Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: problema luci e claxson
    Apr 2008
    Latina
    salve a tutti.... non mi funzionano piu gli abbaglianti/anabaglianti ed il claxson del mio ts.... cosa ptrebbe essere?
    ho smontato la parabola e sembra tutto ok...come i faston del claxson e i contatti del devioluci....
    un saluto
    fabrizio
    Apr 2008
    Latina
    Riferimento: problema luci e claxson
    ho dimenticato di dire (nn so se puo aiutare) che la luce posizione e lo stop funzionano entrambi
    grazie ancora
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da pennabianca Visualizza Messaggio
    un saluto
    fabrizio
    Controlla che non si sia staccato il verde nella scatoletta bassa tensione.
    ho dimenticato di dire (nn so se puo aiutare) che la luce posizione e lo stop funzionano entrambi grazie ancora
    Questi stanno sotto un'altro circuito.
    Ciao.
    Apr 2008
    Latina
    ho controllato e sembra tutto collegato come si deve....potrebbe essere che si sia rotto l'avvolgimento interno?
    Canegrate
    Potrebbe anche essere. Cosi come si potrebbe anche essere staccato il filo verde dallo statore.
    Apr 2008
    Latina
    ma c'è un modo per verificare se l'avvolgimento interno è buono o se è andato?
    Canegrate
    Si, stacchi il filo verde che esce dal motore dal resto dell'impianto, prendi un tester, lo metti su 20V AC e controlli la tensione che c'e' tra il filo verde e il carter motore.
    Ciao.
    Apr 2008
    Latina
    ok...scusami se ti rompo.... ma tutto cio a motore acceso? e cosa devo leggere sul tester affinche sia buona?
    Canegrate
    Si la prova va fatta a motore acceso. Devi leggere piu' di 6V.
    Altra prova da fare e quella di misurare la resistenza tra il filo verde e il carter con motore spento. e filo staccato dall'impianto della vespa. Se e maggiore di qualche se e' infinita hai un problema sullo statore.
    Caio.
    Apr 2008
    Latina
    Caio.
    scusami ma nn ho capito l'ultima parte.... se è maggiore di qualche.....cosa? ed è buona o no?
    grazie
    Canegrate
    grazie
    Non so il valore preciso ma se e' maggiore di 1 Kohm sicuramente e interotta.
    Apr 2008
    Latina
    finalmente ho trovato il tempo di lavorare sulla mia vespa....
    ambiato la bobina luci.... ora il claxson funziona ma le luci (abbaglianti e anabaglianti) ancora nn danno segno di vita....
    aiutoooo
