Risultati da 1 a 25 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
    Feb 2014
    roma
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da vespeggiando Visualizza Messaggio
    Scusa ma non capisco perché tornare al 21 di pignone se questo é per 125 e son passato a 175.
    Posticipare un po' posso provare, io sono su it se non sbaglio. rimettere il 108 non é un problema... per il cannello si uscita proverò a fare una piccola strozzatura
    C'é da dire che vorrei mettere un 24 di carburatore, ma solo quando lo troverò a prezzo decente
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    perchè con la sip road i giri aumentano, se prima facevi con il 125 e pignone da 20 diciamo 6800 giri al meglio ora fai 7200 magari e quindi allungando il rapporto non riesci a tirare la quarta....
    comunque il pignone che avevi è 20 immagino e non 21, a te serve il 21 e non il 22 il 21 è quello della 150cc
    VRista Senior L'avatar di vespeggiando
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    in realtà non avevo pignone... il motore era stato depredato della frizione
    devo comunque controllarla e aprirla perchè lavora male ed ho notato che perde un po' di olio... quella volta proverò a mettere una 21
