Risultati da 1 a 25 di 57
Discussione: Elaborazione PX 150. Consigli SPECIFICI.
    May 2011
    Roma
    Re: Elaborazione PX 150. Consigli SPECIFICI.
    Malossi 166 e megadella oppure il pinasco e megadella se preferisci l'alluminio. Io monterei un conetto oppure filtro t5 e risavel.
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Per cui il malossi in ghisa, giusto? e dunque tra polini e malossi meglio il secondo?
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    Salve , se hai un motore originale con soli 5000 km " personalmemte lo smonterei e andrei a riporlo con le dovute precauzioni" prenderei un motore px con cambio denti grossi 125/150 ..e li fai tutti i lavori del caso valvola /carter ecc ecc ..configurazione ?: pinasco in corsa 60 con carburatore 26 ecc ecc
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Non penso che sia meglio il secondo.... al massimo sono equivalenti poi ognuno di noi ha le sue preferenze. Di sicuro come bassi e medi il Polini ha un ottima reputazione mentre il malossi gira un po' di più.... Lamellare su carter LML e carburatore originale è meglio il malossi.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Feb 2011
    Meta
    Credo dunque che ci siamo, ho capito che il Pinasco non riesco a sfruttarlo alla meglio volendo lasciare carter e albero orginale. A questo punto mi indirizzo verso il Polini o il Malossi, (credo decisamente Polini) una Sito plus o mega della e getti più grandi per il carburatore.
    Una curiosità, "p&p" ho capito che fa riferimento al non lavorare carter ed albero, ma precisamente sta per...?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da paolocr Visualizza Messaggio
    Vuol dire Pluge e play monta senza nessuna modifica e usa.... più o meno.
    Sep 2009
    Sanremo
    grazie
    Sep 2009
    Sanremo
    ..... allora forse mantenendo la rapportatura originale potrebbe essere favorito il montaggio del malossi ?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Puo' darsi io di solito monto e consilio polini abbinando il pignone da 23 denti al posto del 20 se 125 o del 21 se 150
    Sep 2009
    Sanremo
    ok, raccordare il carter alla scatola filtro lasciando la valvola immacolata ha senso ? ....... mi piacerebbe capire e costruirmi nella testa una sorta di scaletta di priorità dei lavori che si possono e/o andrebbero fatti per ottenere dei miglioramenti incrementali sul rendimento del gruppo termico.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Si percepisce che tu voglia mantenere i carter immacolati.
    I valori che si dovrebbero ottenere nell'aspirazione, per un giusto compromesso, sono 120/60 tra anticipo e ritardo.
    Questo si ottiene lavorando albero e valvola, a meno che non si utilizzi un albero anticipato o ritardato che ti dia dei valori più o meno vicini a quelli indicati.
