Risultati da 1 a 25 di 69
Discussione: Vespa PX con 175DR e testa Polini che non va
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, non riesco a venire a capo di questo problema:
    Vespa 125PX arcobaleno, carburatore Si20/20, padellino originale sito, pignone da 22 denti.
    Col gruppo originale andava perfettamente, non un fulmine ok ma andava tutto sommato bene.
    Ho montato un gruppo termico in ghisa DR175 montando una testa Polini che avevo in casa.
    Carburatore revisionato completamente (cambiate tutte le guarnizioni e anche le guarnizioni carter/vaschetta vaschetta/carburatore).
    Montato il getto del massimo del 108.
    Il paraolio lato volano non perde (magari lo cambierò per sicurezza).
    Testa e carburatore sono stati stretti con chiave dinamometrica.
    Anticipo su IT.
    Il problema è che la vespa... non va... Va in moto e tiene il minimo, ma gira male, a singhiozzo, e non appena si parte tende ad affogare.
    Tartaglia tantissimo e fatica tantissimo a prendere i giri, a malapena si arriva ai 50 all'ora.
    Fuma poi tantissimo, un fumo blu.
    Ho provato in tutti i modi a regolare la carburazione agendo sulla vite aria/miscela ma non c'è niente da fare...
    Ho controllato, nessuna perdita nel gruppo termico.. Nel momento del montagglio ho anche messo un velo di pasta rossa tra cilindro e testa e sul collettore di scarico...
    Sto finendo le idee su cosa potrebbe essere, mi date una mano?
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Re: Vespa PX con 175DR e testa Polini che non va
    Che getto avevi su prima? Comumque direi che il 108 ci sta...
    Domanda idiota, hai montato il pistone al verso giusto?
    Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Tranquillo non sono certo un esperto quindi le cagate le faccio eccome
    Prima c'era il 96 di serie..
    Ho messo la Freccia verso lo scarico...
    Ultima modifica di filrub; 18-08-14 alle 19:37
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    visto che fuma tanto potrebbe pure essere il paraolio lato frizione
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Al paraolio lato frizione ho pensato ma a) prima della sostituzione del GT non dava problemi di fumo b) il paraolio rotto può far si che la vespa praticamente non vada avanti?
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    se il fumo e' azzurrognolo e' il paraolio lato frizione
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Apr 2014
    Aosta
    Beh tutto é possibile ma fai presto a far la prova e vedere se é lui il colpevole, vai per esclusione o non lo trovi il problema
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Che prova faccio? Oltre ad aprire ovviamente...
    Apr 2014
    Aosta
    Le solite che trovi sul forum senti se l'olio sa di miscela e togli il tappo di carico con la vespa al minimo e vedi come esce, se cola é normale, se esce a fiotti il paraolio é andato
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Domani provo allora! Ma ti chiedo: oltre al fumo il paraolio frizione rotto può far si che la vespa proprio non vada avanti e tenda sempre ad affogare?
    Apr 2014
    Aosta
    beh può darsi, dipende da quanto olio tira dentro il cilindro
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Quindi mi tocca l'apertura del blocco.....
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    Scusate, fino a che ce olio tira quello ma a carter vuoto tira aria e smagrisce, togli tutto l'olio e senti se puzza di benzina, cosi vedi anche se esce denso o liquido, se e troppo liquido e misto benzina e il paraolio e cotto, poi a carter vuoti prova se va o fa i stessi scherzi, piccolo giro prima e seconda, ricorda che sei senza olio, comunque 12 punti di getto del massimo senza cambiare altro che il gt mi sembrano tantini, per me sei grasso.
    ciao.
    Pacio74
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Dai cambia I PARAOLI con dei corteco blu e ti togli dagli impicci ... ed intanto che hai il motore aperto, gliela vogliamo dare un'alineata ai condotti dei travasi o no?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2009
    perugia
    Gg
    Be dovendo aprire e ovvio che una rifilata ai travasi ci sta, ma riaprire un motore e sempre traumatico, spece se hai cambiato solo il gt, magari io prima un po di prove le farei....
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    No no se apro cambio il paraolio e stop...
    Sep 2009
    perugia
    Questione di gusti, ce anche chi rispetta il motore vespa per come é.....
    Considera comunque che paraoli tutti e cuscinetti, tutti, li devi sostituire.
    Ultima modifica di pacio74; 18-08-14 alle 22:29
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Quindi sostituire solo il paraolio frizione oppure tutti i paraoli ecco senza toccare i cuscinetti è una cazzata? Il motore ha 40mila km
    Sep 2009
    perugia
    Si e una cazzata, 40 mila chilometri direi che ci sta cambiarli, e gia che apri visto che monti um gt maggiorato, controlla anche l'albero, sai un gt piu potente anche se di poco, mette sotto maggiore sforzo tutti i componenti.
    ciao.
    Pacio74
    May 2010
    avezzano (AQ)
    tanto che apri a questo punto rifai anche il parastrappi sicuro che qualche molla e' rotta dopo 40 mila km
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Bene ragazzi domani acquisto paraoli e cuscinetti e procedo!
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Domani prendo paraoli e cuscinetti e procedo!
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Kit di revisione arrivato, oggi ho smontato tutto e cominciato ad aprire.. Ovviamente i carter dopo 30 anni sono restii a lasciarsi... Anche se solo
    Momentaneamente..
  25. #25
    Sep 2009
    perugia
    Momentaneamente..
    Facci sapere come sono i paraoli, se sono interi le cause son da ricercare altrove...
    ciao.
    Pacio74
