Pagina 2 di 9 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 204
Discussione: Lavorazione carter e Magny Cours
  1. #26
    VRista Junior L'avatar di Lexodus82
    May 2013
    Molfetta
    Re: Lavorazione carter e Magny Course
    Mason per la raccordatura del carter in realtà abbiamo seguito "l'impronta " che il cilindro stesso ha lasciato dopo il rodaggio e non solo la guarnizione. Nei prox giorni verrà raccordata la scatola il carburatore 24 e la valvola
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  2. #27
    May 2013
    Molfetta
    Che scalini intendi?
  3. #28
    Mar 2011
    Ceolini
    i classici segni della trapanata piaggio, rendi la valvola più uniforme nella forma, elimini scalini di lavorazione.
    Puoi anche ovalizzare leggermente il carburatore... di lavori ce ne stanno na marea!
  4. #29
    May 2013
    Molfetta
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Tienici aggiornati e facci sapere come va.
    Puoi dirmi la tua configurazione? Carburatore, getti, marmitta, rapporti?
    Prima era P&P ora invece monterò 24/24e raccordato, getti vedremo se il 132 rimane sufficente dopo la lavorazione, marmitta per ora originale (piu' in là vediamo se una Touring o una Megadella) rapporti saranno 23/65 (8 molle)
  5. #30
    Mar 2011
    Ceolini
    Un 132 con un 24 e marmitta originale?!?!? Sicuro che non aspiri aria???
  6. #31
    Sep 2015
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Lexodus82 Visualizza Messaggio
    Non so quanto sviluppa questo gruppo termico rispetto al polini senza lavori sul gt, se parti con rapporti del 150 non rischi di essere lungo con quella primaria?
  7. #32
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Sep 2010
    Molfetta
    Il problema secondo me era dovuto alla valvola troppo stretta nel px my ed alla mancata racordatura del carburatore e dei travasi. Chiaramente a lavoro terminato dovrai trovare la carburazione ottimale
    p.s. il padellino originale non sarà più sufficiente
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Aug 2010
    Pordenone
    Lo squish su questa termica a quanto si puo portare senza compromettere l'affidabilità? 1,6mm?
    Dopo quanti km si può intervenire?
  9. #34
    Mar 2011
    Ceolini
    E una termica da 8000 giri...
  10. #35
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Il pistone lo vedo ridotto molto molto male dopo soli 1000 km. Quando aperto il mio parmakit dopo 15000 km per verificare la situazione sembrava uscito di fabbrica soprattutto in riferimento al trattamento di grafite .Credo ci sia qualcosa che non va.
  11. #36
    Sep 2010
    Molfetta
    Pinasco consiglia un abbassam max della testa di 1mm. Lo squish andrebbe misurato prima di intervenire, ad ogni modo su 1.5 dovresti avere un motore tranquillo ed affidabile per uso turistico
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    La padella originale quel GT non la digerisce, come scrissi in un altro post, ci sto girando da un po'.
    Non c'è paragone con le Megadella che ho provato (V4+, V4xl2,5).
    Tra qualche giorno provero' anche la Pinasco touring che ho sullo scaffale.
  13. #38
    Aug 2010
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da Boyakki Visualizza Messaggio
    Si quello era sottinteso, quindi si può scendere fino a 1,5mm senza compromettere l'affidabilità? Di fabbrica dovrebbe essere 2,1mm. Si può fare anche dopo 1000 km o è meglio aspettare ancora un po?
    Dopo si nota un netto miglioramento?
  14. #39
    Nov 2013
    bari
    Meglio aspettare la fine del rodaggio.
    Per abbassare c'è sempre tempo.
  15. #40
    Aug 2010
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Che sarebbe dopo quanti km? Io adesso sto sui 900 km
  16. #41
    Mar 2011
    Ceolini
    Come ti avevo detto.. Il rodaggio di una qualsiasi termica in alluminio termina verso i 5000 km almeno... Che sia quattrini che sia Pinasco i tempi necessari perché la termica si sciolga sono questi.
  17. #42
    Nov 2013
    bari
    Dovrebbero essere i canonici 1000.
    Personalmente sono a quasi 1200 e non l'ho ancora fatto.
    Aspetto di fare a breve un nuovo settaggio, per via della primaria un po' lunghetta (23/64 con quarta da 35).
    La sostituiro' con una 23/65 e quarta da 36.
    Sarà fatto su di un altra coppia di carter.
  18. #43
    Mar 2011
    Ceolini
    Quella primaria è lunghetta da tirare, forse con un phbh28 e fasi generose la distendi per bene. , ( accensione variabile inclusa.)
  19. #44
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Se le fasi sono generose difficilmente si riesce a distendere rapporti lunghi
  20. #45
    Nov 2013
    bari
    Bhe' per le fasi generose, ho un altro carter con albero Tameni che mi da come fase 120/70, con un leggero problema di rifiuti.
    L'intenzione è di farmi un polini (che ho già) e per ovviare al problema avevo pensato di bilanciare l'albero a ore 12, sperando di risolvere, anche se potrebbero esserci altre soluzioni, ma con dei costi in più.
    Per il phbh, lo vedo più per aspirazione lamellare.
    Scy
    usate l' OT
  21. #46
    May 2013
    Molfetta
  22. #47
    May 2013
    Molfetta
    Si va avanti!!! A causa della scarsezza di materiale è stato fatto un riporto di alluminio con saldatura a Tig
  23. #48
    Mar 2011
    Ceolini
    Solo da un lato? A me su carter px125 mi è toccato farlo da entrambi i lati. Bel lavoro continua così!
    Carburatore?
  24. #49
    May 2013
    Molfetta
    24/24
  25. #50
    Nov 2013
    bari
    Molte volte è meglio scegliere la biella da 110 ,specie su carter con poca ciccia, per non fare riporti di materiale.
