Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 217
Discussione: restauro molto impegnativo vbb2 del 62
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    finalmente dopo tante ricerche l ho trovata
    e messa un po maluccio pero e sistemabile
    la voglio fare piu originale possibile quindi avro bisogno del vostro aiuto
    quindi avanti con i consigli
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: restauro molto impegnativo vbb2 del 62
    é conciata maluccio, le pedane sono bucate, così come la sacca laterale.
    Richiederà non poco lavoro di carrozzeria.
    Inizia a farla a pezzi, poi sarà necessaria una sabbiatura fine, molto delicata, se no ti rimane ben poco!
    Buon lavoro.
    ciao come prima cosa se fosse la mia gli cambierei il letto, come ho fato con la mia
    A targa e documenti, come sta?
    La cosa più importante è questa. Tutto il resto viene dopo.
    Oct 2008
    Nuoro
    Come già detto se i documenti sono in regola puoi procedere tranquillamente al restauro, che si presenta piuttosto difficoltoso, ma alla fine sono proprio questi che danno le soddisfazioni migliori.
    Secondo me puoi procedere in questo modo:
    -smontaggio completo del mezzo
    -sabbiatura completa
    -tagliare nei punti piu' danneggiati dalla ruggine, quindi riapliccare e saldare la nuova lamiera
    -fondo
    -riverniciatura completa
    -verificare presenza di ruggine all'interno del serbatoio. Eventualmente eseguire trattamento con tankerite.
    PARTI DA SOSTITUIRE/AGGIUNGERE
    -sella: si riesce molto probabilmente a restaurare e quindi recuperare.
    -manopole bianche semi lisce con scudetto rettangolare stampigliato al centro
    -conta km completo
    -cornice cromata faro anteriore
    -tappettino centrale
    -listelli pedana
    -fanalino posteriore
    -scritta anteriore scudo in corsivo "Vespa 150".
    -scudetto piaggio anteriore blu/celeste con "P"
    -leve freno/frizione sottili senza pallina
    -crestina parafango anteriore
    -cavalletto + scarpette in gomma
    -cofano motore?
    -gomme sacche laterali bianche
    -fregi sacche laterali
    -bordoscudo
    MOTORE: smontaggio e revisione completa.
    Marmitta: sostituire se necessario
    COLORE: blu Max Meyer 1.298.7220
    Ruote, e mozzo anteriore color alluminio: Max Meyer 1.2980983
    tubo di sterzo: in tinta carrozzeria
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    -fondo
    LISTA DELLA SPESA
    -manopole bianche
    -conta km completo
    -listelli pedana
    -cofano motore?
    -bordoscudo
    che dire ... buon lavoro e tienici informati sullo stato avanzamento lavori!!
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    peccato che non sia la mia.
    Canegrate
    Perche monopole e guarnizioni sacche laterali bianche??
    Secondo me vanno grigie.
    Non ricordo, la VBB2 ha la batteria?
    Il clacson non sembra il suo ma magari mi sbaglio.
    Ciao,
    Oct 2008
    Nuoro
    grigio chiaro intendi?
    forse l'originale è quello "a ventaglio", ma non ne sono sicuro.
    VRista Junior L'avatar di maxam
    Jan 2009
    agrigento
    Ciao,
    non ha la batteria che invece montava la VBB1
    Canegrate
    Intendo come queste.
    Ciao,
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    attenzione al particolare ! ossia i cerchi vanno del colore della vespa ossia il blu medio! è solo in quella tonalita' non ne hanno prodotte in altro colore inoltre all'anteriore è importante sapere colorato il mozzo ma alluminio lato ammortizzatore! le manopole non sono quelle postate !
    Aug 2008
    messina
    per fortuna ha la targa ,ma manca il libretto risulta radiata d ufficio.
    il tunnel e messo malissimo e completamente marcio.
    sto aspettando un amico che mi dia un telaio vnb demolito e incidentato frontalmente ,per recuperare solo il tunnel centrale.
    quindi andra montata parte posteriore e partre anteriore del tunnel della mia
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ci vorrà un gran bel lavoro, ma poi vedrai che uscirà una bella vespa...
    Ma fai tutto te?
    La tua idea sembra essere la soluzione più indicata, tagli e rattoppi...
    Aspettiamo i tuoi lavori allori, buon lavoro...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Dovrebbero essere con diametro da 22 mentre quelle GL hanno un diametro da 24.
    Ciao,
    Oct 2008
    Nuoro
    i cerchi vanno color alluminio
    scusa ma non capisco bene. Comunque l'unica parte che va in tinta carrozzeria è il tubo di sterzo.
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    le manopole sono da 21 , comunque se propio devi sostituire pedane ecc , si trovano in vendita i singoli lamierati , se poi vuoi"cannibalizzare"... BUON LAVORO!!!
    Canegrate
    Io ho trovato questo:
    G 1080 compatibilità: Vespa 125 VNB3>6T - 150 VB1T - VBA1T - VBB1>2T - VGL1T - VGLA1T - VGLB1T - GS 150 VS2>5T - 160 GS VSB1T
    Coppia manopole descrizione: Grigio, tubo diametro 22 mm. - Kit 2 pezzi destro e sinistro
    Dragoni di Lequile
    Ma cosa vai dicendo
    La VBB2 come pure la VBB1 e tutte le VNA e le VNB dalla 1 alla 5, anzi ai primissimi esemplari della VNB6 hanno tutto in tinta!
    Forcella, mozzo e cerchi. Le VNB hanno anche il tamburo anteriore verniciato, mentre le 150 che è dentellato va in alluminio.
    Solo le VNB6, dopo i primissimi esemplari peraltro, hanno forcella, mozzo e cerchio in color alluminio.
    Adesso di che volevi dire il contrario come tuo solito
    Potresti fare il premier.
    Oct 2008
    Nuoro
    il diametro del tubo è 21 mm
    E da dove spunta fuori questa grande verità?
    Tutte le VBB2 che mi sono passate per le mani, assolutamente originali, avevano i cerchi in tinta.
    Ovviamente, anche la sospensione va in tinta e, quindi, non solo il tubo sterzo, volgarmente chiamato forcella.
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    La vbb1t ha i cerchi in tinta carrozzeria.
    la vbb2t solo il tubo di sterzo.
    non offendere.
    Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, è un tipo ostinato!!!
    Lo vogliamo torturareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee???
    Oct 2008
    Nuoro
    eh ragà calma calma su! non si può sbagliare?
    avete ragione, infatti guardando meglio questa foto i cerchi sono proprio del colore della carrozzeria.
  25. #25
    Dragoni di Lequile
    non mi offendere.
    Qusto verbo dove lo hai travato? Su qualche vangelo apocrifo?
    Su vespatecnica secondo San Fabris?
    Sorteeeeeeee toaaaaaa
