Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Cavi marce invertiti sul selettore
    Aug 2008
    www
    Post Cavi marce invertiti sul selettore
    Dopo aver rimontato la vespa e il motore revisionato totalemente si verificavano queste anomalie:
    ANOMALIE
    • Partenza in prima marcia fiacchissima (avevo addebitato alla frizione)
    • Folle quasi inesistente che subito scappa in seconda (pensavo la crocera)
    • Seconda più potente della prima in partenza
    • Terza marcia
    • folle tra terza e quarta (inspiegabile)
    • quarta marcia
    Nel rimontaggio avevo trovato un folle tra terza e quarta marcia (pensando che fosse il folle tra prima e seconda), serrato gli stringicavo in quella posizione con il selettore su folle. Come se non bastasse avevo invertito i cavi sotto al selettore...
    Risultato la prima era diventata la quarta, il folle c'èra ma miserissimo e scappava subito, la seconda era la terza, la terza era la terza e la quarta era la prima. Risultaro Mettendo in prima, partiva con la quarta ed era fiacchissima.
    Avevo dato la colpa alla frizione nuova ma comunque non ero sicurissimo... Stavo impazzendo ma adesso per fortuna si è arrivati alla soluzione... cavi delle marce invertiti...
    Ho visto adesso che non sono l'unico ad aver fatto errori simili...
    Spero possa essere utile a qualcuno.
    Ciao Gioweb
    VRista Senior
    Jul 2007
    vigevano
    Riferimento: Cavi marce invertiti sul selettore
    ci sono anch'io nel club
    stesso errore con un primavera! me ne sono accorto subito perchè avevo cambiato solo le guaine, senza toccare il motore e quindi, se andava prima , doveva andare anche dopo!
    la cosa però mi solleva il morale!
    Dec 2004
    Marsciano
    E' un classico, chiaramente e' successo pure a me!
    Aug 2008
    www
    Ho aggiunto le foto del finto folle e del vero folle.
    Citazione Originariamente Scritto da diegozzoRanozzo Visualizza Messaggio
    è stato un rompicapo ed ancora adesso dopo aver invertito i cavi non so dove puntano se alla guaina che alza la marcia o a quella che abbassa... era anche impossibile ricevere assistenza dal forum troppi errori...
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Benvenuto nel club degli scambia guaine
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di PoooL
    Jul 2009
    Parma
    altro socio del club.
    le foto mi saranno utilissime, dato che a giorni dovrò impazzire ancora, anche se spero meno della prima volta.
    Jan 2010
    Brescia
    è per quello che in origine una guaina è grigia e l'altra è nera...
    Rimini
    ANOMALIE
    • Terza marcia
    • quarta marcia
    1 - stagna i fili delle marce in testa, così non si aprono
    2 - il morsetto della frizione non è il suo
    3 - metti il cavo del freno posteriore nella sua sede
    4 - dove sono le rondelle spezzate nei bulloni motore?
    PER I CAVI MARCE
    non fidatevi mai del colore
    si mette in folle al manubrio
    si mette in prima e si vede quale cavo viene tirato
    al motore si cerca l'unica folle sincronizzata e poi la prima
    quel filo va lì
    (ovviamente nel club ci sono anch'io)
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    infatti stanotte ci pensavo... quelle che ho sfilato erano esattamente bicolore...
    ho preso un kit di perni rontdelle e dadi nuovo e c'erano solo quelle piane come vedi qui:
    Quindi su ci sono solo rondelle piane.
    Se ci vanno le spaccate provvedo subito (solo spaccate o piane + scaccate?)
    Citazione Originariamente Scritto da PoooL Visualizza Messaggio
    che ridere tutti a fare outing
    Ciao Gioweb
    Rimini
    vite
    CARTER
    piana
    spaccata
    dado
    tranne che in quella dove c'è la staffa passaguaine
    lì solo spaccata
    Aug 2008
    www
    vite CARTER piana spaccata dado
    ok... dovrebbero metterle in un kit apposito... so che la rondella spaccata è fondamentale per non far svitar i dadi, ma pensavo che in questo caso bastassero quelle uscite nel kit...
    grazie!!
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    quale sarebbe quello giusto? Pensavo fossero uguali marce e frizione.
    Ciao Gioweb
    Rimini
    è quello con la testina
    @ranelle - se mi dai il tuo indirizzo al rientro delle ferie te ne mando un pò
    Jan 2005
    torino
    anch'io li ho sempre pensati uguali...non hai una foto per farci capire com'è quello della frizione?
    Aug 2008
    www
    grazie!
    Ciao Gioweb
    Rimini
    Aug 2008
    www
    a bene, con questo morsetto il cavo è protetto dall'attrito continuo con la leva della frizione sinceramente non l'avevo mai visto!
    Ciao Gioweb
    Jan 2005
    torino
    Mai visto, giuro...
    Non si finisce mai di imparare!!!
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    scusate se mi intrometto nella discussione,ma vorrei sapere se il morsetto in questione,può essere sostituito anche da quelli nella foto di gioweb
    comunque mi unisco al gruppo
    Jul 2008
    Verona
    Anche io non l'avevo mai visto ... Solo non mi torna: la sede per il morsetto nella levetta è tondeggiante mentre questo morsetto va in battuta con una superficie piana ...
    Jun 2007
    cecina
    giusto Iena
    infatti è quello che pensavo anche io
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Io invece quel morsetto l'avevo nel kit, ma proprio per la sede tondeggiante, ho messo il morsetto uguale a quello di Giò, ma se quello corretto è quello postato da Sartana, provvederò a sostituirlo.
    Il mio primo!!!
    May 2010
    Grosseto
    io l'ho lasciato a rovescio.... è comodo!!!
    prima o poi lo rimetto a dritto!!
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Questa nn la sapevo! Ho sempre messo anch'io erroneamente il morsetto di Gioweb!
    VRista Junior L'avatar di granz
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    anche io sono nel club e grazie a GIO e a questa disc.. ne sono uscito fuori, ahahaha.....
    adesso devo risolvere altre cose....http://old.vesparesources.com/restau...tml#post584969
    Grazie ancora..
  25. #25
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da granz Visualizza Messaggio
    Ciao Gioweb
