Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 79
Discussione: Messa a punto 75 dr
  1. #51
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Re: Messa a punto 75 dr
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Che getti avevi prima?
    74 come Massimo e 45 come minimo, ma imbrattavano tantissimo la candela... Io penso che fosse solo un problema di carburazione, però vorrei esserne sicuro. Appena finiscono le scuole farò qualche giro per vedere se la carburazione adesso è a posto
  2. #52
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Oggi ho fatto un bel giretto, sempre stesso problema: massimo alto ma si spegne lo stesso. Adesso non parte neanche. Ho pulito la candela e fa una scintilla (piccola) blu. Dopo provo a cambiare candela e vedo come va. Eventualmente per verificare la carburazione come faccio? Chiedo soprattutto ai grandi esperti...
  3. #53
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Candela cambiata... Scintilla più potente, di colore bianco. La vespa si accende subito, ma non riesco a carburarla!!! Aspetto qualsiasi consiglio
  4. #54
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Scusate se insisto, ma qualcuno ha qualche idea per aiutarmi?
  5. #55
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Ora che hai cambiato la candela, che sintomi si presentano sulla vespa?
  6. #56
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Messa a punto 75 dr
    Finalmente... Allora: candela nuova, scintilla bianca. La vespa parte, ha il problema del minimo: quando inizia a stabilizzarsi si spegne. Poi ho provato a togliere il filtro, ma svuotava tantissimo allora l'ho rimesso. Adesso a bassi giri se accelero a fondo ha un piccolo vuoto. Premetto che non ho mai carburato in vita mia. Il colore della candela è un nocciola tendente al chiaro. A scendere di giri non è velocissima. Mi si presentano quindi 2 problemi opposti: si spegne al minimo, quindi carburazione grassa, ma è lenta a scendere di giri e svuota un pochino, quindi carburazione magra (almeno, mi sembra che svuoti, il fenomeno si manifesta per pochissimo). Non so davvero cosa fare. Poi oggi ho notato un'altra cosa: il filo della candela ha un paio di segni, se serve posto la foto.
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  7. #57
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Nessuno può aiutarmi?
  8. #58
    VRista Senior L'avatar di Paolo50
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Sembrerebbe essere abbastanza magra come carburazione, sembra indicarlo anche la candela.
    Riguardo ai segni nella candela puoi postare una foto?
    Inviato dal mio D2303 utilizzando Tapatalk
  9. #59
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Domani posto
  10. #60
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ah comunque, come fa ad essere magra se al minimo la vespa si spegne?
  11. #61
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Allora mi sembra tu abbia ancora il 16.16...
    Cambia il getto del minimo con un 38 e prova come va
  12. #62
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Ok. Però mi sembra strana una cosa: prima con il 45 riusciva a tenere il minimo, adesso con il 42 no. Può essere normale?
  13. #63
    Mar 2016
    Salerno
    Ma sicuro di non aspirare aria da qualche parte?
  14. #64
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Messa a punto 75 dr
    Non credo, prima andava bene, il minimo lo teneva. Poi se aspirassi aria, non smagrirei la miscela?
  15. #65
    Mar 2016
    Salerno
    Mica c'è qualche macchia d'olio dietro il volano?
    Il carburatore sup collettore é stretto bene?
  16. #66
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Nella zona del volano mi sembra tutto pulito, e il carburatore non perde da nessuna parte, quindi credo sia ben stretto. Oggi do una ripassata a tutti i bulloni per verificare che siano stretti.
  17. #67
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ho fatto ancora qualche prova di carburazione... Muovendo la vite di carburazione, non cambia niente: fa sempre un piccolo vuoto a bassi giri, l'unica cosa che cambia è che quando è magra scende di giri più lentamente, però la differenza di erogazione mi sembra davvero minima... Non può essere un problema elettrico?
  18. #68
    Aug 2009
    Bergamo
    Rimetti lo statore nella posizione iniziale, cioè di quando la vespa andava bene.
    Fai questa prova e poi facci sapere
  19. #69
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Lo statore non l'ho mai toccato...
  20. #70
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora, smonta il carburatore in tutti i suoi componenti, pulisci bene e rimetti i getti di quando hai comprato la vespa, anche se secondo te erano sbagliati. Poi aggiornaci.
  21. #71
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ho già provato a cambiare solo il minimo, rimettendo il 45, ma ha sempre lo stesso problema. Domani vado a comperare il 38 come mi è stato suggerito, e provo. Se non va neanche così, rismonto il carburatore e ripulisco tutto (anche se l'ho fatto domenica), facendo tutte le prove con i vari getti. Al minimo il getto del massimo non c'entra niente giusto? Anche se è sbagliato non influisce?
  22. #72
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    https://drive.google.com/open?id=0B7...XZELWZnRGtWZGc
    Provate a guardare come gira...
  23. #73
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ho cambiato il getto del minimo con un 40 (il 38 non lo aveva), stessi problemi (però la vespa non era ancora ben calda)
  24. #74
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Messa a punto 75 dr
    Questa è la candela
    Quando accelero fa dei bei vuoti, soprattutto ad alti giri, se apro tutto quasi decelera. Tirando l'aria cambia pochissimo
  25. #75
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    È magra di carburazione aumenta di 2 punti circa il getto del massimo
