Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Carburatore nuovo
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Re: Carburatore nuovo
    metti alcune foto dei due carburatori.... mi sà tanto che uno è 16-16 e l'altro 16-10... aspiri aria pèerchè non combacia sul collettore magari... e il getto da 68 del massimo è infatti quello del 16-16 e non quello di un 16-10!!! Il filtro è lo stesso tra i due.... magari ci ho pure preso!!!
    foto dei due carburatori dietro a filtro tolto, e leggi le misure scritte sui carburatori esui getti di questi, ma le foto diranno tutto.
    sono entrambi dell'orto 16/16 shb... La foto del nuovo non la tengo, è un semplice 16/16
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Paquitoo Visualizza Messaggio
    Allora guarda ci sono andato più che solo vicino, essendo dotato d'altronde del VESPASENSO.... non poteva essere altrimenti!!!
    Allora anche se non hai la foto dell'altro carburatore, fai questa verifica:
    guardali entrambe davanti e non dietro e verifica che la parte circolare che imbocca sul collettore abbia le stesse misure, in dettaglio; circonferenza interna, spessore alette (quelle rotte sul vecchio) e circonferenza esterna....
    probabile qualche misura non corrisponda, fammi sapere....
    inoltre il filtro dorato è curiosamente privo di foro by-pass aria, quello tra i due perni che nel filtro in plastica è presente, è quello nuovo o quello vecchio?
    IL gommino ci vuole....o il filtro non funziona e l'aria entra dal foro direttamente nel venturi.... smagrendo... ma nel tuo caso difficile sia questo il guasto.
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Eh ora è tardi per scendere, domani verificherà, ma penso che siano del tutto uguali
