Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sostituzione impianto elettrico.
    Sep 2015
    Caserta
    Salve atutti, continu ad avere difficoltà con l'impianto elettrico del mio p200e america dell'84.
    Vorrei sapere se è possibile sostituire completamente l'impianto elettrico sostituendolo con quello di un normale px senza batteria.Si pouò fare? Oltre al cablaggio devo cambiare anche qualche altro componente? Graize a tutti.
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Sostituzione impianto elettrico.
    Citazione Originariamente Scritto da 500hd Visualizza Messaggio
    l'intero impianto elettrico può essere sostituito senza problemi, e quello per la px senza barreria risulterà sicuramente più "snello". con la sostituzione dell'intero impianto però dovrai sostituire anche altre cose: regolatore di tensione, intermittenza frecce, devioluci e deviofrecce, clacson, staore completo. Operazione fattibile, con una spesa accettabile se proprio vuoi farlo.
    Personalmente posso dire che dispiace snaturare una "america" ,infatti il tipo di impianto elettrico è una delle sue caratteristiche ricercate, nonchè , per l'epoca, era già un impianto molto avanti rispetto anche alle attuali px in vendita adesso nei concessionari. Forse sarebbe opportuno provare a capire e risolvere il problema che hai, che passare a fare una operazione così drastica.
    N.
    Sep 2015
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Grazie mille, sei stato molto chiaro, in effetti non avevo considerato al valore storico nel mantere l'impianto originale. Purtroppo ho trovato dei fili tagliati, la batteria mi va sempre a terra, le frecce non funzionano e neanche bene il clacson, inoltre ho scaricato uno schema di impianto con batteria che non sono sicurissimo sia il suo. Comunque seguiro' il tuo consiglio e cerchero' in giro qualcuno che mi sappia fare un bel lavoro. Grazie ancora.
    Sep 2011
    Pisa
    i problemi di cui parli sono cose da poco. i cavi tagliati, seguendone il colore, sono facilmente recuperabili...per altre cose dovresti specificare bene i difetti..ad esempio le frecce non vanno perchè magari manca solo un buon contatto della massa... (ma ricorda che le frecce nella america vanno con la batteria..se questa non è perfettamente carica non funzioneranno perfettamente.) Il clacson può essere sostituito con uno più recente, ma solitamente si riesce a farlo funzionare bene cercando di non stringerlo troppo al nasello e se ne è provvisto, girando una piccola vite sul corpo dello stesso e fare delle prove ogni piccola rotazione. se la batteria non carica potrebbe essere anche un difetto stesso della batteria... Certamente sarebbe opportuno prenderne una sicuramente buona e a motore avviato controllarne la tensione di carica....Sarebbe opportuno anche controllare lo stato completo dell cablaggio statore e se necessario ripristinarlo. Se non ricordo male di impianti per l'america ce ne erano 2 tipi. se mi mandi la foto del particolare dei cavi attaccati al regolatore, potrei vedere se ho quello identico.
    N.
    Sep 2015
    Caserta
    N.
    Grazie mille, in questo fine settimana cercherò di mandarti qualche foto.
    Sep 2015
    Caserta
    N.
    Ecco la foto, spero si veda quello che mi hai chiesto.
    Sep 2011
    Pisa
    qualcosa si vede.....ma vado più a senso piuttosto che con il colore dei cavoi che vedo in foto...partendo da destra dovrebbe essere viola, viola, grigio, nero, giallo...confermi?
    N.
