Pagina 3 di 25 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 611
Discussione: Faretto autocostruito-pochi euro max soddisfazione
  1. #51
    Nov 2009
    Grado
    Riferimento: Faretto autocostruito-pochi euro max soddisfazione
    Il faretto postato da otrebor e davvero bello e credo che il costo sia davvero alto, mi sa che la soluzione più economica sia costruire un faretto partendo dalla luce a 4 led che avevo postato in precedenza, l'unico dubbio è su quanta profondità abbia la luce con 30° di ampiezza.
    La soluzione alternativa per le luci sarebbe prendere i faretti supplementari da 9 cm di diametro (tipo quelli che vende scootRS) e modificarli per poter alloggiare una lampadina a 68 led smd del tipo usato per i fari fendinebbia.
  2. #52
    nebbiuno
    Ho mandato una lunga mail al tizio dei faretti in alluminio, vi aggiorno appena ricevo risposta.
  3. #53
    nebbiuno
  4. #54
    VRista L'avatar di Matteodenny
    Mar 2010
  5. #55
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Matteodenny Visualizza Messaggio
    Bello questo!! Sembra che illumini anche parecchio!
    e poi è piccolo e facile da piazzare, certo che qui di autocostruito c'è poco.. ed il thread era iniziato con 2,99 euro di spesa e un po' di manualità..
  6. #56
    Mar 2010
    Tutta colpa del consumismo di oggi che ci ha abituati ad avere tutto già bello e pronto!
    Comunque guardando nel negozio on line del sito quel faretto non appare, mi sa che è stato sostituito da questo, che poi è quello che aveva già segnalato un altro utente prima:
  7. #57
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    lo avevamo contattato tempo fa... ancora non aveva lo shop online e non vendeva i kit già assemblati come oggi ma forniva solo il materiale (senza le sedi in alluminio)... c'è anche un post da qualche parte.
    una soluzione valida a queste è quella di acquistare in cina o HK (vedi egay) un faretto led da 3 o 5w... con o senza batteria ricaricabile a costi ormai "irrisori").
    http://cgi.ebay.de/5w-LED-Fahrrad-La...item2306f52e9b
  8. #58
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    ....2.99€!...
    ciao!
  9. #59
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    ....2.99€!...
    non hanno tutti a casa i materiali di scarto che avevi tu! altrimenti il prezzo è ben più alto.
  10. #60
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Certo, se Dexolo ci tornisse una decina di faretti fatti come quelli (o meglio) ..
    L'avevo già fatto tempo addietro, ma con i led non mi sono trovato bene, il led non "tira" abbastanza lontano, quoto quanto dice Fricicchia, meglio la dicroica.
    Io scartai l'idea perchè con l'alimentazione unicamente a batteria mi durava troppo poco...
    http://old.vesparesources.com/vespa-...razioni-3.html
  11. #61
    Feb 2005
    Berna
    giusto... ma con i led ad alta luminosità e ti garantisco che una torcia come quella da 7 euro fa un bel fascio di luce e per ben oltre i 20 metri
  12. #62
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Io per la cronaca mi sto attrezzando...
    ...attualmente, 0€ (quasi, se si conta il pulsante e il materiale per i collegamenti elettrici)
    Fondo di magazzino della vecchia azienda di famiglia, usato una sola volta
    Monta lampadine alogene H3. Mi basterebbe trovarne qualcuna da 35W (la scorta ), e rifare gli agganci con della vetroresina per poterlo fissare al portapacchi. Fare i collegamenti col pulsantino che mi sta per arrivare da ScootRS e voilà... il gioco è fatto!
    PS: Parabola in vetro...
    Lore
  13. #63
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ho comprato una lampada per leggere che ha un led come quello, devo dire che di luce ne fa parecchia e molto intensa, ma non credo che (quantomeno la mia) oltre i 20 metri sia utilizzabile, dovrei provare a puntare giù dal balcone e vedere cosa vedo
  14. #64
    nebbiuno
    Le famose H3 a led che consumano 5 o 6 watt e fanno una luce da 35 e stai a posto
    qualcun prima ha postato un link
  15. #65
    Jun 2010
    Codroipo
    mmm...non credo...dai!
    comunque ecco qua. Come avevo anticipato vi mostro il mio nuovo progetto
    L’ intenzione era quella di rendere meno visibile il faretto ausiliario.
    Questo e’ il risultato.
    Ho integrato una dicroica da 25W nella freccia (non inorridite, ho usato una freccia ingiallita e quindi in disuso), la lampada e’ da circa 25mm (piu’ piccola di quella utilizzata per il faro supplementare).
    La lavorazione e’ provvisoria, ma sinceramente la luce risultante non mi ha soddisfatto, quindi credo che abbandonerò lo sviluppo di questa variante.
    Posto comunque questo progettino perchè forse potrebbe essere utile per chi volesse sperimentare.
    Ciao!
  16. #66
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi piace! Se avessi le frecce interverrei in quella direzione
  17. #67
    Nov 2009
    Grado
    Lampadine H3 a led da 390 lumen e 3,1 W le trovate qui: 2 H3 68 SMD LED Licht Kfz Auto Nebel Scheinwerfer Lampe su eBay.it Lichter Leuchten, Auto-Ersatz- -Reparaturteile, Auto Motorrad Teile
    Con queste lampadine pensavo di modificare i faretti da 9 cm che vende scootRS cosi da passare a 3,1W a faro invece dei 50 che consumerebbe normalmente..
  18. #68
    Nov 2008
    Torino
    Ottima soluzione quella di integrare il faretto nella freccia, si potrebbe mettere su tutte e due.
    Sarebbe bene studiare il modo di poterlo orientare.
  19. #69
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Diegovespone Visualizza Messaggio
    Non so se ve vanno bene su quei faretti, queste H3 a led sembrano più lunghe rispetto a quelle alogene che già sfiorano il vetro
  20. #70
    Sep 2010
    rega scusate se mi intrometto ma ho combinato un casino con la mia vespa! la stavo elaborando e quando sono arrivato a rimontare la frizione mi e scappata la chiavetta a mezzaluna nel carter! se ci chiudo un occhio e rimonto tutto mi grippa oppure x il flusso degli ingranaggi la fa deviare in modo ke nn ci finisca mai in mezzo?
    avete qualche idea x toglierla in modo da nn dover riaprire il carter intero?
    EDIT ON:
    NON credo che questo messagio abbia qualcosa a che fare con questo post!
    EDIT OFF
  21. #71
    Nov 2009
    Grado
    Non ho ancora comprato quei fari proprio perchè avevo il dubbio che non fosse possibile trasformarli a led, secondo le misure che ho trovato quei faretti dovrebbero essere larghi 90 mm e profondi 55 mm quindi in teoria ci stanno ma in pratica non saprei visto che non ho avuto in mano uno di quei fari per poter fare tutte le misurazioni necessarie.
  22. #72
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Guido LaVespa Visualizza Messaggio
    Un bel rischio.. io non ho idea ma a occhio (purtroppo) riaprirei.. quale chiavetta ? quella per mettere il volano in fase ?
    In ogni caso ti conviene aprire un nuovo argomento, qui non c'entra niente.. e se lo chiami nel modo giusto riceverai molti più consigli utili che in un uno che parla di faretti austocostruiti..
  23. #73
    Feb 2005
    Berna
    ho presente quelle che dici tu.. ma non sono ugualio... le ho viste all'ikea... ma non illuminano così tanto come le torce
  24. #74
    Nov 2008
    Torino
    Sono uguali hai miei, http://old.vesparesources.com/503907-post18.html io li ho presi usati ma come dicevo prima li trovi anche da Tonazzo.
    Ritornado al discorso ho misurato lo spazio che c'è tra la parabola e il vetro ed è di 3,4 cm, secondo me la H3 a led ci sta.
  25. #75
    Nov 2008
    Torino
    mi correggo, ho letto adesso le misure.... NON CI STA!!!!
