Originariamente Scritto da
snaicol
i problemi di cui parli sono cose da poco. i cavi tagliati, seguendone il colore, sono facilmente recuperabili...per altre cose dovresti specificare bene i difetti..ad esempio le frecce non vanno perchè magari manca solo un buon contatto della massa... (ma ricorda che le frecce nella america vanno con la batteria..se questa non è perfettamente carica non funzioneranno perfettamente.) Il clacson può essere sostituito con uno più recente, ma solitamente si riesce a farlo funzionare bene cercando di non stringerlo troppo al nasello e se ne è provvisto, girando una piccola vite sul corpo dello stesso e fare delle prove ogni piccola rotazione. se la batteria non carica potrebbe essere anche un difetto stesso della batteria... Certamente sarebbe opportuno prenderne una sicuramente buona e a motore avviato controllarne la tensione di carica....Sarebbe opportuno anche controllare lo stato completo dell cablaggio statore e se necessario ripristinarlo. Se non ricordo male di impianti per l'america ce ne erano 2 tipi. se mi mandi la foto del particolare dei cavi attaccati al regolatore, potrei vedere se ho quello identico.
N.
