Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 209
Discussione: Rimetto a nuovo la special
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Riferimento: Rimetto a nuovo la special
    Originale non la faccio....ne ho già una originale...questa è un'accozzaglia di pezzi e personalizzerò
    Speriamo non venga fuori una cagata pazzesca.....
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
  2. #102
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Beh, anche io ne ho un'altra e anche lei sarà di nuovo originale, se devo tuningzare, mi cerco un bel PKappozzo e lo faccio da sparo come mio cugino
    Beh, facci vedere il tuo operato ovviamente
    Il mio primo!!!
  3. #103
    Rimini
    Originale c'è il silicone in quei punti, credo per non far entrare infiltrazioni d'acqua, credo, sono pronto
    Non penso che fosse silicone il collante che veniva utilizzato
    Per certo è che nell'apertura dell'unione di 2 lamierati, o comunque di 2 parti giuntate meccanicamente, si utilizzano collanti appositi a seconda dell'applicazione (basta che apri il cofano o il baule di una macchina per vederlo)
    Io, a volte, utilizzo un colla polimerica di produzione Noxor ...... il cui costo è 10x quello del silicone
    Silicone e solvente (benzene) non so' quanto vadano d'accordo...
    Male, comunque, non fa!
  4. #104
    Oct 2009
    Per montare le strisce pedana invece, metto i ribattini, tengo botta nella parte sopra e picchio la parte sotto con il martello e usando un punzone?
    Il mio primo!!!
  5. #105
    complimenti per il restauro stai facendo un bel lavoro....
    mi viene voglia di provare a fare tutto da solo anche a me...
  6. #106
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da lucamacca Visualizza Messaggio
    vero?
    Io ci sto provando....smontarla più o meno ci sono riuscito....a rimontarla ci penserò
  7. #107
    Oct 2009
    E perchè non lo fai? Anche per me è il primo restauro, ma come si suol dire, volere è potere. Io sono avantaggiato perchè faccio il verniciatore ok, ma visto la cassaintegrazione e quindi non grandissima possibilità economica, ho optato per il fai da te. Con la'iuto degli utenti e con un pò di manualità, vedrai che riesci senza problemi
    Poi vedremo quello che combina Alberto
    Il mio primo!!!
  8. #108
    Rimini
    DEVI FARE esattamento il contrario
    riscontro verso l'esterno
    e si mena sulla testa del ribattino che va montata dentro la striscia
    ocio che i ribattini vanno tagliati
  9. #109
    Oct 2009
    Tagliati quanto? Quindi, metto qualcosa per "tenere botta" sotto il ribattino pedana, poi con martello e punzone piatto picchio la testa ovvero dalla parte della striscia giusto?
    Il mio primo!!!
  10. #110
    Rimini
    TI PRENDI UN morsetto e un pezzo di tondino
    metti il pezzo di tondino in guida nell'alu della striscia
    il tondo deve sbordare dall'alu della striscia
    lascia libero il foro del ribattino
    col morsetto (proteggi la parte che va a prendere la carrozzeria, vai a serrare fino a che la striscia segue bene la tua pedana
    metti il ribattino e taglialo circa 3mm oltre il telaio
    adesso inizia il lavoro di battuta per far la testa esterna
    fai così per ognuno
    inizia dalle esterne, quelle che prendono il bordoscudo
    se vuoi salvaguardare il telaio fai delle rondelle di carta gommata per proteggere il telaio verniciato in corrispondenza di dove andrai a ribattere
  11. #111
    Oct 2009
    Ho portato un pò avanti la vespetta, molto tempo a zonzo e poco operato, ma qualcosa ho fatto
    Di certo ho capito 2/3 cose, ovvero che le strisce pedana sono tra le cose più merdose da montare (personalmente) e giuro che per il compleanno mi faccio regalare una ribattinatrice Il bordo scudo che mi ha montato il meccanico è originale, ma lui l'ha rullato con il culo indi per cui, per il compleanno da qualcun'altro mi farò regalare la rullatrice per bordoscudo
    Tutto sommato le strisce son montate dai e per essere il primo restauro, diciamo che son soddisfatto.
    Ho messo anche la scritta vespa anteriore e 50 special posteriore, però a quest'ultima ho dimenticato di far la foto...provvederò
    Il mio primo!!!
  12. #112
    Rimini
    Sono in assoluto il lavoro più infame
    Hai fatto un ottimo lavoro
    complimenti
  13. #113
    Oct 2009
    Come ho detto ho bighellonato ma ho anche prodotto impianto elettrico nuovo inserito e tutte le guaine nuove, direi che è andata bene
    Il mio primo!!!
  14. #114
    Oct 2009
    Montato ammortizzatore anteriore, piatto ganasce e mozzo
    Il mio primo!!!
  15. #115
    Oct 2009
    Come promesso, fatta la foto anche alla targhetta posteriore
    Il mio primo!!!
  16. #116
    Oct 2009
    complimenti
    Il mio primo!!!
  17. #117
    Dec 2008
    Formigine
    Comunque sto verde proprio bello!!!
    Bravo anche se.....cacchio potevi smontare un pò di roba da quel mozzo, no???!!!
  18. #118
    Oct 2009
    Hai ragione, ma le ganasce era ottime, una volta pulito il piatto era perfetto. Ho tolto il registro del freno e l'aggancio cavo e li ho fatti zincare. Il tappo di gomma è grigio come originale perchè dopo l'errore l'ho sverniciato. Il resto era tutto ok e ho preferito lasciarlo tale
    Il mio primo!!!
  19. #119
    Mar 2010
    Vicenza
    Bellissimo il verde della verniciatura.
  20. #120
    Oct 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Davide Zeta Visualizza Messaggio
    Ieri ho spruzzato la cera protettiva nel tunnel e ovunque riuscivo a farla passare dove è scatolata
    Il mio primo!!!
  21. #121
    Jun 2006
    Milano
    Mi sono perso un bel pezzo di questa discussione... L'avevo seguita inizialmente, poi...
    Devo farti dei gran complimenti per l'ottimo lavoro che stai facendo, il verde che hai scelto secondo me è spettacolare. Bravo. Sono proprio curioso di vederla finita.
    Continua così che vai alla grande! Buon lavoro.
  22. #122
    Mar 2010
    Vicenza
    Ma quel verde lì è simile al Verde Vallombrosa dell'ET3?
  23. #123
    VRista Junior L'avatar di Albertoet3
    Jun 2010
    Martellago
    cavolo proprio bella
  24. #124
    Oct 2009
    Grazie per i complimenti
    Credo che il verde vallombrosa, sia lo stesso verde vallombrosa per i vari modelli che prevedevano quel colore.
    Il mio primo!!!
  25. #125
    Dec 2008
    Formigine
    m riferisco al tappo con il taglio per il cacciavite, e il leveraggio del freno, che appare verniciato, a parte l'ultimo pezzo. ora è diverso?
