Page 1 of 10 123 ... LastLast
Results 1 to 25 of 236
Thread: Parmakit TSV 177 fatto bene...(spero)
    VRista DOC FrancoRinaldi's Avatar
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    Albano Laziale
    Posts
    1,260
    Rep Power
    Voglio condividere, a vantaggio di tutti, le lavorazioni che sto effettuando su un motore Px 150 (di produzione recente), al fine di installare nel migliore dei modi la termica TSV 177 della Parmakit, riassumo brevemente la configurazione:
    - TSV 177 candela laterale
    - Albero Tameni c.57 px 200 (modificato)
    - primaria DRT 23/62
    - cambio originale con 4a da 36 denti
    - carburatore 24 con filtro basso (rivisto nei passaggi)
    - frizione 8 molle con anello di rinforzo e cestello saldato, molle XL sip e dischi originali
    - marmitta Megadella V2T
    partiamo con le prime foto:
    Testata:
    Ho riprofilato la testa per ridurre la banda di squish da 12 a 10mm, in modo da ottenere la compressione giusta anche con altezza di 1,5mm
    chiaramente verrà interposta tra testa e cilindro una guarnizione di rame alettata antidetonante, in modo da migliorare l'affidabilità
    Albero motore:
    L'albero motore è stato lavorato smussando il profilo della spalla in modo da agevolare il flusso e ridurre il rifiuto; in seguito è poi stato bilanciato ad ore 12
    Carburatore:
    Il carburatore è stato modificato in modo da assicurare sempre un funzionamento senza svuotamenti, inaspettati
    Miscelatore:
    ho lavorato il braccio che tiene la pasticca nella pompa, in modo da permettere la totale apertura del carburatore ed aumentare la % di olio erogata ad ogni giro dell'alberino
    Il cilindro verrà montato di scatola, anche se sarebbe stato meglio alzare lo scarico, vista la delicatezza della cromatura parmakit evito di lavorare in canna per non essere tacciato dalla ditta in caso di ruttura di essere stato l'artefice della rottura.
    VRista Silver gian-GTR's Avatar
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    23
    Re: Parmakit TSV 177 fatto bene...(spero)
    damiano
    le fotooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    gian
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    Albano Laziale
    Posts
    1,260
    Rep Power
    Quote Originally Posted by gian-GTR View Post
    damiano
    non si vedono?
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    23
    Quote Originally Posted by FrancoRinaldi View Post
    non si vedono?
    beh altrimenti mica ti avrei rotto le @@
    io ne vedo giusto alcune del carburatore e stop.
    gian
    VRista Senior llucky's Avatar
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    è il mio!!!!!
    deve essere fatto bene
    avevo scritto a @mega e lui mi aveva detto che sarebbe meglio poi montare una v4cl3 ma credo si potrà poi decidere alla fine
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    Albano Laziale
    Posts
    1,260
    Rep Power
    dovrebbero vedersi ora
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    Adesso si vedono!
    VRista DOC Mega's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Catania
    Age
    55
    Posts
    1,007
    Rep Power
    Ottimo Bravo Damiano.
    Sul tsv corsa 57 non è necessario toccare lo scarico, anzi cosi tira meglio i rapporti.
    LLucky, non ti preoccupare c'è tempo , poi decido il modello di marmitta da mandarti.
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    Grazie Mega
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    west
    Posts
    90
    Rep Power
    Ho una configurazione simile, per l'uso che ne faccio (lunghi tratti di superstrada) trovo sia molto soddisfacente. Ma tutto ruota attorno al cilindro che si riceve, alcuni sembrano scarti della produzione, confezionati ed immessi sul mercato. Personalmente dopo averne restituiti 2, ne ho ritirato uno a "modo" che non ha, per ora, problemi di affidabilità.
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    Quote Originally Posted by edaiii View Post
    anche tu rapporti 23/62 e megadella?
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    west
    Posts
    90
    Rep Power
    23-62 con cestello Sip 16 molle, Sip Road, Tameni px 200 corsa 60 e PHBH 28
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    Beh, in corsa 60 e quel carburatore è già un altro motore... vedremo come va una volta finito ma rispetto a come andava prima credo sarà irriconoscibile...
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    west
    Posts
    90
    Rep Power
    Non penso che sia un altro motore, scegliendo simili rapporti le linee guida, che andrebbero seguite, sono le medesime. Magari in corsa 60 e col PHBH vengono enfatizzate alcune caratteristiche ricercate.
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    Bene! Allora con il tuo ti trovi bene? Anche in salita tira?
    Come consumi come sei messo?
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    west
    Posts
    90
    Rep Power
    Ripeto, prima di trovarne uno a "modo" ne ho restituiti 2 e personalmente non lo riacquisterei proprio per questo motivo. Forse è spiegato anche il perchè da alcuni rivenditori si trovi a prezzo molto più basso rispetto altri. E' anche vero che questo montato non sta dando alcun problema (verificato in rettifica dopo 2000 km più per paranoia che altro non presentava anomalie). In quarta a velocità di crociera sono nel regime di coppia massima, va via liscio e consuma il giusto tra i 25 ed i 30 km/l
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    Ok grazie
    VRista Senior Boris80's Avatar
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    Piacenza
    Age
    45
    Posts
    594
    Rep Power
    12
    Ciao franco complimenti per il lavoro. Sono curioso di vedere le prestazioni di questo motore che differenzia dal mio essendo un corsa 57 e su base a valvola non lamellare. Posso sapere quali sono state le ragioni alla base della scelta del corsa 57?
    Last edited by areoib; 09-01-15 at 09:14. Reason: cacellato il "quote" .. rende difficile la letturadel post
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Boris80 View Post
    Quando mi ha chiesto abbiamo valutato pro e contro e siccome non mi interessano troppo le prestazioni assolute ma più l'affidabilità e temperature più basse la scelta è stata per il 57.
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    Piacenza
    Age
    45
    Posts
    594
    Rep Power
    12
    Quote Originally Posted by llucky View Post
    Bene bene seguo con interesse questo post vediamo se anche col valvolare si riesce a tirare fuori un mostro
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    Albano Laziale
    Posts
    1,260
    Rep Power
    un mostro non credo, un ottimo motore sicuramente. L'obiettivo che mi sono prefissato è di fare un motore con una velocità massima bassa considerate le potenzialità della termica (mi piacerebbe che superasse 125km/h), ma con una coppia da camion, è proprio questo l'aspetto che più voglio ricercare.
    In c.57 la messa a punto è più semplice (anche perchè dovrò farla a distanza) e si scongiura il rischio giraggio delle spalle dell'albero motore.
    Torno ora dal garage, dove da questa mattina ho totalizzato 7 ore di lavoro (e non ho ancora aperto il carter); oltre a ciò che vedete in foto ho pulito tutti i pezzi, preparato la frizione per le modifiche, scavato i travasi per il cilindro, raccordato la valvola e la scatola al nuovo carburatore da 24mm.
    qualche foto:
    Attachment 148982 Attachment 148983 Attachment 148984 IMG_20141204_185351.jpg
    chiaramente ho lavorato i carter da chiusi solo perchè, devo aprirli per sostituirne i componenti interni e revisionare quelli usurati.
    questo motore era veramente un disastro, tra perdite di olio e bave di fusione...ne farò un gioiello di meccanica...
    VRista Senior aborigeno's Avatar
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    umbertide p.g
    Age
    49
    Posts
    761
    Rep Power
    bravo bel lavoro seguo attentamente
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Biella
    Posts
    840
    Rep Power
    Se si ottiene quello che hai scritto sono il vespista più felice del mondo!
    VRista Silver PISTONE GRIPPATO's Avatar
    Join Date
    Oct 2010
    Location
    VERBANIA
    Age
    63
    Posts
    4,827
    Rep Power
    Vuoi coppia e usi l' albero in corsa 57 invece del corsa 60 comportamento in controtendenza....staremo a vedere, Biella è vicina a Verbania.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  25. #25
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Catania
    Age
    55
    Posts
    1,007
    Rep Power
    Io con questa rapportatura abbinerei anche il cluster con quarta da 20 e lascio sempre la quarta da 36.
    Non dimenticare che il 177 gira molto facile in alto specialmente questa termica in corsa 57, non avrai cosi problemi di tirare la quarta in controvento ed in salita carico di bagagli.
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
