Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Abbassare telaio Px
    VRista Junior L'avatar di Maxx_988
    Feb 2012
    Pordenone
    Abbassare telaio Px
    Ciao a tutti! Volevo, avere consigli sulla possibilità di ribassare l'assetto del telaio Px, e portarlo ad altezza dei telai anni 60. So che le telaio vecchio hanno forcella e più bassa, ma hanno una guida più rilassata e comoda quando si fa lunghi viaggi, rispetto al Px, oltre che al baricentro più basso.
    Feb 2012
    Pordenone
    Re: Abbassare telaio Px
    Ce qualcuno che lo ha fatto? Si può fare?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Vado per i ipotesi, non avendo sperimentato e non conoscendo, dunque, gli effetti reali di un simile intervento.
    Il posteriore si può ribassare adottando distanziali più corti, nel tempo sulle large ne sono stati usati di varie misura. Cito un mio vecchio post:
    Su che base affermi questo?
    Nella fattispecie, la PX dalla sua nascita ha adottato il distanziale da 55 mm (filetto maschio escluso), cod. 149871.
    Fa eccezione la T5: distanziale più corto, 48 mm, cod. 199344. Evidentemente i progettisti Piaggio pensarono all'epoca di abbassare il retrotreno, aggiungendo peraltro come compensazione lo spoiler sottopedana alla T5.
    Questo stesso distanziale è stato poi adottato sulle PX freno a disco (1998 - 2005), ma è significativo osservare che gli ammortizzatori anteriori dei freno a disco sono a loro volta più bassi di una manciata di millimetri. Dal 2005 gli ammortizzatori montati di serie sulle PX sono più lunghi e non richiedono il distanziale; la quota complessiva è comunque quella di un ammortizzatore standard col distanziale da 48 mm.
    Sulle large con ruote da 8" e sulle VGL estere era montato un distanziale intermedio, circa 42 mm, cod. 70634.
    Più corto sulle large con ruota da 10", ovvero GL VLA, Sprint, GT, SV, GTR, TS, Rally: lunghezza 26mm, cod. 70642.
    Potete trovare riscontro di quanto sopra nei seguenti cataloghi ricambi:
    - Catalogo per Sprint e Super, edizione 1966;
    - Catalogo per Sprint, Super, G.T., Rally 180, edizione 1968 (6807);
    - Catalogo per VBA, VBB, VGLA, VGLB, VLA, VLB, edizione 1965 (6505);
    - Catalogo per Sprint Veloce, G.T.R., Super150, Rally 200, edizione 1974;
    - Catalogo per P125X e P200E, edizione 1978 (7802);
    - Catalogo per Vespa PX 125 T5, cod. 404069;
    - Catalogo elettronico dei veicoli Piaggio (per PX freno a disco).
    L'utilizzo del distanziale in cima all'ammortizzatore, implica che l'ammortizzatore stesso sia del tipo corto, ovvero non quello usato sui PX dal 2005 in poi: da quell'anno il distanziale fu abolito, in ragione dell'utilizzo di un ammortizzatore già "a misura".
    I distanziali si trovano in vendita sui più grossi e-commerce (SIP in primis).
    Per l'anteriore: anche qui, volendo, ci sono alcune possibilità di manovra. Si può tentare il montaggio di ammortizzatori progettati per le Vespa automatiche o per la serie PK (i più corti in assoluto). Anche qui consultando i vari e-commerce è possibile vedere l'altezza e valutare l'abbassamento. Ovviamente questo comporta la variazione delle posizioni tipiche di lavoro del braccetto oscillante, non si sa con quali conseguenze a livello dinamico e meccanico. Si può tentare ma... a proprio rischio e pericolo!
    Feb 2012
    Pordenone
    Ho fatto un pò di "rilievi" sulla forcella della G.S 160, e su quella del Px Millenium. 4,5 cm di differenza. Dalla parte superiore, al centro del perno del braccetto oscillante. Ho notato che la parte sporgente della forcella sul manubrio, non cambia montando la forcella della Gs, sul telaio Px. Quindi a questo punto mi sorge l'idea della possibilità di effettuare il trapianto.
    Mar 2005
    Provincia MI
    La forcella GS però è piuttosto infelice quanto ad affondamento in frenata. Conviene?
    Feb 2012
    Pordenone
    La forcella della Piaggio Cosa, sarebbe compatibile? Mi sembra corta.
    Togliendo i 20 cm del braccio, sarebbe lunga 73 cm. Identica a quella della Gs. Quindi dovrebbe bastare sostituire il braccetto oscillante che sul Px e da 10 cm, e non da 20....
    Mar 2005
    Provincia MI
    Non mi risulta che la forcella della Cosa sia più corta, anzi ipotizzerei il contrario.
    Ora non sono in grado di dire che il braccetto oscillante sia identico, ma di certo è perlomeno molto simile, dato che il copribiscotto della Cosa è intercambiabile con quello PX e viceversa.
    Feb 2012
    Pordenone
    Che abbia sbagliato a scrivere? 200 mm al posto di 100?
    Mar 2012
    torre
    Io ho dovuto abbassare il mio px dietro, avendo modificato il motore X alloggiare il pacco lamellare lml, e mi trovo bene. Però abbassare anche l anteriore non vorrei che in piega tocchi le pedane.
    Feb 2012
    Pordenone
    Il telaio Px e stato rialzato x non far toccare le pedane, da quanto ho letto su un libro, ma con la guida turistica che ho mi viene difficile farle toccare...Te hai cambiato l'ammortizzatore con il silentblock?
    Mar 2012
    torre
    No solo il distanziale sopra l'amo, e ho messo quello più corto
    Feb 2005
    Berna
    ne sconosco le misure... la forcella della PK potrebbe risolvere?
    Feb 2014
    roma
    certo ma...... come la mettiamo con il freno a disco???? Però il bloccasterzo sulla My è uguale.....
    Feb 2005
    Berna
    ?? quale freno a disco?? NON mi sembra se ne parli!
    Feb 2012
    Pordenone
    La forcella della Pk? Se ha il perno da 20 sono apposto anche con il disco. Come misure quanto ha di lunghezza?
    Feb 2014
    roma
    DISCO??? CHI HA DETTO DISCO!!!!
    Vespasenso.
    Feb 2012
    Pordenone
    Sulla Px c'è anche il freno a disco....quindi....
    VRista DOC L'avatar di mpfreerider
    Oct 2014
    Torino
    La mia PX gira da 15.000km senza distanziale dietro, rasata a terra.
    Questo non per desiderio mio, ma perché quando cambiai gli ammo con i Carbone non ero a conoscenza del distanziale, ero molto inesperto.
    La vespa va benissimo, a me piace la guida, sembra quasi che il baricentro abbassato giovi al piacere di guida.
    Il problema è la marmitta, viaggiando in Corsica, in alcune compressioni toccava in terra.
    Salendo sul traghetto l'ho piegata completamente sul collettore, poi l'ho drizzata ma devo fare. comunque attenzione perché ogni Dossetto strano, come le guide dei cancelli, rischio di toccare :-/
    Nei prossimi giorni metterò finalmente il distanziale
    Matteo mpfreerider
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Ed occhio anche a non
    Toccare con la ruota di scorta in curva senza distanziale !
    Feb 2012
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    Abbassando il posteriore come hai fatto te, come stabilità in rettilineo come era? Perchè così avresti alleggerito l'anteriore....Mi pare che la T5, era molto bassa di post. però era stato messo lo spoiler sotto la pedana. Per settare bene l'assetto dovrei abbassare anche l'anteriore...qualcuno ha citato la forcella della PK, che è corta. Ma non ho le misure.....
    Oct 2014
    Torino
    Perfetta, una bomba. È vero che tecnicamente si scarica l' anteriore, ma probabilmente è più influente l'abbassamento del baricentro.
    c'è da dire che io faccio downhill ed ho una bici con impostazione molto leggera sull' anteriore, ho quindi assunto nel tempo una tecnica di guida atta a caricare bene l' anteriore per avere il massimo grip.
    Matteo mpfreerider
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Anche io avevo montato gli ammortizzatori nuovi senza distanziale, ma sembrava bassissima! L'ho subito rimontato... non credevo che si potesse andare a giro così, ma te ne parli addirittura bene! In due però poi tocca anche la targa
    No no no! No, guardi, no, un si può mia parcheggiare qui in camposanto, no un si pole.
    Sbiriguda! Supercazzola prematurata?
    Eh?
    No, dico: prematurata la supercazzola?
    Non capisco.
    Con scappellamento a destra!
    Oct 2014
    Torino
    hahaha no no fidati che ho sempre girato solo in due e coi bagagli.
    Ultimo problema, il telaio tocca contro il cavo dell' avviamento elettrico, spelandolo
    Matteo mpfreerider
    Jan 2016
    Montalcino
    E l'anteriore non rimane altissimo?
    Eh?
    Non capisco.
  25. #25
    Feb 2012
    Pordenone
    Grazie! Io sono dell'opinione che la Vespa sta bene con l'assetto basso, e che i telai precedenti al Px erano e sono i migliori. Spero di trovare una forcella della Pk, 125 per fare un rilievo delle misure e confrontarle con la forcella della Gs. Dovrò cambiare l'ammortizzatore post, perchè quello che ho, e di un Px del 2006, quindi già più alto senza distanzale.
