Pagina 12 di 13 PrimaPrima ... 210111213 UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 312
Discussione: sostituzione pedana VNB2 ...aiuto!
  1. #276
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    Riferimento: sostituzione pedana VNB2 ...aiuto!
    il cilindro è stato rettificato, ho messo il pistone con la terza finestra, tanto se è tappata sul cilindro non influisce a nulla.
    per ora è in rodaggio, ma va molto bene.
    potenza ne ha sensibilmente di più di prima, in due non sono ancora andato, ma in salita si comporta bene, sale quasi ovunque in terza, solo nei tornanti, se non riesci a girare ai 45-50 e devi buttar la seconda, dopo, a rimettere la terza fai un po più di fatica.
    comunque sono molto contento, va bene, in salita sale agevolmente ai 50-55km/h.
    sul piano segna più o meno 80km/h di contakm
  2. #277
    clerville
    altre novita'?
  3. #278
    Apr 2008
    piemont
    a parte la frizione che continua a non staccare bene e che presto tirerò giù.... per il resto sono in alto mare come la Bertè....
    a già.... una novità c'è... ho comprato un PX125E ....
  4. #279
    Apr 2008
    piemont
    ieri ho sostituito la bobina luci di bassa corrente, ne avevo una di recupero e funziona, ora l'impianto va bene, a parte il clacson che non fa troppo fracasso... sarà un po complicato regolare le lampadine con il sidecar, ma lì si vedrà...
    domenica c'è una fiera nel mio paesello, sto preparando le moto (una bella mano di sympol) e ci attaccherò anche il side alla vespetta, anche se è ancora tutto da fare...
    il problema delle lampadine è questo:
    sullo stop, se metto una lampadina da 5W me la brucia subito, serve quella da 10... ma se attacco il side non si accende + nulla, dovrei mettere 5W sulla vespa e 5W sul sidecar, la grana è che quando stacco il sidecar, o cambio la lampadina, o brucio tutto...
    la mia poi ha quel fantastico impianto che appena bruci una lampada vano a presso tutte le altre (come da nota piaggio)....
    stavo pensando di metterci un regolatore sui cavi che fanno posizioni e stop, che son quelli che danno sta grana, voi che dite?
  5. #280
    Apr 2008
    piemont
  6. #281
    clerville
    spettacolo!
  7. #282
    spettacolo!
    Gia, e se le foto fossero più visibili, lo sarebbe ancora di più!!!
  8. #283
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
  9. #284
    Apr 2008
    piemont
    grazie norkio.... ora si vedono!
  10. #285
    VRista DOC L'avatar di beppe2004
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    ecco l'ammortizzatore con i pezzi disposti in "schema di montaggio".... voi di solito sostituite solo il paraolio sullo stelo giusto? (freccia rossa)
    i gommini sullo stantuffo non li cambiate immagino.
    di olio dentro quanto ne mettete?
    io ne ho tolti circa 100ml un pochino è andato perso (5ml circa)
    saluti e buon weekend .... domani se fa bello si scongela la gilera!
    Enrico come hai fatto a smontare l'ammortizzatore posteriore??Io sono riuscito a smontare solo la molla.Per togliere lo stantuffo come hai fatto?Sei riuscito a rigenerarlo?Dove hai trovato i ricambi?
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  11. #286
    Apr 2008
    piemont
    è semplicemente avvitato, devi svitare quella ghiera con i due fori, se non hai la chiave apposta puoi usare un toglispine, ma con cautela.
    io ci ho sostituito solo l'olio, perchè purtroppo, non ho trovato nessuno che vendesse i gommini interni, e la piaggio, mortacci sua, non ha usato una misura standard.
    mi pare che recentemente su egay qualcuno li ha rifatti, hai guardato?
  12. #287
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    In che senso?Hanno riprodotto i gommini?
    Provero a fare come dici.Non avevo capito, perchè probabilmente i due fori per svitare nel mio caso sono ancora ricoperti dalla morchia.Che colore andrebbero fatti a parte la molla fosfatata?
    nel dubbio accelero
  13. #288
    Apr 2008
    piemont
    tutto fosfatato, per i gommini, mi pare che li abbiano replicati, prova a cercare su ebay (paraoli)
  14. #289
  15. #290
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Grazie Enrico!Devo ancora provare a smontare il pistone.Comunque sono dei ladri.Con quei prezzi quasi quasi conviene prendere l'ammortizzatore nuovo Vediamo...
    nel dubbio accelero
  16. #291
    Apr 2008
    piemont
    sono dei farabutti, i paraoli dovrebbero costare 1€ cad., va bene che quelle sono misure particolari, ma anche a pagarle 5 volte tanto, non dovrebbero costare più di 5€
    diversamente ci puoi fare una boccola al tornio ed adattarci un paraolio ISO, mi sa che prima o poi farò così, sulla mia il posteriore è ok, ma quello davanti un po perde, soprattutto col sidecar attaccato, l'ammortizzatore anteriore lavora molto di più!
  17. #292
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Parole sante. Il nido delle Vespe di Bergamo vende l'ammortizzatore senza molla a 25€.Basterebbe mettere la mia molla originale che ho fatto fosfatare ed il gioco sarebbe fatto.Il mio è messo maluccio ma non mi dispiacerebbe recuperarlo...E' un ingiustizia,i prezzi sono sempre più proibitivi ma la cosa ignobile è che continuano ad aumentarli!!
    nel dubbio accelero
  18. #293
    Apr 2008
    piemont
    bisognerebbe anche vedere in quelli rifatti cosa ci sta dentro...
  19. #294
    Apr 2008
    piemont
    piccolo aggiornamento...
    ...ancora un'accessorio e poi la vespa è finita...
  20. #295
    May 2007
    Ghedi
    bellissima.. quel doppio sigaro li mi ispira.. Complimenti come sempre..
  21. #296
    Apr 2008
    piemont
    per l'abarth devo ringraziare Paolone
  22. #297
    Dragoni di Lequile
  23. #298
    Apr 2008
    piemont
    sono repliche fatte abbastanza bene, ma occorre verificare gli attacchi che alcune non mi tornano.
    forse prenderle in internet è un po rischioso.
  24. #299
    May 2011
    roma
    ciao enrico e fantastica complimenti...volevo chiederti ma e normale le fessure tra nasello e scudo?
    come se la vernice non abbia preso bene....
    mi trovo anche io in quella situazione...
  25. #300
    Apr 2008
    piemont
    non ho capito cosa intendi, hai delle foto?
