Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: come togliere bolle d'aria nel tubo del mix
    VRista L'avatar di lineagotica1945
    Jul 2009
    torino
    Riferimento: come togliere bolle d'aria nel tubo del mix
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Sono una 10ina di gg che ho messo mano alla Nina2 per una radicale manutenzione,cosa che non succedeva da prima del Liofante,ho revisionato tutto il carburatore e limato qualche scalino nella valvola e nel complesso carburo-filtro.Giacche' c'ero,ho smontato anche il mix e sostituita la guarnizione,percio' al rimontaggio ho dovuto fare lo...spurgo(Facendola riempire) della pompa con il mio sistema e,concordo con Gustav,che,una volta riempita la pompa,le bolle se le tira il sistema stesso.
    ho sgasato un po', non troppo perchè ho il gruppo termico che deve iniziare il rodaggio ma la bolla rimane sempre lì.
    mi illustreresti il tuo sistema che mi interessa alquanto?
    Jan 2009
    Palermo
    Calabrone il fatto interessa anche a me, in quanto fra poco dovrei revisionare il carburatore (tempo permettendo).
    Attendiamo tue notizie!
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da lineagotica1945 Visualizza Messaggio
    Non è un buon segno che la bolla non avanzi, sicuro di aver rimontato tutti gli organi del mix, ingranaggetto ed alberino?
    Comunque, passiamo allo spurgo, puoi usare una siringa da 60ml, riempirla per per i 3/4 poi infilare lo stantuffo e spingere, a quel punto l'aria che eventualmente è presente verrà spinta fuoi e prenderà posto l'olio in pressione, fatto questo, non prima di esserti assicurato che l'olio fuoriesca con regolarità dal serbatoio, gocciolando copiosamente, lo inserisci nella cannuccia della scatola, ovviamente la bolla si formerà lo stesso, ma essendo la pompa piena verrà assorbita velocemente.
    Jul 2009
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    io il mix non l'ho proprio toccato, ho staccato solo il tubo per poter cambiare il cilindro.
    Jul 2009
    torino
    ho ricontrollato tirando un po' di più in folle, la bolla viene aspirata..
    VRista L'avatar di RAIS
    riviera dei fuori
    io ho usato una siringa senza l'ago
