Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: olio motore
    Nov 2011
    figline vno
    olio motore
    salve a tutti,nessuno di voi conosce l'olio Pakelo sae 30 per il cambio della vespa?
    Marsiglia
    gian
    Marsiglia
    Re: olio motore
    Citazione Originariamente Scritto da dottluconi Visualizza Messaggio
    io volevo solo sapere come andava se qualcuno lo aveva provato
    Hehhehehe tranquillo é solo che alle volte gli argomenti (come questo) sono un po ripetitivi e alla fine se basta un olio da taglia erba da 2 soldi pur che sia minerale e saie 30, penso che quello postato da te vada piú che bene.....
    Comunque leggi un po quello che ho postato e vedi tu
    gian
    Apr 2014
    salerno
    Re: olio motore
    Un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto e volevo chiedervi quale olio motore mi consigliate per la mia vespa 300gts
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    olio motore
    metti un buon olio per moto 4 tempi, sintetico, magari castrol o motul ;)
    .... Piiccccccccsssss
    Re: olio motore
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    E come la mettiamo tra frizione ed additivi per motori 4 tempi?
    Lamporecchio (Pt)
    Re: olio motore
    Direi che sono azzeccati. Ci va il 5w30? Io sull' Hexagon misi il Castrol.
    Apr 2014
    salerno
    Re: olio motore
    Poiché nessuno rispondeva alla fine ho deciso io usando il Bardhal specifico per scooter 4 tempi e della gradazione riportata sul manuale
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    olio motore
    si , scusa non ho specificato tutto.
    La motul produce un olio denominato transoil, che viene venduto "per 4 tempi", ma che in realta leggendo nelle specifiche è un olio specifico per le frizioni a bagno d'olio, rinforzato con addittivi antislittamento e mabtiene la viscosita del SAE 30 ;)
    Apr 2014
    salerno
    Re: olio motore
    Quindi visto che la vespa ha la frizione a secco ve bene il bardhal che ho messo io?
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Re: olio motore
    Citazione Originariamente Scritto da wurth Visualizza Messaggio
    Ma la vespa NON ha la frizione a secco!
    Per la vespa gli oli da NON utilizzare sono quelli sintetici additivati per motori a 4 tempi (detti anche oli motore multigrado). Perchè? Perchè rovinano i dischi frizione facendoli slittare.
    Gli oli che DOVREBBERo essere usati sono tutti quelli per trasmissioni (da API GL-1 a API GL-5) che sono sempre minerali o semisintetici.
    Gli oli che POSSONO essere usati sono tutti gli oli motore purchè minerali e monogrado.
    Per il resto DE GUSTIBUS... tanto è inutile disquisire con chi è convinto che ci va l'olio motore (che ha specifiche diverse da quanto richiesto da una trasmissione e che non è l'optimun richiesto) quando ci sono gli oli specifici per trasmissioni che hanno una gradazione sae diversa perchè NON sono oli motore e per di più fungono egregiamente allo scopo.
    Ultima modifica di Clint; 11-05-14 alle 21:37
    Sep 2011
    Varese
    Re: olio motore
    si, è una vecchia storia... io tempo fa dopo aver provato 10w40, 15w50 e compagnia briscola, ho comprato un olio strong da tagliaerba sae30 e va meglio che con i multigrado... non ho però provato il transoil, sarà il prossimo test! comunque vai tranquillo con un olio sae 30 e via, senza troppi sbattoni...
    p.s ma il bardahl che hai messo che gradazione ha?
    Ultima modifica di carloee; 11-05-14 alle 22:30
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    olio motore
    il transoil NON è un olio motore, ma bensì un olio per trasmissioni per frizioni in bagno d'olio, che poi il fatto che sia 10W40 non vuol dire che sia per forza diluito con addittivi che rovininino la frizione, ecco qui che il transoil è multigrado, sintetico, ma non ha questi addittivi che fanno "patire"la frizione
    ciao ;)
    Lamporecchio (Pt)
    Re: olio motore
    Prima di tutto c'è da distinguere il tipo di Vespa. Wurth ha una GPS 300. Ha bisogno di un olio diverso dal SAE 30.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    olio motore
    QUOTO, stiamo parlando di oli per il cambio, ma se bisogna mettere bel motore a 4 tempi allora serve un olio da motore per moto a 4 tempi
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: olio motore
    io ho sempre usato un olio 80 w 90 api gl3... mai nessun problema. Costo 8 euro al litro
    quelli api gl4 o gl5 non li uso perchè possono contenere addittivi strani.
    Ultima modifica di BERGO; 12-05-14 alle 11:05
    Sep 2011
    Varese
    Re: olio motore
    Porc! avevo letto a cacchio! Scusate!
    Apr 2014
    salerno
    Re: olio motore
    Giusto per essere precisi e anche perché qui si parla solo di olio motore, io ho una vespa 300 gts. Quindi motore 4 tempi e l'olio motore serve solo a lubrificare il motore come per le automobili. Quindi io credo che un Bardhal della gradazione 5w40 come dice la casa, gli può fare solo bene perchè essendo additivato protegge meglio negli avviamenti e anche durante l'utilizzo perché ho notato che ha specifiche migliori di quello consigliato
    Oct 2011
    La mia
    Re: olio motore
    Allora mettine uno con specifiche come da libretto. Non guardare solo la viscosità, devi vedere le specifiche che sono riportate sul libretto e che sono più importanti della sola viscosità.
    E comunque oltre all'olio motore, dovrai sostituire anche l'olio della trasmissione ogni tanto (come sulla vespa 2T) anche in questo caso usa un olio con specifiche uguali o superiori a quelle riportate sul libretto.
    Ultima modifica di Clint; 15-05-14 alle 17:31
    Apr 2014
    salerno
    Re: olio motore
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    Infatti le specifiche del Bardhal che ho usato sono superiori
