Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 179
Discussione: Ganasce che frenano meglio,sono autopulenti e non fischiano!
  1. #76
    Brugherio
    Riferimento: Ganasce che frenano meglio,sono autopulenti e non fischiano!
    Mah, io mi chiedo come facciate a togliere la molla con la pinza. La soluzione più veloce è certamente infilare un grosso cacciavite nella parte blu, in modo da fare leva e divaricare i ceppi, così da "scavalcare" la testa tonda della camma.
    ....e poi piano piano far salire tutte e due le ganasce insieme...le togli senza togliere prima la molla....e le rimetti con la molla già montata....altrimenti ti fai solo male....
    Creative Engineering
  2. #77
    Straquoto Marben e Ricmusic....
    per esperienza recentissima.... mi sono spaccato le mani provando a togliere la molla, poi quando ho provato il secondo sistema (quello della leva) è stato tutto semplicissimo.
  3. #78
    Grazie a tutti per gli ottimi consigli sulle ganasce.
    Le ho intagliate e montate; confermo che la frenata è sensibilmente migliorata!
  4. #79
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Torno ora dal garage sociale di Giorgino Vespizza...
    La cavia di stasera è stata Scarrafone.
    Senza stare ad ammattire con lime varie, ho montato il dischetto tipo smerigliatrice di Giorgino sul mio pseudodremel, e in 10 minuti in tutto abbiamo fatto 8 solchi sulle mie vecchie ganasce (hanno quasi 7 anni, marchiate NIFO, ma con ancora circa 3 mm di spessore), ripassando anche con la fresa a cono per smussare gli spigoli.
    E' presto per dire se ci sono miglioramenti nella frenata (ho toccato il pedale solo 3 volte in tutto; devono forse assestarsi, frena come prima), ma finalmente è sparito l'odiosissimo fischio!
    Pace e bene!
    Francesco
  5. #80
    Cisterna di Latina
    calabrone, spaghetti e marben
    Salve a tutti,
    riapro questa discussione perchè ho intenzione di eseguire l'intervento sul mio PX ma leggendo ho trovato delle incongruenze. Mi spiego, all'apertura della discussione calabrone posta le foto (la prima che riallego) dove si vedono i tagli fatti con l'inclinazione verso destra. Durante la discussione spaghetti chiede giustamente con quale inclinazione fre i tagli (la seconda che allego) e marben risponde secondo le linee blu che sono l'esatto contrario della foto di calabrone.
    Qual'è a questo punto l'inclinazione giusta?
    Inoltre l'inrevento va fatto sia sul mozzo posteriore che anteriore o solo sul posteriore?
    Grazie per le risposte e buona vespa a tutti
  6. #81
    VRista Junior L'avatar di bboy kaos
    Biella
    raga dove la trovo questa guida wiki di emilio per cambiare le ganasce?
  7. #82
    Citazione Originariamente Scritto da digipat Visualizza Messaggio
    Revisione Freni - VRwiki
    Citazione Originariamente Scritto da s7400dp21957 Visualizza Messaggio
    Credo che sia quella adottata da Calabrone, io le ho intagliate al contrario rispetto a lui e comunque la frenata è sensibilmente migliorata.
  8. #83
    Biella
    grazie spaghetti
  9. #84
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Grazie spaghetti,
    molto gentile per la risposta
  10. #85
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    L'inclinazione giusta è quella blu, perchè, ruotando, il tamburo tende a portare la polvere verso il lato motore e quindi verso l'esterno, e non verso l'interno del tamburo, rimanendo lì dentro.
    Pace e bene!
    Francesco
  11. #86
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Quoto. Nella foto di Calabrone gli intagli portano la polvere verso l'interno del tamburo, cosa da evitare.
  12. #87
    Apr 2006
    colleferro
    azzz
    io oggi ho intagliato come quelli!!!!!!
    meno male che stasera ho fatto altro....
    domani intaglio al rovescio
  13. #88
    Biella
    raga ma questa modifica comporta vibrazioni sul tamburo?
  14. #89
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    No, altrimenti non si consiglierebbe la modifica, ovviamente!
    Magari forse risalta -ma non è detto- l'eventuale ovalizzazione del tamburo.
    Pace e bene!
    Francesco
  15. #90
    Biella
    beh io ho fatto questa modifica sui tamburi della mia macchina non sulle ganascie e certamente la frenata è molto meglio però appunto noto che quando freno con decisione i tamburi fanno rumore e noto una sensibile vibrazione sotto il pedale del freno però non vuol dire che non lo consiglierei anzi devo dire che sono contento di aver fatto questa modifica perchè prima la mia cariola non frenava un tubo ahahaa
  16. #91
    Apr 2006
    colleferro
    io ho eseguito il lavoro sopra descritto in due delle mie tre vespe, il 200 l'ho già provato e la frenata è migliorata sensibilmente. il cammeo lo porverò tra poco.
    sul 200 ho eseguito gli intagli alla calbrone, invece sul cammeo secondo le linee blu
    vi farò sapere
  17. #92
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da bboy kaos Visualizza Messaggio
    Tu hai baffato i tamburi... ed verosimile che questo intervento possa generare vibrazioni... Era meglio se lavoravi le ganasce..
  18. #93
    Biella
    si perchè quello lo fai una volta invece le ganasce lo devi fare ogni volta, e poi sono sicuro che la polvere che non riuscirebbe a scaricare la ganascia e magari si deposita nel tamburo con la baffatura sui tamburi, per forza scarica anche perchè per forza centrifuga la polvere viene sparata all'esterno dove ci sono le baffature del tamburo
  19. #94
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    beh ho scoperto da poco che questo tipo di ganasce le produce gia cosi la newfren (CALABRONE Ti HANNO COPIATO) le chiamano gansace antiacqua io a catalogo le ho trovate anche per la mia vnb e le ho ordinate:
    ganasce nuove e senza sbattimento... avolevo fare il lavoro sulle mie ma avevo anvcora le originali, (tra laltro in buonissimo stato ) ma ho scoperto che 40 anni fa le facevano con amianto e non avevo voglia di beccarmi un tumore giocando con la polvere d'amianto..
    qui i link al produttore
    Newfren
    Newfren
    newfren
  20. #95
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Le prime Newfren avevano gli intagli fatti male, al rovescio. Poi le hanno modificate...
    Pace e bene!
    Francesco
  21. #96
    Biella
    si ma certo che di catalogo far veder delle ganascie arrugginite è proprio scobroso eh
  22. #97
    Complimenti a tutti per questo Post...
    Provvederò al più presto a comprare ganasce nuove ant e post e ad apportare la modifica... Sono curiosissimo!
    Grazie a tutti!
  23. #98
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    io ho montato le new fren sulla mia vespa 50 e devo dire che non fischiano e sono abbastanza efficenti....molto più di quelle originali!
  24. #99
    quindi in fin dei conti per chi non volesse "sporcarsi le mani" c'è la possibilità di acquistare queste ganasce antiacqua ottenendo lo stesso risultato degli intagli "artigianali"?
  25. #100
    Jun 2006
    prv RM
    credo sia il collante che si usa per attaccare il materiale frenante alla ganascia
