Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 108 di 108
Discussione: Malossi 210
  1. #101
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Re: Malossi 210
    Non ho parlato di quel "pom pom " che ti spinge in discesa fastidioso ma secondario...
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  2. #102
    Apr 2015
    genova
    Re: Malossi 210
    E se provassi a mettere la torretta della cosa con spillo più grande?
  3. #103
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Malossi 210
    La torretta della COSA è d'obbligo a meno che non lavori la tua.
    Il freno aria cos'è da 160?
    Il minimo del 24 è 160/55
    Prova così:
    Filtro T5 originale (o ti lavori quello SIP per via della retina tropo stretta)
    Colonna del massimo: 160-Be3-135 (anche 140 e comunque controlla la candela)
    Valvola a ghigliottina 04
    Minimo: 160/55 (vite attorno ai 2 giri ma sempre come base)
    Candela NGK 9
    Olio miscela: Sintetico al 100% e non tutti sono Uguali. Io uso castrol Power1 e mi trovo bene, niente residui e candela pulita
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  4. #104
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    Re: Malossi 210
    Volendo ce il 24 24 dxc
  5. #105
    Jul 2011
    belluno
    Re: Malossi 210
    Carburatore DELLORTO SI24-24 DXC per MISCELATORE
    IVA inclusa
    Frutto di numerose prove, finalmente siamo riusciti a realizzare un carburatore adatto alle nostre Vespa, in grado di funzionare perfettamente con elaborazioni spinte, e di mantenere l'anonimato di un carburatore originale.
    La base di partenza è un SI24-24G, modificato nei getti per funzionare tranquillamente su tutti i motori elaborati per PX 125-150-200.
    Freno aria 160 - getto max 150.
    Coperchio vaschetta COSA
    Vaschetta benzina maggiorata tramite spessore tra il carburatore il coperchio vaschetta.
    Condotti benzina interni allargati.
    Si consiglia per elaborazioni spinte, con espansioni racing. Da montare SENZA filtro aria.
    Testato su POLINI 177, QUATTRINI M1X, MALOSSI 210 e 225, PINASCO 225, con e senza espansioni.
    ATTENZIONE! utilizzare frenafiletti per le 2 viti coperchio vaschetta. Per evitare che con le vibrazioni possano allentarsi e cadere all'interno del carburatore.
    QUESTI COMPONENTI SONO DESTINATI SOLO AD USO AGONISTICO-SPORTIVO.
    Peso: 0.90 Kg
  6. #106
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Malossi 210
    Citazione Originariamente Scritto da tommiv Visualizza Messaggio
    Questo si monta senza filtro, ma a questo punto, meglio con un conetto!
    Gg
  7. #107
    Jul 2011
    belluno
    Re: Malossi 210
    Io lo montai sul mio 200 pe 210 malossi con filtro..... penso che il conetto si possa montare anche qui😂
  8. #108
    Apr 2015
    genova
    Re: Malossi 210
    Prova così:
    Candela NGK 9
    Gg
    Mi manca la valvola e il filtro....il minimo è quello che monto ora, il max è a posto fino al 135, monto la colonna della cosa, vedo di procurarmi il resto e vediamo...per ora grazie...
