Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 76
Discussione: aiuto e consigli per la mia elaborazione px 150 my
  1. #51
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: aiuto e consigli per la mia elaborazione px 150 my
    Non sono un MILANESE smidollato...sono IVAN DRAGO un nostrano del Verbano...e ti SPIEZZO IN DUE!!!!!!!
    ... si ma non voglio sapere come alleni il polso ....
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Ahah, grandi ragazzi!! Io sono deboluccio forse e comunque la uso molto in città e la preferivo prima come durezza... non si sa mai che magari prima o poi non mi faccia la sip 8 molle e vendo questa, tanto credo sia abbastanza richiesta...
    Più che altro non mi piacciono i colpetti che dà quando la rilascio... spero sia il rodaggio
    Ma guarda che la 6 molle va bene per un P&P, anello di rinforzo, molle piaggio e 4 dischi.
    Morbida ed efficace!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Pareri sul mio gt originale che vado a smontare?
  3. #53
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ti perde la testa ....
    Gg
  4. #54
    Nov 2008
    Biella
    Gg
    Ti riferisci alla macchia sulla testa? Però quella macchia non va verso il basso ma verso il telaio della vespa mentre se ti riferisci a quella sul cilindo effettivamente va verso il basso.
    Questo è il cilindro
    Gg
  5. #55
    Nov 2008
    Biella
    E guardate che spigolaccio ha questo travaso superiore!! Qualcosa fa perdere di sicuro al motore!!!
    E internamente le due metà del carter non coincidono, una è più alta dell'altra!!
    Mentre uno dei travasi laterali non è liscio ma piuttosto grezzo e ruvido
    Ultima modifica di llucky; 07-11-14 alle 22:19
  6. #56
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Come verso il telaio?
    La candela non è nella parte alta della testa?
    Gg
  7. #57
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Non è questine di polso ma do dita....
    Mi alleno schiacciando le sfere dei cuscinetti.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #58
    Nov 2008
    Biella
    Gg
    No, guardando quella foto il foro candela va verso sinistra e la macchia verso destra , quindi se fosse montata la macchia andrebbe verso la vespa stessa.
    Per il travaso è meglio sistemarlo?
  9. #59
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Guarda, non insisto ma montata la candela è in alto ... almeno sui px che fin'ora ho visto sono così.
    Per il travaso va sistemato in funzione dell'apertura sul cilindro, comunque qualcosa gli va fatto per migliorare la fluidodinamica.
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 07-11-14 alle 22:47
  10. #60
    Nov 2008
    Biella
    OK [ATTACH=CONFIG]
    Gg
    Forse hai ragione, controllerò meglio...
    Come lo sistemo il travaso? Posso senza aprire il motore?
  11. #61
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non te lo consiglio senza aprire, rischi di fare un lavoro del cavolo e che la limatura vada pericolosamente in giro.
    Inoltre per allineare correttamente i travasi devi avere i semicarter in mano.
    Gg
  12. #62
    Nov 2008
    Biella
    Gg
    Porca miseria, se apro vorrei fare i carter come si deve, ma se raccordo i carter devo metterci un albero Mazzucchelli, se metto l'albero devo raccordare il carburo e poi sosso tenere il 20 o devo mettere un 24?
    E addio p&p....
    Ma si possono aprire i carter e lavorarci senza tirare giù il motore dalla vespa?
  13. #63
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    E addio p&p....
    Raccordare i carter, soprattutto quelli sottili di un 125/150, è un lavoro di fino che va fatto con tutte le accortezze del caso.
    Quando limi col dremel devi avere la mano ferma e delicata, quindi appoggiarsi col polso da qualche parte diventa indispensabile per certi passaggi.
    Inoltre devi continuamente provare il cilindro, entrare per sentire e vedere che non ci siano eventuali scalini, rugosità o saltelli e col motore montato non penso sia pratico.
    Gg
  14. #64
    Nov 2008
    Biella
    Gg
    Grazie.
    Ho visto qualche video su come raccordare i carter e letto le guide.
    Per provare il cilindro intendi che bisogna appoggiarlo continuamente per vedere come va oppure il pistone che non trovi scalini?
  15. #65
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Grazie.
    La cosa è "abbastanza semplice", nel senso che devi immaginare un liquido che corre in un tubo.
    Se questo tubo è perfettamente uniforme avrai la massima velocità e portata, ma se nel percorso si trova qualche ostacolo, curva/piega/spigolo, immagina il fluido come potrebbe comportarsi in quel punto: si creerebbero vortici che restringerebbero ulteriormente il passaggio modificando la velocità e diminuendo la portata.
    Per cui tutto deve essere ben allineato e a volte non è proprio semplice riuscirci, ci sono casi in cui devi riempire il materiale dei carter per arrivare ad un buon lavoro.
    L'unico modo è provare e riprovare, quindi devi appoggiare più volte il cilindro ai carter per capire a che punto sei e trovare la soluzione migliore.
    Il pistone che scalini deve avere? La lavorazione del pistone è un'altra faccenda un po' più delicata
    Gg
  16. #66
    Feb 2007
    Milano
    Ciao Pistone
    Io sono un Milanese smidollato , sulla Verdona ho la 6 molle con molle rinforzate, 4 dischi e campana con anello di rinforzo (tutta colpa di Echo... ) e mi pare morbidissima...
    Rispetto alla frizione della Primavera con le molle nuove (e la leva scomoda) mi sembra di burro.
    Ne sono pienamente soddisfatto
    Confermo che appena montata ha bisogno di un po' di km di assestamento per diventare fluida e che a leva tirata, da fermo, scampanella un pochino
  17. #67
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Ciao Pistone
    Ciao Robi come la va?
    Ma da quando hai le molle rinforzte? Abbiamo controllato le molle prima di montarle e, colore a parte, erano simili alle originali!
    Credimi che con le rinforzate fai molta fatica fatica e servono davvero a poco. (se non a disfare il cuscinetto lato frizione)
    Comunque la durata della frizione è direttamente legata allo stile di guida ... la tua sarà eterna
    Gg
  18. #68
    Feb 2007
    Milano
    Ciao Caro!
    Ci si arrabatta, con un occhio all'orologio e lo schermo del pc pieno di post-it per non dimenticarsi le cose...
    Come sempre, insomma. E tu?
    Ma dici?
    A me parevano più dure di quelle originali, ma magari è solo perchè quelle vecchie erano arrivate alla frutta.
    Sì, non sono uno smanettone ma non la risparmio di certo. Ho solo il giusto rispetto per la Ragassa che mi scorrazza in giro
    Comunque la Verdona va benone, è proprio come mi ero proposto che diventasse.
  19. #69
    Oct 2010
    VERBANIA
    [QUOTE=Echospro;993806]Ciao Robi come la va?
    alla ditta AUTOGAS TWINS trovi anche il prova molle della BORGHI E SAVERI.....
    Solo così sai esattamente il carico che stai utilizzando.....
  20. #70
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    [QUOTE=PISTONE GRIPPATO;993811]
    Questa è una bella notizia più che altro per equilibrare la spinta tra le molle.
    Grazie Felix
    Gg "Mobile Version"
  21. #71
    Nov 2008
    Biella
    Gg
    ti ringrazio molto per la spiegazione.
    il pistone non lo tocco proprio.
    volendo fare l'elaborazione come si deve vorrei capire se quello che mi manca è corretto o ci vuole altro, per favore aiutatemi
    1 - lavorerò i carter per il parmakit tsv
    2 - albero mazzucchelli o simili (http://www.officinatonazzo.it/defaul...tProd&cmdID=32) o è meglio un pinasco?
    3 - lavorare la valvola alla base del carburatore per farla coincidere con esso
    4 - carburatore posso lasciare il 20 o è proprio necessario mettere il 24? in tal caso questo è corretto? http://www.officinatonazzo.it/defaul...rod&cmdID=1467
    5 - la vaschetta del carburatore va bene quella che ho oppure deve essere sostituita se metto il carburatore 24?
    6 - guarnizioni nuove per il carter http://www.officinatonazzo.it/guarni...gp.883.uw.aspx
    7 - paraoli nuovi http://www.officinatonazzo.it/guarni...p.2424.uw.aspx
    8 - revisione parastappi è da fare? http://www.officinatonazzo.it/alberi...gp.689.uw.aspx
    9 - cuscinetti nuovi, questi vanno bene?
    http://www.officinatonazzo.it/cuscin...p.4291.uw.aspx
    http://www.officinatonazzo.it/cuscin...p.4742.uw.aspx
    10 - considerato che ho il pignone drt 23 sulla frizione 6 molle che ingrana sulla 68 originale, potrei prendere questa corona drt, è corretto o sono troppo lunghi i rapporti?
    http://www.officinatonazzo.it/ingran...p.1687.uw.aspx
    grazie
  22. #72
    Oct 2010
    VERBANIA
    grazie
    Se non hai mai fatto un elaborazione appoggiati a qualcuno che ti dia una mano, in qualsiasi forum trovi spiegazioni più o meno esaurienti ma poi è la pratica che devi tirar fuori.....
    Ognuno di noi ha preferenze e stili di lavoro diversi ma i risultati poi li vedi solo sul campo.....
    Prendi un albero corsa 60 con diagramma originale lavori prima la valvola al massimo che si possa allargare ed allungare mantenendo almeno 1 mm di ncontorno, e poi rilevi il diagramma e poi semmai correggendo col la lavorazione dell'albero che deve essere rigorosamente aperto......
    Questo è solo l'inizio,,,,
  23. #73
    Nov 2008
    Biella
    Gg
    Ciao, ti contatto solamente per sapere che tipo di lavoro fai e di dove sei, semplicemte perché il mio motore px che vorrei sistemare come si deve non credo di essere in grado di farlo da solo.
    Non so se ho capito male che tu fai amche motori per altri quindi nel caso sarei interessato ad accordarci.
    Luca
  24. #74
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Luca
    Ciao Luca, vengo abbastanza spesso a Biella per lavoro, bella cittadina.
    Non sono un "preparatore", ho solo fatto gratuitamente qualche modifica e a titolo di favore su motori di amici, tra una birretta e una risata
    Purtroppo il mio lavoro ed i miei impegni famigliari non mi permettono di dedicarmi alla passione per la vespa proprio per mancanza di tempo materiale.
    Se posso darti umilmente dei consigli più che volentieri, ma per la parte pratica, anche se mi piacerebbe moltissimo, devo purtroppo declinare l'offerta.
    Sentiamoci in MP
    Gg
  25. #75
    Feb 2014
    roma
    Ecco la bella foto di un pistone per PX catalitico!!!!
    scatalizzare ecco perché...
