Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: chiusura motore px
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    chiusura motore px
    ricapitolando ho chiuso per benino i carter, solo una cosa non mi convince è che ho rimontato anche il piatto ganasce, le ganasce, e tamburo, ma mi sono accorto che dopo aver montato tutto, la ruota gira libera ma oppone un po di resistenza al moto ma sarà il paraolio nuovo che ho cambiato che mi da questa forma di attrito? infatti prima di avvitare il dado centrale la ruota va una meraviglia la sento più libera. Per questo escludo vivamente che sia succeddo qualcosa all'interno e che riguardi solo la parte esterna.
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    Riferimento: chiusura motore px
    Spiega meglio questo attrito...cmq se hai fatto tutto per benino una volta messo in moto si assesta.
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Jul 2008
    Napoli
    ciao grazie per aver risposto, in pratica se do una spinta alla ruota non fa nemmeno mezzo giro che subito si ferma cosa che non fa quando appoggio nel mozzo dentato con un paio di avvitate al dado.
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano Visualizza Messaggio
    Si, credo sia il paraolio nuovo che lo fa fare. Anche io ho appena chiuso un motore e oppone resistenza.
    Jul 2008
    Napoli
    mitico, no perche siccome ho invertito anche le ganasce non vorrei che fossero quelle anche se funzionano una meraviglia
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    stento a comprendere cosa vuoi dire. Secondo la logica un paraolio con un contatto di qualche decimo, e su di un albero così piccolo, che attrito vuoi che possa fare. Non vorrei che l'albero non sia tutto in sede, e si crei una sorta di pacco.
    Fate vobis
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Fate vobis
    Ho pensato molto a quell'eventualitá. Se cosi fosse l'albero verrebbe tirato per in sede avvitando il bullone del tamburo, garantito.
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Come se non fosse già capitato
    Suggerirei di serrare correttamente con dinamometrica 75-90 nm, poi dopo i primi km controllare se il serreggio tiene. Se no si rischia di girare con il tamburo lento, consumando irrimediabilmente i millerighe, prima del tamburo poi dell'albero.
    Jul 2008
    Napoli
    a proposito di serrare bene i dadi, ho il volano che sono riuscito ad avvitare finchè potevo con la chiave senza usare nessuna prolunghetta , vedendo un po alla luce del sole a motore montato che il volano e i carter dista di qualche piu o meno mezzo centimetro dal bordino, sinceramente non ricordo se va proprio tutto a battuto oppure no anche perche pulento i carter ho levato la morchia in quell'insenatura utile per vedere a che punto il volano copriva quel borbo.
    Jul 2008
    Napoli
    ecco la foto da dietro
    Oct 2007
    La posizione del dado mi sembrerebbe corretta, mi preoccupa il fatto che non sia serrato a dovere. Hai avuto la possibilità di bloccare il volano e serrare a 70nm ? Che è una bella forza. Se il volano non è ben stretto ,si rischia di rovinare il cono dell'albero e relativa sede della chiavetta, perdendo anche la corretta fasatura.
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Jul 2009
    Grosseto
    ma come fate raga a stringere il volano con dinamometrica che non si regge? come fate?
    Jun 2006
    Londra
    Con un'attrezzo che lo tiene fermo....
    Jul 2008
    Napoli
    quanto costerebbe questo attrezzo? comunque sta apposto è serrato bene,controllato e ricontrollato.
    la vespa l'ho provata ho fatto il mio primo giro dentro ho messo il 15/40 avevo solo questo.
    parte al primo colpo la candela è scura quanto basta per un polini, ma il problema del rumore lo fa lo stesso quindi escludendo biella coscinetti banco perche ho cambiato tutto rimane solo il cilindro che dovrebbe essre rettificato, ma possibile che è il gruppo termico la causa di questo rumore ?
    Oct 2007
    Il rumore di cui parli tu è congenito a tutti i gt rlaborati, spratutto Polini, tipico scampanellio del pistone nella camicia. Tranquillo.
    Jul 2008
    Napoli
    non ho capito perche lo fa dopo la scaldata e non l'ha fatto subito quando montai per la prima volta il g.t. e poi è un rumore che fa solo il mio polini quello dei miei amici non è cosi rumoroso. mi aiutate a capire se ci posso camminare oppure no? non vorrei fare danni.
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    io ho preso la mia vespa che il polini lo montava già, e assordante lo è sempre stata anche dopo essermi fatto rifare i cuscinetti, con la vespa ci cammino, ci ho fatto L'audax e problemi non ne ho avuti. A parte urlare per farmi sentire anche dal passeggero!!
    "Turista Speciale"
    Jul 2008
    Napoli
    ma a te urla ai massimi giri a me si sente a regimi bassi o quando sto fermo sembra di avere un harley un altro po ahahahahah
    Dec 2008
    Formigine
    non è che per caso c'è una piccola fessua nella mrmitta? a me è capitato col polini 208...un fracasso tremendo!!
    Jul 2008
    Napoli
    a sto punto provo a mettere un altra marmitta ma il problema è che con il 125 (gruppo originale) il rumore è svanito. che dite a sto punto rimonto di nuovo il polini? visto che a parte il rumore va perfettamente.
    Dec 2008
    Formigine
    riesci a mettere una registraione audio del polini?
    May 2008
    Chi ti ha detto che a me urla ai massimi giri??
    A me urla e basta, al minimo... e a maggior ragione al massimo!!
    "Turista Speciale"
    Jul 2008
    Napoli
    stavo pensando al telefonino ma la qualita audio di registrazione è pari a zero devo farmi prestare il registratore da qualcuno mica devo prendere i microfoni della shure che abbiamo in sala prove ehehehe pero sarebbe bello.
    Dec 2008
    Formigine
    ma no....basta il telefonino dai...
  25. #25
    Jun 2006
    Londra
    Fate vobis
    Ecco fatto, finalmente oggi ho montato e serrato il tamburo, prima con la pistola pneumatica e poi controllato con la dinamometrica.
    Problema risolto, non fa piú attrito, evidentemente l'albero non era entrato ben bene nel cuscinetto.
    p.s. é la prima volta che uso la funzione "multi cita", figata.
