Pagina 1 di 22 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 538
Discussione: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
    Jan 2009
    Palermo
    Salve a tutti! Apro questo topic per chiedere ai più esperti come far andare bene un 130 Polini mantenendo discreta affidabilità.
    Premesso che il motore proviene da uno Special 4 marce (V5A4M) sarà messo sotto il mio Special (), e percorrerà strade collinari e traffico cittadino (non tutti i giorni, per quello c'è il PXone! ), quindi mi serve un motore abbastanza brioso, capace di dimenarsi nel traffico senza problemi, e con un pizzico di affidabilità per qualche gitarella domenicale.
    La configurazione che ho in mente è:
    GT:130 Polini raccordato e lavorato (mi servirebbe qualche info per il lavori da fare);
    Rapporti: 27/69 sono lunghi per un 130 lavorato o ci possono stare??
    Carburatore: 28 phbh. So che ci andrebbe un 24, ma riesco a carburarlo e fare andare bene la Vespa comunque, visto che questo carburatore c'è l'ho già??
    Valvola: come lavorarla?? Premetto che la valvola è PERFETTA non ha alcun tipo di segnale, di rigo, nulla. (vi metterò una foto)
    Albero: l'albero originale (corsa corta) ha un imbiellaggio perfetto e le spalle sono buone. Adesso non so se mi conviene prendere un Mazzucchelli già anticipato e cromato (mi verrebbe a costare 65 euro nuovo) o lavorare l'albero originale, cambiando biella, ma anche quì avrei bisogno di consigli su come lavorarlo.
    Frizione: Che frizione metto? 3 dischi con molla rinforzata o 4 dischi con molla rinforzata, sempre tenendo conto dello stress che avrà nel traffico cittadino?
    Marmitta: Monterò la classica polini a banana col silenziatore fisso (vecchio tipo).
    Andiamo ad un discorso più teorico: Le fasi. Che fasi dovrebbe avere un motore del genere per poter spingere bene sin dai bassi e avere un discreto allungo?
    Qualsiasi consiglio teorico o pratico su qualche lavorazione è ben accetto!
    Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno nell'ardua impresa!
    Dariooo!
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: 1
    E che titolo è 1?
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: 1
    E che titolo è 1?
    Sei stato troppo svelto, ma avevo già corretto!
    Purtroppo stavo scrivendo "130" e ho premuto erroneamente invio!
    Alex!
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
    Alex come riferimento ai messaggi mi da 1!!!
    Potresti sistemarmelo??
    Oct 2007
    Bari
    La prima cosa che mi è saltata agli occhi: non puoi utilizzare l'albero originale del 50, cambia la corsa. Se cambi la biella non cambi la corsa.
    Quindi ci vuole un albero nuovo.
    Jan 2009
    Palermo
    Quindi non basta cambiare la biella come mi ha detto il ricambista??
    Oct 2007
    Bari
    sistemato, da solo. Ci vuole qualche istante affinchè la modifica sia operativa.
    Jan 2009
    Palermo
    Deeeeenghiu!
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Allora il progetto è partito anche per la tua Special?
    Bell'idea il 130 polini,fai fare un bel salto dall'85 DR!E il povero Dr dove finisce? Mi sa che verrà fuori un bel motore con del brio,vuoi fare un motore da allungo oppure più da ripresa anche in salita?
    Non sono molto lunghi i rapporti? Poi forse con tutti i lavori che vuoi fare c'è caso che li tiri benissimo!
    Io rimango in ascolto su questa interessante discussione!
    Dave
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Dave
    Heilà Dave! Si il progetto "malefico" era questo!!
    Il motore deve essere da ripresa, non mi importa l'allungo (certo nemmeno voglio fare 80km/h ), mi interessa che sia prestante alle partenze ai semafori e nel traffico, che nelle strade collinari se la cavicchi, e che contro gli sputer 125 dei miei amici continui a dargli bastonate, come fa egregiamente il mio PX con i 177 DR!
    Per i rapporti, aspetto cosa diranno i guru!
    Rimani pure in ascolto, mi fa davvero piacere!
    PS: l'85 DR non sarà accantonato totalmente... ...Si aspetta una risposta per un PKppino, e in tal caso farà compagnia a quel telaio!
    Dario!
    Jul 2009
    Dario!
    Chissà che quando trovo una Vespetta abbandonata a poco mi viene lo schizzo e prendo spunto anche io da questa configurazione
    Un 130 Polini sicuramente ti darà tantissime soddisfazioni,hai preso in considerazione il Malossi? Dicono che è abbastanza performante come cilindro..
    Buona lavoro Dario
    Jul 2009
    san cesareo
    ciao...anche io sto facendo un pò di conti per mettere il 130 sotto la mia special!!!
    scegliere i pezzi giusti è davvero difficile.
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    ciao vespista46
    se non ti interessa l'allungo io valuterei la campana del 90 (22/63) avevo un amico con 130 polini, proma e phbl24 e ti garantisco che ai 100 km/h circa ci arrivava e la vespa era divertentissima da guidare!
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Io ho il 130 Polini, solo raccordati i carter, carburatore 24 e la 27/69 la tira che è un piacere. Se consideri che io ho la siluro che tappa agli alti, la mia vespa ha una ripresa eccezionale, in salita tira da paura, con un pelo di gas sto sui 70 Km/h, io l'ho tirata fino ai 90 effettivi, ancora ne ha ma sono in rodaggio. La frizione è tre dischi con molla rinforzata, olio SAE30 e non ti slitterà mai.
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    ciao vespista46
    Marco io vorrei fare una Vespa briosa, non una Vespa motocross!
    Anche perchè mica sto in montagna. Al massimo ci sono strade collinari da noi (andando fuori città). In compenso abbiamo mooolto traffico!
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    Interessante....
    Visto che ho quasi finito la pulizia dei carter e ho smontato i cuscinetti volevo chiedere quali cuscinetti prendere, sopratutto quelli di banco, visto che quelli smontati se non erro sono C4.
    Grazie ancora!
    Oct 2009
    Arezzo
    Interessante....
    Grazie ancora!
    Dimenticavo che ho l'albero anticipato, comunque i cuscinetti di banco dovrebbero essere C3, 6303 e 6204.
    Sep 2009
    Torino
    ti capisco... io alle volte esagero (ma sicuramente non sono il solo) pensa che sul mio px polinizzato con tutti i lavori giro con la 22/68!!! vabbe che a torino abbiamo collina e montagne ma ame la vespa piace cosi (de gustibus)!!!
    Jan 2009
    Palermo
    Anche io nel mio PX ho i rapporti originali del 125, con il 177 Dr. E' un piacere quando in due sfrizioni e si alza anche di 3a!
    E poi col traffico che c'è a Palermo ci vorrebbero i rapporti del PX 80 con un cilindro 225 Pinasco!
    Ecco, in questo blocco vorrei avere il doppio di potenza rispetto al mio PX in grado di tirare rapporti più lunghi!
    Jan 2009
    Palermo
    Intanto vi posto qualche foto della valvola. Scusate ma la foto è venuta sovraesposta...
    Che ve ne pare?? Come e fino a quanto si potrebbe lavorare??
    Jan 2009
    Palermo
    Allora ragazzi... ...Come vi sembra la valvola? Che lavorazioni mi consigliate e quanto lavorarla??
    Oct 2007
    Bari
    La valvola va lavorata in lunghezza in funzione dell'albero e della fasatura che vorrai dare a quel motore.
    Per fare un buon lavoro dovresti montare l'albero che hai (se ne hai già uno), misurare le fasi anche considerando la fasatura del cilindro e poi agire.
    La larghezza invece non influisce sulla fasatura ma sulla sezione di passaggio quindi quanto più roba passa tanto meglio è.
    Occhio comunque che valvole troppo lunghe non fanno bene in quanto l'apertura e richiusura della valvola avvengono troppo gradualmente e poco bruscamente a discapito del riempimento del carter.
    Jan 2009
    Palermo
    Grazie Alex!
    Non avendo ancora i pezzi (mi sto accingendo alla pulizia e revisione prima) pensavo che ci fosse una misura più o meno standard per ingrandirla (un pò come il polini per PX che sento spesso dire 2+2).
    Intanto sai più o meno un motore con la configurazione di sopra, tenendo conto che al massimo posso mettere una polini a banana (in città la "police" non perdona) che fasi dovrebbe avere??
    Grazie ancora!
    Oct 2007
    Bari
    Orientativamente 120-55 ma il momento di apertura ad esempio va visto con il cilindro montato e dopo aver verificato che con il pistone a pmi scopre bene le luci senza salti e scalini con i bordi inferiori delle luci.
  25. #25
    Jan 2009
    Palermo
    Perfetto! Speriamo che il metodo della benzina per vedere quando si comincia a scoprire scarico e luci vada bene.
    Allora aspettando i pezzi, intanto finisco la revisione del motore.
    I cuscinetti di banco che "C" li prendo? Quelli che ho levato sono C4...
    Grazie Alex!
