Risultati da 1 a 25 di 276
Discussione: Polini 221 alluminio
    Nov 2013
    Treviso
    Re: Polini 221 alluminio
    23 cavalli te li sogni.... su strada andrà bene, gira lato per essere un c 60 che non sia quello di Rinaldi.... non muravi a 7000 di accensione era solo che non avevi la variazione di afse della flytec....
    una marma più chiusa aiuta se sei lungo ricorda... ma sei giusto.
    Con le accensioni originali ero a 22,4cv a 6900giri poi muro a 7000...
    24,2 cv con la leovince a 8000 con la fly
    7100 giri sono 132km/h con i miei rapporti... forse ho una vespa da 140km/h ?spero di no, comunque quando velocità e potenza max coincidono significa che la vespa esprime tutto il suo potenziale in velocità, e ci cado giustissimo credo!
    Ultima modifica di frak; 06-03-15 alle 00:00
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da frak Visualizza Messaggio
    Complimenti 24 hp cominciano ad essere parecchi
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Nov 2013
    Treviso
    come promesso le ultime rullate... chi ne capisce qualcosa commenti per favore...
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ottimo risultato.
    Copia quasi costate, e grande progressione.
    Per me è un gran bel motore.
    VRista Senior L'avatar di Mod75
    Jul 2011
    Up North
    Ciao innanzitutto complimenti per i risultati, poi qualche domanda sul motore:
    1) Dov'é la curva degli 8000rpm di picco?
    2) Flytech quale? Con volano elestart da 1,8kg?
    3) Rapporti? Marmitta?
    4) Il Polini é di scatola, con pistone e testa Polni e cilindro non ritoccato? Come l'hai spessorato?
    5) Che marca di anabolizzanti usano per il dyno?
    ahahahh scherzo la messa a punto di carburazione/anticipo fatta sul dyno stesso fa non poco in termini di risultati.
    Ancora complimenti
    Nov 2013
    Treviso
    1. non l'ho fatta stampare, perché era uno schifo, praticamente orizzontale sui12cv e andava su e giù poi un picco secco dai 7 agli 8k fatta con scarico leovince di 20 anni fa...
    2. non sapevo ce ne fossero diverse... comunque volano da 1.8 kg è stato l'unico parametro di scelta che ho usato...
    3. 4. Carter px200 nuovi raccordati al massimo senza bucare ne riportare materiale.
    Rapporti originali px 200 arcobaleno con primaria Allungata 23-64 denti dritti Polini
    Frizione DR 7 molle rinforzate con campana sip con anello di rinforzo ( che non funziona a dovere!)
    Cuscinetti alta velocità Pinasco
    Carburatore SI 26/26 er/wrx mix con conetto venturi dedicato e airbox Pinasco
    Filtro aria ramair in spugna dentro al telaio
    Fly tec. Pinasco da 1.8Kg
    Marmitta bgm big box
    Polini 221 corsa 60 con testa dedicata e albero Polini c60 tutto di serie, spinotto pistone alleggerito sip.
    guarnizioni sotto e sopra da 0.5mm quelle che ti danno con il cilindro.
    FASI:
    Aspirazione116°PPMS 75°DPMS
    Travaso 127°
    Scarico 173°
    5. è uno dei banchi che ha visto più vespe in italia credo... officina tonazzo ...
    Ultima modifica di frak; 09-03-15 alle 09:28
    Jul 2011
    Up North
    3.Carter px200 nuovi raccordati al massimo senza bucare neriportare materiale.
    Rapporti originali px 200 arcobaleno con primaria Allungata23-64 denti dritti Polini
    Frizione DR 7 molle rinforzate con campana sip con anello dirinforzo
    Cuscinetti alta velocità Allungato 23-64?
    Carburatore SI 26/26 er/wrx mix con conetto venturi dedicato eairbox Pinasco
    Filtro aria ramair in spugna rentro al telaio
    Polini 221 corsa 60 con testa dedicata e albero Polini c60 tutto di serie.
    FASI:
    Travaso 127°
    Scarico 173°
    Ah...ecco adesso é tutto chiaro!! da come avevi scritto credevo che avessi fatto 24 hp@8000rpm con la leovince e la flytech! Ma non era possibile per quello ti ho chesto le specifiche. La curva parla da sola e va diritto tra i tour bomber del mio database. Posso dirti che 24,2 hp sono tanti (ma assolutamente fattibili) anche con questo set up, vuol dire che si é lavorato davvero di fino di messa a punto. Coppia monstre su tutto il range in puro stile Polini/Bigbox. Eccellente.
    Ultima modifica di Mod75; 09-03-15 alle 09:26
    Nov 2013
    Treviso
    si 24,2 con leovince e tutto settato con la bgm. prova fatta x curiosità alla fine della messa a punto.
    con la bgm massimo 23.7 scesi poi a 23.6 ritardando l'anticipo un grado. x sicurezza e affidabilità.
    Ultima modifica di frak; 09-03-15 alle 09:41
    Jul 2011
    Up North
    Detto che quello che piú ci interessa é che la curva l'hai fatta con la bgm con il set up postato sopra , mi spieghi peró queste 2 affermazioni perché non riesco a metterle insieme. Scusa se sono un rompi@@ ma non riesco a capire se chi ha bancato il motore ha effettivamente fatto una comparativa bgm vs leovince a paritá di tutto il resto oppure no.
    grazie.
    Ultima modifica di Mod75; 09-03-15 alle 10:49
    Jan 2005
    citti
    ....non vorrei sembrarvi presuntuoso, ma a me questo risultato non stupisce.....ed il polini 200 è sempre stato ultra prestazionale, infati il suo problema principale è lo smaltimento del calore....è il cilindro da prendere come riferimento per i 200, finora....riguardo il set-up ho qualche dubbio circa la durata della valvola, e , al fine di confrontarmi con l'autore , gli chiederei il perchè di quei 116-75 all'aspirazione....per il resto, come sapete, ne ho fatto uno uguale, solo che è ancora più lungo, 24-63 con quarta corta e non fa che darmi belle soddisfazioni.....l'ho solo compresso un pelo di più, visto che non ho montato la guarnizione in testa e comunque sono a 2,2 mm di minimo....mi piacerebbe sapere a quanto è arrivato il nostro....saluti, Sergio.
    Nov 2013
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    grazie.
    eppure pensavo di scrivere in italiano....
    finiti tutti i lavori e le rullate con la bgm su.
    è stato messo su il mio vecchissimo leovince, che fra l'altro non è tutto leovince, visto che chi me l'ha regalato aveva tagliato il primo pezzo di tubo e saldato l'inizio di un altro vecchio scarico credo proma.
    e fatto la comparativa che aveva dato 0.5 cv in più. ma con una curva irregolare al massimo.
    prova fatta x curiosità. tolta la leovince e venuto a casa con la bgm.
    l'albero polini con la valvola originale dava 112-75
    allungando il foro aspirazione +3o4mm come indicato da libretto istruzioni 221 polini sono passato a misurare 116-75.
    ora sullo squish, non avendolo mai fatto, ho chiesto di misurarlo sia al meccanico che mi ha aiutato a chiudere il tutto sia a chi l'ha carburata e rullata...
    il primo mi ha misurato 1.9/2mm i secondi mi hanno detto che hanno misurato1.6/1.7.
    io ero presente solo alla prima misurazione.
    qui ci sono le foto delle raccordature che mi sono arrangiato a fare e che secondo me sono la cosa della quale sono più orgoglioso e che per me fanno la differenza sul mio motore.
    P.S. io peso 100kg. eppure se spalanco in prima non ho ancora trovato il modo di tenere a terra la ruota ant.
    EDIT: Frak, visto che lo sai adoperare il tasto "modifica" vedi se puoi usarlo anche per evitare di avere i tuoi post contigui. Grazie
    Ultima modifica di Echospro; 09-03-15 alle 16:10 Motivo: Ottimizzazione dello spazio
