Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Mozzo posteriore perde olio
    Canegrate
    Re: Mozzo posteriore perde olio
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    uploadfromtaptalk1427135740898.jpguploadfromtaptalk1427135803860.jpguploadfromtaptalk1427135859068.jpg
    Ecco le foto,ho inserito e avvitato il tamburo o piegato la vespa e poi ho rimontato il tamburo e magia .....tamburo asciutto!!!!
    Il tizio del Piaggio center mi diceva che avevo un paraolio commerciale e che esistevano 3 misure
    27mm
    30 mm
    32 mm
    Il tizio del piaggio center ti dice un po di cassate, i silent sono uguali su tutti i PX 125/150 e le misure del paraolio sono 2, 27 e 30mm. Poi c'e' un tamburo con battuta da 31mm ma e' per i modelli con paraolio interno.
    VOl.
    VRista
    May 2011
    roma
    VOl.
    Guarda volume...per i silent diversi.... Ti dico che a me è successo in quanto il blocco e vnx1t
    Ho dovuto comprare questi
    http://m.ebay.it/itm/310636358932?_mwBanner=1
    Poi nn so quello vende ricambi e mi ha detto che erano di tre misure.....
    27 30 32
    misteri della Piaggio???!!!
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Bene....
    Per commerciale intendeva probabilmente un paraolio non originale Piaggio... Ma comunque non Perry questo non valido.. Anche i Piaggio dopo anni possono cedere.
    N.
    Si commerciale nel senso che forse costava anche la metà !!
    5 euro un pezzo di plastica!!!
    Senza parlare che per getto max 108e getto minimo 48/160 10 euro!!!
    Ultima modifica di senatore; 24-03-15 alle 08:09 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Canegrate
    27 30 32
    Si ma questi sono imboccolati, non sono quelli originali. comunque sono uguali a quelli che montano gli altri 125/150.
    Se guardi questi che dovrebbero essere uguali a quelli che hai preso tu:
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...bush+_17472600
    a pie pagina c'e' l'elenco delle compatibilita, bene li puoi vedere se sono uguali per tutti i 125/150 dalla VNA/VBA al PX MY.
    Tra l'altro nell'annuncio c'e' un errore, quelli non vanno bene per il 200 che monta questi:
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...bush+_17472400
    Sep 2011
    Pisa
    molto strana questa cosa...
    comunque a parte l'errore dell'annuncio come ha notato Vol, c'è da dire che quelli in foto sembrano proprio quelli per 125 e 150 (uno piccolo e uno grande).
    Sarà chenel tuo primo acquisto invece ti hanno dato quelli del 200 tutti e due grossi? mah!
    N.
    Nov 2006
    Toscana
    http://vesparesources.sip-scootersho...bush+_17472600
    Ti piace vincere facile Luca... Quelli sono il modello già imboccolato, quindi adattabili a tutti i carter 125/150, sul GL per esempio, cambiandoli nel modo tradizionale, quelli delle px non ci vanno, hanno misure differenti.
    Canegrate
    Valerio stai dicendo che quelli imboccolati vanno bene su tutti i 125/150 ma quelli tradizionali no?
    Nov 2006
    Toscana
    Valerio stai dicendo che quelli imboccolati vanno bene su tutti i 125/150 ma quelli tradizionali no? Vol.
    Da come leggo sul catalogo sip pare di sì, però dalla tabella http://vesparesources.sip-scootershop.com/files...ndex.html#/155 si deduce che ci sono differenze per i silent di tipo classico.
    Infatti io sul motore Gl ho messo quelli che sono indicati solo per vnb/vbb1t 1° perchè gli altri non motavano.
