Pagina 4 di 14 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 350
Discussione: Guida per LED di posizione e stop
  1. #76
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: Luce di posizione anteriore a LED
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    La posizione sembra montata sopra la lampada, o è un'effeto ottico?
    sulle Px invce è sotto.
    ahhh..mi sembrava infatti!
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    allora....è sopra la luce di posizione ed ho usato 4 led blu alta resa....carino come effetto
  3. #78
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    non si riesce a farla più bianca?
    Basta usare led bianchi..
  4. #79
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    ecco finalmente le altre foto del faro leds posteriore
  5. #80
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    fiko!
    Hai usato leds bianchi o rossi ?
    PS
    Se ti servono ancora ho delle altre cinghie lunge
  6. #81
    Oct 2007
    fiko!
    PS
    Il trasparente è incolore come si vede in foto più vecchie già postate.
    I leds sono tutti rossi trane il led centrale sotto la striscia di posizione che è bianco.
    E' più di due mesi che lo uso e non ho mai avuto problemi.
  7. #82
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Infatti mi ricordavo quello, ma da queste foto sembra tutto rosso come quelli classici
  8. #83
    Oct 2007
    Si in effetti è quello che si percepisce , poi le foto le ho fatte al buio senza flash!
  9. #84
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Complimenti Antò, bell'effetto!!! Molto ben fatto
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
  10. #85
    Oct 2007
    Cosa ne dite inizio la produzione di serie
  11. #86
    Domani mattina mi metto a fare gli stampati nuovi dello stop e delle posizioni,
    per ora vi posto il disegno fatto in CAD:
  12. #87
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
  13. #88
    Oct 2007
    @Marco
    non riesci a progettare anche lo stop disposto linearmente? Magari su due file e raddoppiare la potenza, sai non è mai troppo...
  14. #89
    Feb 2005
    Berna
    Ciao Marco... complimenti..
    è da un po' di tempi che vorrei creare una lampada (luce STOP) a led per come quella delle foto di seguito
    chiedo troppo di farmi uno schemino??
    con lista di cosa occorre?
    grazie!
    considera che la Vespa in questione ha l'impianto a 6V e le lampade vengono alimentate a motore spento con la batteria (quindi CC) e a motore acceso dallo statore (AC) con picchi di oltre 50V
    e questa per la luce di posizione
  15. #90
    Oct 2007
    grazie!
    Dovresti indicare se quelli in foto sono già calcolati per il 12V o 6V
    Così sarà più facile intuire che corrente necessitano i leds, e di conseguenza il corretto dimensionamento del resistore, e poter tirare giù la lista della spesa Non tutti i leds sono uguali, essi lavorano in corrente e non in tensione.
    I leds possono anche ricevere corrente alternata, come vedasi foto, infatti oltre ad un ponte diodi ci sono alatri due diodi a tagliare l'onda e livellare la tensione.Corrente pulsata.
  16. #91
    @Marco
    Ho provato a vedere se riuscivo a trovare un po' di spazio ma non c'è ne...non riesco a trovare spazio per farlo rettangolare...Lo so..non piace tanto neanche a me rotondo..
    Tu le strisce di led le hai attaccate sulla plastica rossa?
    grazie!
    Secondo me, se consideri lo schema che ho postato in pagina 3, lo schema della luce dello stop è uguale al mio solo che devi toglie (cortocircuiti) la mia R4. Penso che questa luce sia usata con impianto a 6V, quindi se consideriamo come tensione dei LED ROSSI ad alta luminosità 1.8V i led devono essere collegati in 3 paralleli costituiti dalla serie di 2 led, lo zener può essere da 3.6V 1W(per essere sicuri) il condensatore non c'è perchè l'alimentazione la prendi dalla batteria. Considerando che per ogni ramo devono scorrere 15-20mA per avare una buona luminosità otteniamo che dopo lo zener scorrono 60mA ora 5mA li assorbe lo zener per andare in inversa e quindi un ingresso ho 65mA con 6V. La caduta di tensione sulla resistenza è Vin-Vz=6-3.6=2.4V e quindi R3=2.4/65mA=36.923ohm circa 39ohm della serie E12.
    Ora se consideriamo 39ohm il valore perciso di corrente in ingresso è 2.4/39 = 0,06154mA e quindi la potenza dissipata su quella resistenza è P=2.4*0.06154=0.14769W circa 1/2W per stare sicuri..
    Riassumendo quindi se l'impianto di alimentazione è a 6V ti servono:
    -> resistanza da 39ohm 1/2W;
    -> diodo zener 3.6V 1W;
    -> 6 LED rossi alta luminosità.
    Spero di essere stato chiaro nel procedimeto...
  17. #92
    Feb 2005
    Berna
    6V.. grazie.
    chiaro... sono io ad essere negato
    grazie
  18. #93
    grazie
    Tranquillo è che mastico questa roba tutti i giorni
  19. #94
    Oct 2007
    no Marco, ho creato un supporto con delle barette di alluminio che mi sono ritrovato in garage, tagliate di misura, le ho incollate a caldo sulla parabola interna, stesso procedimento per la posizione. Attaccandole direttamente sulla plastica si verrebbe a perdere l'effetto lente che il trasparente offre.
  20. #95
    Questo è il lavoro di oggi:
    -> la posizione con le luci per la targa
    -> lo stop:
    Ora come ora pero lo stop non funziona perche la tipa che mi ha venduto i pezzi al posto di uno zener da 8.2V me ne ha dato uno da 13V..
  21. #96
    Jun 2007
    Bari
    Bellissime, complimenti!
  22. #97
    Ho appena fatto le foto e questo è l'effetto:
    ->Luce di posizione + luce targa:
    -> Con la luce dello stop:
  23. #98
    Oct 2007
    Trovo che la posizione sia troppo sparata, dovresti secondo me attenuare un pelino, proprio ad evitare che venga fraintesa. La luce targa sembra un po troppo spot, per evitare questo effetto io ho satinato il trasparente, con carta abrasiva per frangere la luce e dissparla uniformemente
    Comunque ti meriti tutti i miei complimeti per la pazienza e la cura della realizzazione
  24. #99
    Ti ringrazio per i complimenti è che adesso ho un po' di tempo per fare queste realizzazioni..
    Vedro' di abbassare la corrente che scorre nei led delle posizioni, tanto li basta giocare con i valori delle resistenze..
    Una curiosità, cosa intendi per luce spot???
  25. #100
    Jul 2008
    Verona
    spot = punto
    Illumina in un punto creando quell'effetto ombra a triangolo sulla targa...
