Ho notato che in molti siti di vendita il tappo del mozzo è molto più bombato dell'originale che ho smontato dalla mia ET3 che sembra in acciaio inox lucidato.
Si trovano ancora di questa forma e materiale?
Ciao Gioweb
Questo è quello che si trova adesso.
Ciao Gioweb
Non so se si trovano ancora, ma io ne ho recuperato uno ridotto come quello in foto e ti spiego come ho fatto.
Avevo un cacciavitone con il manico arrotondato, quasi dello stesso diametro della borchia, ho messo il manico nella morsa, e poi ci ho messo sopra la borchia. Poi con molta pazienza ed un martellino di piombo gli ho ridato la forma, non è venuto perfettissimo, le righe più incavate sono non sono sparite del tutto, ma una volta rilucidato a specchio (mola a stracci) se propio non ti chini non te ne accorgi![]()
Ci ho provato, ma ci sono delle ammaccature nella foto 3 che non riesco a raggiungere.
Ciao Gioweb
Per quelle devi farti il punzoneIo ne avevo una in quel punto, in pratica ho preso un tondino e con la mola ho fatto una testa curva, e poi poco per volta le ho tirate su battendo da dentro, poi un po di "colpi" di lima, non è facile limare una sfera, ma se lo fai con calma ci puoi riuscire
potresti provare anche in questo modo ma non so se ti convenga xche' dovresti comprare la bomboletta d'azoto....spiego lo riscaldi su un fornellino poi gli spruzzi l'azoto e dovrebbe uscire via la bozza.....io l'ho provato ed e riuscito....ma solo xche' l'azoto mi e stato regalato
Napoli guarda che abito in un condominio
Molto più semplicemente ho ribbattuto alla meglio come diceva DeXoLo poi con la carta grana 80 sul platorello ho tolto tutte le asperità, poi sono passato alla 320 nel palmo della mano imbevuta di svitol fino a toglere tutti i graffi della 80. A questo punto ho preso un panno di cotone e ci ho messo su la pasta abbrasiva e ci ho strofinato il pezzo. Alla fine ho lucidato su un pullover di lana.
Che ne pensate??? Giuro che è lo stesso pezzo!
Ciao Gioweb
Porca miseria come brilla!!! Spettacolo!!
E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
L'allievo supera il maestro
Il mio non è venuto così lucido
ho fatto tutto a mano senza neanche la mola
il segreto è la pasta![]()
Ciao Gioweb
Per me il segreto rimane sempre la camicia di flanella,solo che non vuoi rivelarcelo...
http://old.vesparesources.com/restau...tml#post246434
questa volta il segreto è il pullover di lanacome ultimo passaggio!
Ciao Gioweb
Gioweb ma come hai fatto????![]()
E' stupendo!!!![]()
Complimentoni![]()
Grazie, è alla portata di tutti!! Senza strumenti elettrici. Ovviamente se non sono rovinati basta solo una passata di 600 con lo svitol e poi la pasta abbrasiva come ho scritto. La lucidatura finale con la lana o una camicia di flanellanon con il cotone che si rigraffia!
Ciao Gioweb
No, non devi passare la pasta sul pezzo ma il pezzo sulla pasta in modo energico. Il miglior modo è prendere un panno di cotone stenderlo su un tavolo e metterci su una noce di pasta e poi strofinarci su il tappo velocemente. Noterai che la pasta diventa nera. Insisti tantissimo e poi alla fine lucidi sulla lana. Se non sei soddisfatto ricomincia con la pasta.
Sulla carrozzeria il cotone va bene.
Ciao Gioweb
Ma sono uguali davanti e dietro?
Mi pare che il px e la rally li abbiano di diametri diversi, o sbaglio??![]()
non ti sbagli il px 1 serie anteriore e piu' piccolo del posteriore
