Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Cambio duro su P125X
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Oggi mi sono reso conto che il cambio del mio senzafreccie è diventato duro, specialmente la quarta, sia a metterla che a toglierla.
    Ho tolto il coperchietto sopra il selettore delle marce ed ho pulito il grasso vecchio e nero che c'era, oliato abbondantemente, soffiato, ripulito e rimesso del grasso. Giretto di prova e cambio solo leggermente più morbido, a questo punto da cosa può dipendere? (I km sono solo 16mila) Io sospetto o il selettore oppure i cavi, (che non ho controllato).
    Se dipendesse da loro per oliarli/ingrassarli devo per forza smontarli/sostituirli, oppure oliatore alla mano si riesce a far qualcosa passando dal manubrio?
    Tutto il resto funziona alla perfezione, le marce seppur dure si inseriscono benissimo e non scappano una volta inserite, qindi...
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Riferimento: Cambio duro su P125X
    Vai dal manubrio, magari usando molto lentamente (causa densità dell'olio) una siringa con ago.
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il problema grosso è che avendo le vespe a 30 km da qua devo fare i lavori a rate Pensi cmq che possa dipendere dai cavi?
    Dec 2008
    Formigine
    Dexolo Prova a staccare i cavi e ingrassarli per bene lungo tutta la loro lunghezza.
    i selettore me lo han cambiato anche a me l'hannos corso, è diventato si più manovrabile, ma ha messo in luce il problema alla crocera.. (spappolata)
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Hai pochi km ma molti anni: non è affatto impossibile che l'interno dei cavi si sia un po' "seccato"...
    Parti da questo lavoro, il più semplice e credo sufficiente: al limite ci aggiorniamo!
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Stessa cosa che ho pensato io, anche xchè dal vr raduno non la usavo, e nel viaggio di ritorno ha preso molta acqua sul carrellino di Antonio, quindi più che seccati si saranno ossidati per bene, quanto prima proverò così, poi se non è quello ci studieremo qualcosa
    Per ora grazie
    VRista Junior L'avatar di fajo8th
    May 2008
    Quando la crociera è usurata le marce son più dure da inserire oppure escono quando si tirano ?
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da fajo8th Visualizza Messaggio
    Escono piú facilmente, specialmente la 3a e la 4a.
    Nov 2005
    Arcore
    Potrebbe essere la frizione da regolare. Se non stacca bene indurisce il cambio.
    Hai controllato il gioco della leva?
    Dec 2008
    Formigine
    Nero forse intendevi la 2 e la terza?
    Dexolo se durante il vr raduno non ti ha dato problemi penserei molto porbabilmente ad un problema di guaine secche, senza grasso.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Potrebbe essere la frizione da regolare. Se non stacca bene indurisce il cambio. Hai controllato il gioco della leva?
    Si, inizialmente pensavo quello, ho controllato ed ho anche rotto la vite di registro mannaggiaammè e a quando ho avuto la brillante idea di farla d'alluminio! Per fortuna ne avevo fatta anche una di ferro...
    Voglio sperare che sia quello, anche xchè al vr raduno andava bene, cmq i cavi li ho cambiati solo 2 anni fa, può essere che il grasso che uso di solito patisca l'umido?
    Feb 2005
    Berna
    DeXoLo.... usa l'olio invece del grasso
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io sono Anni che metto un po di grasso in uno straccetto e poi ci faccio scorrere sopra il cavetto prima di infilarlo nella guaina, ho sempre sbagliato?
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    anche io ho sempre usato il grasso...
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Jul 2008
    ... a me è successa la medesima cosa dopo la pioggia al ritoeno da campomarino...
    ho risolto oliando sotto il copri-manubrio ...è la cosa più semplice e poi vedi...
    ciau
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Venerdì provo
