Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Statore P125X: revisione o sostituzione? Pareri...
    VRista Junior L'avatar di TinePx
    Dec 2008
    Bilbo
    Per provare a risolvere un problema elettrico del mio PX ho deciso di partire sostituendo i cavi dello statore che sono completamente cotti.
    Dando un occhiata anche al piatto non so se dargli una ripulita o se meriterebbe sostituirlo del tutto. Quello che mi fa un pò pensare è il filo grigio che inizia ad essere intaccato esternamente dalla ruggine.
    Voi che ne pensate? Grazie!
    Dec 2008
    Bilbo
    Riferimento: Statore P125X: revisione o sostituzione? Pareri...
    ...un altro paio di foto...
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Roma
    Bah, a me non pare da cambiare.
    Lava accuratamente con benzina, sostituisci i fili con altri della stessa sezione e possibilmente dello stesso colore (prova a cercarli nelle officine che fanno istallazioni audio), cambia puntine e condensatore e restaura il feltrino addetto alla lubrificazione della camma sul volano.
    Se proprio ti da fastidio la ruggine sul metallo delle bobine, dà loro una spazzolata con una spazzolina d'ottone facendo massima attenzione a non toccare il rame.
    Detto questo, hai lo statore praticamente nuovo spendendo pochi euro.
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Dec 2008
    Bilbo
    Per i fili ho già provveduto. Per quanto riguarda condensatore e feltrino, 2 domande:
    1)Il condensatore qual'è?
    2)Per il feltrino come mi muovo?
    Jan 2008
    Roma
    il condensatore si deve cambiare ogni volta che si cambiano le puntine.
    E' quel barilottino circolare dal quale esce un filo. Lo vedi bene nella prima foto della seconda fila.
    Per il feltrino, prova con il feltro adesivo che vendono da mettere come cuscinetto antirumore sotto le sedie. Naturalmente non ti fidare dell'adesivo presente ma mettici un ribattino da calzoleria. Oppure se riescia trovare un pezzo di feltro...
    VRista Junior L'avatar di danidani
    Feb 2010
    prov Varese
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    Ciao.. recupero la discussione per via del "famigerato" feltrino:
    esattamente a cosa serve? va ingrassato, lubrificato o cosa?
    Io ho paura che problemi elettrici del mio P125X siano dovuti alla totale assenza di questo feltrino!! Ora non ricordo ma sullo statore non mi sembra ci sia! Non è possibile vero? Eppure mi sembra di non averlo visto.. ma mi tocca rismontare il volano per darvene conferma..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da danidani Visualizza Messaggio
    ..."famigerato" feltrino:esattamente a cosa serve? ..
    Serve a tenere pulita e lubrificata la camma che fa muovere le puntine.
    Io mi chiedo invece, nel caso come quello in foto, non si può capovolgere? La parte che non sta a contatto mi pare bella, e come ricambio non si trova?
    Feb 2010
    prov Varese
    Ma deve essere impregnato di olio? Oppure di grasso? Da quel poco che sono riuscito a trovare ho capito che è meglio autocostruirselo.. ma come ..
    Nel caso in cui non sia lubrificata la camma delle puntine si sbecca? E quindi sfasa l'apertura?
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    io sapevo che il feltrino va imbevuto d'olio di tanto in tanto... Se si secca, si consuma il feltrino, poi si usura la cammetta in bachelite che alza le puntine, provocando un errato anticipo e scarsa apertura delle puntine. Insomma una conseguenza di cose, direi non gravi da lasciarci a piedi.. ma se vogliamo una perfetta efficienza bisogna fare la giusta manutenzione.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, anche sapevo qualcosa del genere, quando ho preso il px a puntine il mi vicino di casa meccanico mi ha però detto che una goccia d'olio mi basta per 30anni, e di usare olio per macchine da cucire.
    Io così feci 20mila km fa, dalla finestrella, e da allora non l'ho più toccato, e non sgarra di un colpo.
    Feb 2010
    prov Varese
    Ragazzi io non so come.. ho un P125X ovviamente a puntine e lo statore NON ha il feltro.
    Sto impazzendo perchè la Vespa produce poca corrente.. va bene per un tot di km poi incomincia con strattoni, scoppi e singhiozzi vari, motore ruvidissimo nel funzionamento e quindi andarci in giro è un'agonia.
    Ormai sono a quota 4 set di puntine + condensatori sostituiti, bobina AT Olympia nuova, statore ricablato e con una leggerissima passata di vernince alte temperature su 2 bobine perchè era saltato via lo smalto.
    Il mio amico meccanico ormai si è arreso.. e mi consiglia di montare l'impianto elettronico... questo potrebbe essere evitato grazie al feltro? Ne dubito.. ma domandare è lecito .. come sognare
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Perso per perso non ti resta che provare
