Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Carburazione di fino 177 PX
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Ciao a tutti ancora non riesco ad azzeccare la carburazione giusta.
    La configurazione è questa:
    -Pinasco alluminio 177 p&p
    -Getti adeguati (160-BH3-108max)
    -Vite aria due giri e mezzo
    -Padella Sito normale
    -Filtro con buco sul getto massimo.
    -Candela ngk 8
    -Anticipo su IT
    -Pignone 22, frizione 6 molle rinforzata
    Il motore sale che è una bellezza agli alti e tieni il minimo. Parte al primo colpo.
    L'unico problema è che quando vado soprattutto in 2° in città con un filo di gas tende come un po' ad ingolfarsi e fuma, a freddo molto, a caldo un po' comunque. Insomma, pare grassa ai medi. Poi se apro il gas è come se riesce a bruciare tutto l'olio e la benzina e schizza come una bomba.
    Allego una foto (venuta molto male purtroppo della prova candela).
    Getto max ancora troppo grosso? Sbagliata regolazione vite aria?
    Grazie per i consigli che mi darete!
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: Carburazione di fino 177 PX
    Che getto del minimo monti?
    Comunque cosí ad occhio e croce direi che dovresti provare un BE5.
    Perugia
    Minimo monto 48/160
    Il BE5 smagrisce? Non è che mi fa grippare?
    Grazie Nero!
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da robertosole Visualizza Messaggio
    Il BE5 smagrisce?
    Si, il BE5 smagrisce. Ma se smagrendo trovi la giusta combinazione....
    Perugia
    La regolazione della vite aria influisce? Ora sono a due giri e mezzo.
    VRista Senior L'avatar di nicoGTR125
    May 2008
    Bari
    Pinasco dice che con il filtro bucato la vite va regolata a un giro e tre quarti ed i getti van bene quelli che hai.
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da nicoGTR125 Visualizza Messaggio
    Urca! Questa si che è una notizia!
    Dove l'hai letta?
    May 2008
    Bari
    Contattando direttamente la Pinasco.
    Perugia
    per caso monti lo stesso setup?
    May 2008
    Bari
    Più o meno.
    Io monto Pinasco 177 alluminio,
    raccordi ai travasi sul carter,
    albero anticipato Mazzuchelli,
    rapporti polini 23/64,
    carburatore 20/20 con getto 105 senza buco al filtro.
    Perugia
    Più o meno.
    Domani provo di corsa.
    Secondo te potrebbe essere la vite aria che mi ingrassa così a un quarto di gas?
    May 2008
    Bari
    Si la vite aria influisce molto.
    Perugia
    Se risolvo ti faccio un monumento.
    Grazie mille sei stato comunque di una cortesia unica!
    May 2008
    Bari
    Di niente, ciao.
    May 2008
    Bari
    Pinasco - Official Page Gentile Utente se la candela si brucia non è colpa del cilindro ma è colpa della carburazione, più viene aumentato il grado termico e più la cendela risulta fredda e pertanto meno carburante brucia nell'unità di tempo, se il suo motore funziona con una candela da 6 significa che ha una carburazione estremamente grassa che "annega" le candele di grado termico superiore. Le consigliamo di rivedere in toto il setting del carburatore, come base di partenza le possiamo dare (motore montato senza lavori):
    Getto tra il 106-110
    Polverizzatore BE3
    Freno aria 160
    Foro da 5mm sul filtro...
    Vite posteriore regolata ad 1 giro 3/4
    09 febbraio alle ore 10.17 ·
    Perugia
    Polverizzatore BE3
    Freno aria 160
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    ma alla fine sto pignone da 22 come va??
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    Una bomba!
    Ma prima volgio carburare per bene e poi farò recensione ultradettagliata...
    Diciamo che è come se dovessi rimparare a guidare il px. Dopo 15 anni in cui ho usato quasi sempre e solo 3° e 4° mi trovo magicamente con due marce in più! 1° e 2°, queste sconosciute, prima finivano subito, adesso, specie in città e come se le usi!
    Inoltre in salita comunque tira come un mulo a tutte le marce.
    Non ho tirato ovviamente ma ho l'impressione di avere sotto tanta di quella birra...
    Sep 2009
    Torino
    Una bomba!
    molo bene allora!
    aspettiamo impressioni finali appena finito il rodaggio
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Una bomba!
    Le stesse sensazioni che ho avuto io , finalmente ho 4 marce
    Perugia
    Dopo infinite prove di ogni genere la chiave di volta è stata quella di fare un foro di 2,5mm sul filtro sopra il getto min. A quel punto tutto si è semplificato e il min e i medi hanno iniziato a funzionare bene con 1,3/4 di giri vite aria (come Pinasco consiglia).
    Dubbio: avendo un getto min 48/160 rischio qualcosa col buco?
    La prova candela va bene, ma quella controlla il max giusto?
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Roma
    Scusatemi la domanda stupida. Ma la vite da regolare a un giro e 3/4 è quella zigrinata verticale o quella zigrinata posteriore? Non ci sto capendo più niente!
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    -Candela ngk 8
    -Anticipo su IT
    Più o meno.
    motori ben diversi e settati in modo diverso, quello più spinto è regolato più magro di quello p&p.
    Inoltre l'anticipo su IT secondo me è sbagliato su un Pinaschino di serie, da quel che leggo vorrebbe un anticipo maggiore.
    Però io non ho mai montato un 177 Pinasco in lega quindi prendi tutto con le pinze.
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    quella sopra è il minimo quella dietro è la vite dell' aria
  25. #25
    Perugia
    Qui racconto come ho risolto la questione:
    http://old.vesparesources.com/tuning...avo-tutto.html
