Risultati da 26 a 50 di 66
Discussione: Elaborazione Cosa 200
  1. #26
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Elaborazione Cosa 200
    Citazione Originariamente Scritto da FrancoRinaldi Visualizza Messaggio
    saldaci l'anello e salda anche il cestello interno al boccolo interno. Il risultato finale dev'essere una cosa tipo questa:
    ù
    rendere l'idea rende ma le saldature
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #27
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=6118
  3. #28
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    L'alternativa è prenderla già fatta, quella Newfren rinforzata con tutto il pignone costa circa 100€:
    http://www.ebay.it/itm/FRIZIONE-COMP...IAAOSw7PBTo-S-
    Scusate il piccolo OT, ma questa campana per 200 non Cosa, sapete dirmi se è valida o se ha dato problemi? Grazie.
    http://www.ebay.it/itm/CAMPANA-FRIZI...3D321961561442
  4. #29
    Oct 2010
    VERBANIA
    Fai pure lo spiritoso.
  5. #30
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Quella di joedreed è durata pochissimi chilometri sembra fatta di burro
  6. #31
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Quoto,provando con una limetta sembra veramente trooooooppo tenera, rivolgiti a campane più robuste
  7. #32
    VRista Junior L'avatar di starlilla
    Nov 2015
    Vicenza
    Torno sul thread originale, sto smontando la primaria da un cluster che mi hanno dato con i carter, ma una volta preso in mano e guardato bene vedo dei solchi su un ingranaggio, ma è normale?
  8. #33
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Grazie. Se ne conoscete una affidabile con anello dal costo accessibile magari se me la linkate in privato per favore. Grazie. Fine OT.
  9. #34
    Sep 2015
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da starlilla Visualizza Messaggio
    Se intendi sull ingranaggio della prima marcia si. Li si posiziona l ingranaggio messa in moto
  10. #35
    Nov 2015
    Vicenza
    Non si finisce mai di imparare!
  11. #36
    Sep 2015
    Sardegna
    Ho giusto adesso il motore di fronte aperto x cambio 4^ marcia
  12. #37
    Nov 2015
    Vicenza
    Eh direi che questa foto conferma la tua affermazione, grazie!
  13. #38
    Sep 2015
    Sardegna
    Così più chiaro [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
  14. #39
    Nov 2015
    Vicenza
    Atto 2°: adeguamento travasi del cilindro al basamento, visto che ho questo cilindro Pinasco, con travasi apertiIMG_6658.jpgIMG_6659.jpg
    mentre i carter non hanno i travasi lavorati, mi potete dire se è giusto come ho predisposto il lavoro sul basamento
    biella ed albero motore corsa 60, bilanciato
  15. #40
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Penso che forse ti converrebbe allargare quelli già esistenti fino alla misura giusta piuttosto che crearne un'altro a pochi mm da quelli esistenti. In questo modo avresti i carter pronti anche per un'altro tipo di motore più prestante. Il cilindro lo hai lavorato tu? Pensavo di farcelo anche io cosi, ma per lavorare la cromatura servono le frese diamantate?
  16. #41
    Apr 2015
    Arzignano
    Dalla foto vedo che l'albero è stato saldato... E visto così nn mi sembra molto bilanciato tra le due masse...
    Lml 125 2t
  17. #42
    Nov 2015
    Vicenza
    Non ho fatto io il lavoro al cilindro, non saprei risponderti.
  18. #43
    Nov 2015
    Vicenza
  19. #44
    Nov 2015
    Vicenza
    Aggiornamento stato dei lavori, carter chiusi, montato frizione, statore, volano...NON monta tocca sul cilindro
    Direi che limare il cilindro no, tocca sul travaso laterale, è altamente pericoloso, mi piacerebbe mantenere l'avviamento elettrico, ma non è indispensabile, inoltre ho letto che la Pinasco consiglia sul 225 di montare un volano con peso non oltre 2 kg, qualcuno ne ha notizia, grazie.
  20. #45
    Oct 2010
    VERBANIA
    Secondo me è solo uno spunto per vendere volani leggeri.
    Il volano da 3 kg ti da stabilità al minimo, morbidezza in accelerazione e fa da smorzatore alle vibrazioni..... cosa vuoi di più.
    Il volano leggero è da cavalletto senti il motore rispondere in maniera brutale ma quando ingrani la marcia ti accorgi che tutto sto cambiamento in prestazioni non c'è irruvidisce il motore ed accentua le vibrazioni fine.
  21. #46
    Nov 2015
    Vicenza
    Grazie per la risposta, sei un punto di riferimento!
    Per quanto riguarda il volano che tocca mi puoi/potete dare consigli? Grazie mille
    Dato che il volano tocca con la ghiera dentata sul cilindro, posso togliere la ghiera, posso farlo io o bisogna andare in officina /rettifica?
  22. #47
    Oct 2010
    VERBANIA
    Purtroppo non vedo altre possibilità verifica le misure prima di fare danni e poi se ci sta non ti resta che limare la parte che tocca.
  23. #48
    Nov 2015
    Vicenza
    E limare la vedo veramente dura, li c'è il travaso laterale non mi fido, vorrei acquistare un volano (anche non alleggerito) usato, senza ghiera, mi sembra l'unica è quella meno costosa, che dici
    Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
  24. #49
    Apr 2015
    Arzignano
    Anche sul mio parmakit TSV la ghiera nn ci passava e ho limato via il cilindro...
    Lml 125 2t
  25. #50
    Apr 2015
    Arzignano
    Alcune foto
    Lml 125 2t
