Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 109
Discussione: Restauro PX 125 Arcobaleno
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Riferimento: Restauro PX 125 Arcobaleno
    Ciao Enrico, ho visto che stai usando un lamellare per sverniciare la vespa. Come ben saprai i dischi lamellari hanno la cattiva abitudine di mangiarsi anche il metallo oltre alla ruggine, coi risultati che ti puoi immaginare.
    Se fossi in te proverei a prendere uno di quei dischi chiamati "black cleaner" o dischi da decappaggio per il flex, inoltre esistono anche da mettere a trapano per arrivare meglio negli angoli!
    Con questi stai certo che la lamiera non si assottiglia, provare per credere!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Citazione Originariamente Scritto da Enri89g Visualizza Messaggio
    ora vi posto quelle della pedana...che è ridotta maluccio...cmq c'erano chiazze di ruggine un po' dappertutto...sotto la pedana c'è anche un buco, la ruggine nel tempo ha scavato...quando vado dal carrozziere dirò di mettere una pezza...
    In una di queste foto ho cerchiato un particolare a me sconosciuto;
    volevo chiedervi a cosa servono quei cilindretti di plastica che spuntano nel telaio sopra la pedana, dove all'interno ci sono collegati dei faston e non capisco il loro scopo!!
    Qualcuno sa spiegarmi a cosa servono?!
    Quei cilindretti di cui parli non sono altro che i contatti sulle pancie delle frecce posteriori!
    Se infatti guardi bene noterai che il filo delle frecce nelle pancie arriva proprio in quel punto, in un contatto che si infila in quei tubetti, nel cui interno c'è un contatto sotto molla.
  3. #78
    Apr 2009
    poi ho smontato il galleggiante del serbatoio per vedere le condizioni interne, se presentava ruggine, ecc...era poco sporco e non presentava molta ruggine, come si vede dalle foto...
    l'ho grattata via con un cacciavite e con un'aspirapolvere ho aspirato tutti i residui, poi i vari lavaggi...anche se resta un leggero velo di ruggine non importa tanto sono piccole macchioline...
    Per vedere se c'è ruggine nel serbatoio devi passare un dito dentro il tappo e sentire sulla superficie superiore attorno al buco del tappo.
    Proprio nella zona in cui la miscela di solito non arriva quando la vespa è a riposo.
  4. #79
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente, i lamellari sono comodissimi ma ingordi
  5. #80
    VRista Junior L'avatar di Enri89g
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    An bene essendomi arrivata senza pance laterali la vespa, non ho visto quel paticolare!grazie!
  6. #81
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    An è vero è quello il punto critico...devo controllare...grazie non ci ho pensato!!
  7. #82
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    an ragazzi sapete per caso dirmi come si smontano quei cilindretti di cui parlavamo più su..dove vanno ad inserirsi le pance..perché ho provato a spingerli fuori ma non vengono!
    sapete dirmi qualcosa a riguardo?
    Grazieee
  8. #83
    VRista Junior L'avatar di pulsar
    Dec 2009
    Alba
    Grazieee
    ciao Enri,anche io sto restaurando un PX Arcobaleno,e ho avuto il tuo stesso problema con i connettori per le frecce....mi hanno consigliato di scaldarli con il phon dall'interno e di estrarli dall'esterno.
    io così ci sono riuscito,e credo anche che riuscirò a riutilizzarli perché non si sono neanche rovinati...
    Ciao e buon lavoro!
  9. #84
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    Citazione Originariamente Scritto da pulsar Visualizza Messaggio
    Ciao e buon lavoro!
    Ciao pulsar! Ehi grazie mille della dritta!bella idea!
    domani sera provo!io li uho leggermente graffiati grattando la vespa, però non tanto, li riutilizzo anch'io sicuramente!
    Grazie ancora!
  10. #85
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    Appino ho controllato il serbatoio e non sembra presentare ruggine lungo il "raggio di tatto" del dito...la superfice superiore attorno ai due buchi sembra apposto!
    purtroppo non ho uno specchio telescopico così piccolo da infilare per poter guardare!
  11. #86
    Apr 2009
    Basta il dito, se non hai sentito nulla significa che la ruggine non c'è
  12. #87
    Dec 2009
    Alba
    Mi sa che approfitto della tua discussione per chiedere un consiglio anche io
    ....ho revisionato tutto il motore,ed ora vorrei provarlo prima di montarlo sulla vespetta(px arcobaleno 125)....ma cosa devo collegare dell'impianto elettrico perché possa partire?
    Grazie e scusate per l'intromissione,ma magari serve anche a Enri!
  13. #88
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    praticamente non devi fere altro che portare solo i tre fili alla centralina; Rosso Verde e Giallo. L'unico conduttore che interessa il motore è quello dello spegnimento, che va collegato con il Verde, ma non essendoci il motore parte anche senza il resto dell'impianto.
  14. #89
    Dec 2009
    Alba
    Quindi collego i tre fili che arrivano dallo statore alla centralina,e il cappellotto alla candela!!!Wow...e io che pensavo a chissa quali collegamenti!
  15. #90
    Apr 2009
    Allora questo restauro si è arenato?
    Come procede?
  16. #91
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    No no ragazzi procede bene, è che sono super impegnato..ho grattato bene tutti i pezzi e ho portato tutto dal carrozziere..anche se manca ancora qualcosa...ho ordinato dei pezzi e appena arrivano glieli porto..(cupolino e nasello)
    Poi stasera mi fermo a comprare il cuscinetto/paraolio del mozzo anteriore perchè è "finito".
    Sapete per caso che olio devo prendere per i rapporti?
    ci vanno 250 ml vero?! grazieee
  17. #92
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Si esatto circa 250 ml. Devi usare, se possibile, il SAE30 anche se non è facile trovarlo. Io ho risolto comprandolo in un Brico nel reparto articoli tagliaerba e/o motozappe
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
  18. #93
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio66 Visualizza Messaggio
    Meglio se ne metti 250 cl
  19. #94
    May 2008
    Modena
    ..ovvero finche' non esce dal foro di carico
    Come olio io mi sto trovando molto bene col bardhall 10w30 anche se costa un botto!
    Puoi anche mettere un olio diverso, l'importante e' che sia un olio minerale.
    Marcello
  20. #95
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    Bene...ho provato a cercare l'olio minerale, ma nella piccola ferramenta vicino a casa non ne ho trovato! Dovrò cercare meglio..ma olio minerale con che caratteristiche scusate?
    Ieri sera ho cominciato ad andare in carrozzeria a grattare la vespa, perchè come mi avevate detto voi (con la vostra esperienza ), ho usato dischi troppo ingordi per cui si sono fomate delle piccole scalfitture di qua e di là...quindi sto passando con della carta più fine che lucida di più...non appena ho finito saldano i punti più critici e gli danno il fondo, dopodiché le do una passata di carta fine e poi la verniciano.
    Ho notato lo stesso problema che sorge su tutte le vespe di questo modello dopo che hanno percorso un bel po' di km: si è creata una crepa dove va a poggiare l'ammo posteriore e da fuori comincia a formarsi un buco....così faccio sistemare anche quello!
  21. #96
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Ciao Enri hai novità?
  22. #97
    ciao a tutto
    avrei in mente di mettere mano al mio px 125 arcobaleno per dargli una pulita generale e vorrei un vs consiglio....
    non ho mai smontato una vespa e non so nulla di motori...secondo voi sono in grado di smontarla pulirla e rimontarla senza fare eccessivi danni??
    in alternativa come potrei fare? anche perchè con l'occasione la farei riverniciare di un colore originale dato che il precedene proprietario l'ha fatta blu elettrico...bella ma non original...
  23. #98
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Odoreditiglio Visualizza Messaggio
    ciao a tutto
    Prima di tutto benvenuto su VR... magari passi in Piazzetta per le presentazioni .
    Per quanto riguarda la tua vespa, io penso che se hai buona muanualità e soprattutto tanta passione riuscirai a fare ii lavoro anche da solo, a tal proposito ti consiglio di aprire una discussione tutta tua ed iniziare a parlare della tua vespa.
    Pierluigi
  24. #99
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    Eccomi!!sono tornato!!scusate ma con tutte le cose che avevo da fare, tra lavoro e vespa...ho trascurato il proseguimento della discussione...
    Ho finito il restauro e un po' alla volta vi posto tutte le foto fino alla fine!
    E' venuta perfetta, ma ho deciso di non utilizzare un colore originale, bensì quello che mi piaceva di più!
    anche perché ormai ne sono innamorato e penso di tenermela a vita!!
    VA CHE E' UN GIOIELLO!!
    Qui si vedono le condizioni del mozzo-piatto del freno anteriore e il cambio dei silent block, che devo dire mi ha fatto sudare parecchio!
  25. #100
    Jul 2009
    Bovolenta - PADOVA
    Ora si procede con il rimontaggio dei pezzi!
    la parte più interessante e dove comincia a delinearsi la vespa...
