Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Minimo P200E
    Question Minimo P200E
    Ho un problema con la mia P200E.
    A volte, non sempre rimane accelerata (su di giri).
    E' stato regolato più volte il minimo, ma senza risolvere definitivamente il problema. Quale può essere il problema (a volte molto fastidioso) e come risolverlo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Minimo P200E
    Cavo acceleratore che non scorre nella guaina? Lo risolvi con un po d'olio oppure sostituendo cavo e guaina.
    Ghigliottina del carburatore che non scorre bene? C'è una discussione recente a riguardo, la trovi con il pulsante cerca.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Aspira aria: paraolio volano o testa lenta.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Quoto Tommy, potrebbe anche essere il paraolio interno, ben più difficile da raggiungere...dovresti aprire il carter.
    Jul 2008
    Verona
    Parti dalle cose facili: cavo acceleratore e ghigliottina. Poi addentrati nell'aria aspirata da qualche parte e lì parte il terno al lotto...
    Canegrate
    Infatti parti dalle cose semplici. Proprio 2 settimana fa ad un mio amico si e' incastrata la ghigliottina su un 200. Lui aveva stretto troppo il carburatore. Hai per caso smontato da poco il carburatore?
    No. E' un difetto che mi porto da un po'...
    E comunque adesso che mi ricordo dopo che ho pulito il carburatore.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da vinmar Visualizza Messaggio
    Prova a smollare appena il dado lato ghigliottina.
    Ciao,
    SPERO DI ESSERE NEL POSTO GIUSTO PER DIRVI LA MIA. HO PULITO IL CARBURATORE, CAMBIATO LO SPILLO, PULITO I GETTI MIN/MAX, FILTRO BENZINA, VASCHETTA ECC. EPPURE SE LA MIA PX200E Arcobaleno del 1986 LA PARCHEGGIO NORMALMENTE MI FA' DANNARE A FARLA PARTIRE INVECE SE LA PARCHEGGIO RIALZANDOLA DALLA PARTE DEL MOTORE AL MOMENTO DI ACCENDERLA PARTE SUBITO.
    CHE NE DITE?
    Jul 2008
    Verona
    In che senso "rialzandola dalla parte del motore"? In discesa? O magari inclinata verso sinistra?
    P.S. non urlare (scrivere in maiuscolo) che ti sentiamo lo stesso
    pardon non urlo.
    esattamente inclinata verso sx.
    Dimenticavo di aggiungere di aver provveduto anke a pulire la candela (si presentava bagnata).
    Insomma, per essere a terra in materia di lavori, sul px ci ho passato un paio di pomeriggi.
    Jul 2008
    Verona
    inclinandola a sx in teoria dovrebbe affluire benzina direttamente nel cillindro. Lo starter funziona correttamente? Intendo, quando tiri l'aria si accende con più o meno fatica?
    anke in quel caso faccio fatica ad accenderla quindi la lancio dalla salita/discesa della rampa del garage. dopodichè non mi dà più noia finkè non la fermo nuovamente
    Canegrate
    Hai provato a chiudere la benzina quando la spegni? Sarebbe ancora meglio provare a chiudere la benzina prima di spegnerla.
    quest'operazione non l'ho mai attuata. però da un paio di giorni che "sfoglio" il sito ne sento discutere.
    se risolvo il problema vi mando un canederlo a testa.
    Jul 2008
    Verona
    Mi confermate questa cosa? Perchè se è così ha il problema contrario a quello solito, ovvero quando la accende da fredda non ha abbastanza benzina per partire. Potrebbe essere dovuto dal circuito dello starter otturato.
    Però prima verifica cosa succede chiudendo il rubinetto con la vespa in moto e aspettando che si spenga.
    Ah, te lo fa solo da fredda o anche da calda?
    Canegrate
    Io ricordavo il contrario, cioe' che andava inclinata a destra.
    Apr 2007
    Bari Palese
    E' infatti proprio così.
    Altrimenti i cavalletti laterali.................... kapùt
    scusate se rispondo solo adesso ma torno da poco dall'allenamento di calcio.
    mi ha rifatto la solita storia. non ne ha voluto sapere di partire se non a spinta. ora la lascio in garage ed ho chiuso il rubinetto benzina. voglio vedere domattina prima di andare al lavoro.
    ma avrei un'altro quesito. nel px200e arc. lo spillo dev'essere a sezione triangolare (quello appena cambiato dal sotoscritto e acquistato alla Piaggio) o quadrata (come afferma un mio collega di lavoro). ditemi, sono aperto a qualsiasi considerazione pur di risolvere il "cas0".
    grazie 1000
    Feb 2006
    Su a Sud
    Quadrato Mark
    mannaggialamiserialadra. ma allora il mio caso è risolto? la causa è nuovamente lo spillo che devo cambiare.
    Calabrone visto che ci siamo mi dici dove acquistare ad un prezzo ragionevole il kit revisione carburatore (so che nella confezione c'è anke lo spillo)?
    Jul 2008
    Verona
    Nel kit revisione NON c'è lo spillo (per lo meno in quelli che ho acquistato fin'ora io).
    A Bolzano non saprei dove mandarti a prenderlo ...
    innanzitutto buonasera a tutti. volevo solamente dirvi che mettendo in pratica il consiglio di volumexit, almeno per oggi, il px200 arc. non mi ha dato alcun problema. in pratica prima di parcheggiarla in garage e fermarla, chiudo il rubinetto della benzina.
    buongiorno a tutti voi Vespisti.
    una domanda banale alla quale non riesco a dare risposta. qual'è la differenza tra il px200e arcobaleno e con miscelatore (il mio) e un px200 senza frecce? ovviamente il miscelatore, eppoi?
    grazie, danke, thank's, merci.
  25. #25
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da mark2004 Visualizza Messaggio
    Allora è lo spillo che non fa tenuta da sostituire e da pulire bene la sua sede.
