Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Problema carburazione
    VRista Junior L'avatar di 50Rossa
    Mar 2014
    velletri
    Re: Problema carburazione
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Non so se quella filettatura si potrebbe rifare....però prova a mettere un giro di teflon (quello che usano gli idraulici) intorno alla vite...e prova se serra
    altrimenti credo dovresti sostituire il carburo
    p.s. era già spanata o l'hai spanata tu??
    Grazie Vespino, proverò a fare così.
    Non te lo saprei dire, l'ho svitata per controllare se non ci fosse sporcizia e quando l'ho riavvitata non si è mai serrata.
    Comunque si, ho il motore montato sul banco
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da 50Rossa Visualizza Messaggio
    La carburazione e il rodaggio falli su strada
    Ultima modifica di Vespino86; 08-04-14 alle 13:57
    Mar 2014
    velletri
    ho risolto per la vite, ne ho messa una leggermente più grande che ha rifilettato il foro ed ora è ok.
    Purtroppo il fatto della ghigliottina non si risolve, ho imbevuto di olio tutto: molla, ghigliottina e sede ma nulla da fare. Non va completamente a battuta fino in fondo, sembra come se le guide si sono ristrette.
    Domani lo porto dal meccanico, vediamo un po'...speriamo solo non sia da sostituire...
    Aug 2013
    Potenza
    per curiosità che carburatore hai?? la ghigliottina è quella sua??
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Hai provato anche staccando la ghigliottina da molla e piolo in ferro facendola scorrere da sola dentro le guide?
    Mar 2014
    velletri
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Si ho provato anche quello ma sembra che non arrivi fino giù se non forzandolo.
    Non riesco proprio a capire da cosa possa dipendere
    Mar 2014
    velletri
    Il carburatore è il 16 10 tutto originale. Mai toccato se non che il meccanico mi ha messo il getto più grande da 54 mi sembra...
    Ultima modifica di 50Rossa; 08-04-14 alle 22:13
