Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: aiuto ho rotto il carter
    VRista Junior L'avatar di fatoturchino
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Re: aiuto ho rotto il carter
    Rieccomi, dopo qualche mese di stop forzato ai lavori , La treicesima ha portato consiglio
    Allegato 150043
    Un paio di carter nuovi.
    I vecchi per ora non li butto, pero' volendo fare un motore affidabile sono ricorso ai malossi nuovi ed ad un albero tameni c60 nuovo.
    I carter li ho raccordati leggermente , senza scavare troppo per non rischiare di bucare al polini, la valvola l'ho squadrata verso l' ammortizzatore e tolta la trapanata senza allungarla ulteriormente, fasi 115-80 si si 80° di ritardo con quest'albero.
    Chiuso e provato , allora polini c60 si 24 24 , cornetto polini, sip road, squisq altissimo 2.2, fasi 120 travasi principali , 170 scarico , 115-80 aspirazione, 23-64 dd, quarta 35.Ai bassi effettivamente e' un po ruvido ,per non farlo imbrodolare ho dovuto chiudere quasi al massimo la vite del minimo, subito dopo pero' ti spara oltre i 6500 in un lampo, ai 7000 ci arriva ancora bene , tirando la marcia senza senso ho visto anche 7300 tutto cio' in seconda e terza, la quarta con la pioggia il vento contro ed il parabrezza alto non sono riuscito a vedere piu' di 6000. Per ora ho fatto nemmeno 10km e' ancora da sistemare sicuramente, pero' il Polinone cosi' e' una goduria, a qualsiasi regime metti la quarta , prende e va !
    May 2011
    Roma
    Uno step per il motore sarebbe la nuova megadella xl, perfetta per i corsa 60; magari manda un PM a Mega oppure leggi la discussione su Vr.
    Che getto del minimo hai? Perchè non lo aumenti un po'?
    Ottimo motore, magri lo squish lo puoi regolare oppure lavorare un po' la cupola.
    Jan 2012
    Campo Ligure
    una megadella v4 ce la ho gia' , ma su questo motore preferisco la sip road, se ingrasso il minimo e' peggio ancora , quasi sicuramente si imbroda per il rifiuto , Prima avevo solo 70° di ritardo ed avevo il 60-1xx ed andava bene ora sono sceso all'originale 55-1xx chiudendo la vite , comunque dovro fare ancora qualche prova appena il tempo si stabilizza un po.grazie
    May 2011
    Roma
    Allora probabile hai bisogno di una v2 otto coni; hai il filtro vero?
    Jan 2012
    Campo Ligure
    cornetto polini, questa volta con la vite bloccata da una coppilia per evitare il fattaccio di qualche mese fa!
    Aug 2012
    Fr
    Sono sempre le cazzate più piccole, quelle che nemmeno consideriamo,
    a fare i danni più grossi...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da fatoturchino Visualizza Messaggio
    Questo mi interessa in modo particolare.
    Io l'ho fissata con del frenafiletti debole e con una vite leggermente più lunga ma non mi fido completamente.
    Daresti indicazioni sul lavoro che hai fatto?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2012
    Campo Ligure
    In realta ho preso spunto da Aborigeno che in questo post aveva indicato di aver inserito due coppiglie.
    Io ho montato il cornetto iserendo nel filetto un po di mastice verde per piani che funge benissimo come frenafiletti soft, poi a vite avvitata, ho praticato a filo testa vite un foro da 2,5 o 3mm non ricordo sul cornetto, cosi' infilo una coppiglia in maniera che la testa della coppiglia faccia da scontro alla testa della vite.Spero di essermi spiegato , e spero piu' che altro che funzioni!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Allegato 150043
    Ciao, hai comprato i carte Malossi? potresti mettere qualche foto? Che velocità raggiunge in quarta con quella configurazione? Ciao .
    Jan 2012
    Campo Ligure
    si i carter malossi che poi sono esattamente gli originali , per la velocita' non ti so dire bene, ho il parabrezza alto , piu' di 6300 giri non ho visto, con i carter di prima, senza parabrezza avevo 70° di ritardo aspirazione ed arrivavo a 6800 in quarta, ora ne ho 80° gradi , gira leggermente piu'alto .Di piu' non so!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Che differenza c'è di prezzo tra gli originali e i Malossi? Ma i Malossi non dovrebbero avere più "ciccia" in zona travasi per avere più margine?
    Jan 2012
    Campo Ligure
    ti assicuro che quelli malossi sono assolutamente come gli originali , su ebay li trovi dai 450 in su, quelli in confezione piaggio non ne ho .
