Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Problemi 177 polini p&p
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Re: Problemi 177 polini p&p
    quoto i consigli, ma non è per quello che non va, se prima si accendeva bene... cambia la candela e riprova. ricordati di mettere il gap tra gli elettrodi a 0,5mm... ma le puntine ecc. le avevi cambiate?
    perchè dite che le ngk non van bene? io su sprint, sia con motore originale che col polini mi trovo bene... ho avuto su per un pò una bosch e andava bene ugualmente...
    p.s. scusa Lz ma 45/140 non è più grasso di 48/160??
    Ultima modifica di carloee; 12-04-14 alle 19:50
    Feb 2014
    roma
    in effetti sì--- ma a volte getti con presa aria piccola non vanno poi bene con la modifica, un getto conn presa aria da 160 seppur alla fine più magro (rapporto tra i due valori) potrebbe funzionare meglio...
    Oct 2010
    VERBANIA
    Poeta non fare confusione..... il rapporto fra calibratore aria e getto stabiliscono se sei più o meno grasso il resto sono solo parole.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Oct 2010
    Cagliari
    tenedno invariato il rapporto modificando comunque i diametri dei passagi modifica la curva di carburazione .
    Tornando al problema del nostro collega vespista avrei qualche domanda:
    Arriva la Corrente ?
    Se arriva la scintilla e bella energica e azzura?
    Puntine e condensatore sono Ok?
    Hai provato con un'altra candela?
    Per quanto riguarda la fase posso garantirti che il motore si avvia lo stesso con valori d'anticipo compresi tra 28 e 12° , per la candale stai sicuro che se non va a massa la vespa parte anche se hai una marca pinco pallino grado termico 9
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Si matematicamente hai ragione; però sul mio vecchio motore, un 150 lavorato, ricordo di aver ingrassato al minimo con un 48-160 al posto dell'originale 45-140... ma mi sta venendo il dubbio, potrei anche ricordarmi male.
    Il problema potrebbe anche essere elettrico oltre che di carburazione, ma non avendo esperienza con le puntine ho preferito non prounciarmi sull'argomento.
    Ultimamente sembra che sia necessario dare consigli anche se non si ha ben chiara la causa del difetto.....mha. Tutti professionisti qui
    Ti riferisci a me? Se decido di dare un consiglio lo faccio sempre in buona fede, non certo per il gusto di scrivere.
    Accedere al forum, leggere e cercare di aiutare qualcuno che ne ha bisogno porta via del tempo, tempo che ognuno di noi potrebbe utilizzare anche per fare ben altro. Sentirsi poi dire 'ste cose, sentirsi offesi, permettetemi, non è proprio il massimo. Io non sono un professionista, ma come tanti altri nel mio piccolo cerco di fare la mia parte per il prossimo, se non vi sta bene restringete pure questa sezione del forum ai due o tre veri professionisti che ci sono qui sopra, ne verrà certo fuori qualcosa di molto interessante, certamente più professionale.
    Ultima modifica di Lz92; 13-04-14 alle 12:45
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Aug 2010
    Corchiano
    Ragazzi non ci alteriamo, è un forum e poi sabato mattina il motore è ripartiti, causa un pò di imbranataggine del mio amico.....mentre il pomeriggio sono diventato di nuovo papà........bellissima soddisfazione, emozione, tachicardia, e chi più ne ha più ne metta.....grazie a tutti ragazzi...
    Ultima modifica di Aran; 14-04-14 alle 07:56
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Aran Visualizza Messaggio
    queste si che sono notizie....
    bravi, sopratutto alla mamma naturalmente
    gian
    Oct 2010
    VERBANIA
    Tanti auguri a te e alla mamma
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Queste notizie sono le migliori!!!!!
    Augurissimi al nuovo arrivato/a, alla mamma e al papà!!!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Lz92 Visualizza Messaggio
    no non mi riferisco a te
    Oct 2010
    VERBANIA
    Si Luca ma a tutto aperto quello che conta è il rapporto fra i due fori.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Premetto che la tua considerazione è corretta.....
