o da un elettrauto?
    Altro dubbio,li attacco ai cavi con fast on maschio femmina o con un pezzo di guaina termorestringente?
