Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 90
Discussione: Meta' serbatoio....e si spegne...
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ciao ragazzi mi è capitato gia tre volte che il serbatoio della vespa px 125 stando a meta pieno la metto in moto e dopo un po si spegne e non ci sono santi che lo fa riaccendere... gli faccio il pieno e riprovo..ma niente..ritorno il pomeriggio e riparte al primo colpo ma se arrivo di nuovo a meta rifa sempre questo scherzetto..cosa puo essere?grazie in anticipo..
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    nebbiuno
    Riferimento: Meta' serbatoio....e si spegne...
    rubinetto ?
    Jun 2009
    Giu al sud
    Il rubinetto non sta ne chiuso ne a riserva!tu dici che lo devo mettere a riserva???
    VRista L'avatar di giallonero
    Jan 2009
    Alessandria
    Hai mica cambiato il tubo della benzina?
    Jun 2009
    Giu al sud
    io da quando lo presa ed è circ aun mese non ho cambiato niente...non so cosa gli è preso boh..cosa potrebbe essere???
    Jan 2009
    Alessandria
    Ma è un problema che hai avuto solo ultimamente o che c'era già?
    Jun 2009
    Giu al sud
    Allora prima che lo presa il serbatoio presentava della rugine all'interno e il precedente proprietario lo fece lavare dentro e pulito anche il carburatore e poi lo presa io e mi fa questo problema...non posso arrivare a meta serbatoio che la vespa si spegne e non ne vuole sapere piu niente...
    Jan 2009
    Alessandria
    Io pensavo ad un tubo della miscela troppo lungo, in principio. Infatti sul PX il carburatore e il serbatoio sono quasi allo stesso livello e, se il tubo non è della lunghezza giusta, si spegne perchè non arriva benzina al carburatore. Se hai il pieno c'è abbastanza carico ma, quando il serbatoio si svuota, diminuisce e non riesce a far arrivare la benzina al carburatore.
    Il serbatoio è stato trattato con qualcosa tipo tankerite per eliminare la ruggine? Perchè se è stato lasciato arrugginito potresti avere il carburatore sporco o qualche pezzettino che ottura il rubinetto..
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ma se lo voglio smontare il serbatoio per veder eun po la soluzione devo far perdere tutta la miscela che sta dentro??help me....
    Jan 2009
    Alessandria
    Per vedere se è arrugginito togli il tappo, infili un dito dentro e lo passi sulla parete interna del serbatoi.
    Per controllare il tubo basta che togli la scocca lato motore e vedi se è bello teso.
    Se hai ruggine è molto conveniente buttare la miscela sporca perchè potresti avere problemi più gravi se ti si infilano dei residui nel motore.
    VRista Junior L'avatar di vbb1Torino
    Apr 2008
    Ciao, prova a posizionare il rubinetto sempre in riserva,
    praticamente tutto a destra, io fareio così
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    Succede che se la vespa sta ferma per un po si forma della porcheria nel serbatoio che ti intasa il forellino da dove entra la benzina quando ai in riserva.
    Allora in pratica quando la moto va in riserva non scende più benzina come se fosse finita.
    Per recuperare la miscela che c'è dentro basta che chiudi il serbatoio, poi lo togli e lo svuoti.
    Il consiglio mio è di cambiare rubinetto: tagli la testa al toro. Però ricordati che ci vuole una chiave apposta per smontare e rimontare il rubinetto. Se cerchi nel forum trovi un sacco di 3d che ti spiegano bene.
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    c.v.d.
    PX125E dell'82 +++
    Jun 2009
    Giu al sud
    Citazione Originariamente Scritto da vbb1Torino Visualizza Messaggio
    Ma a me tutto a sinsitra è riserva come caxxo è??sta montato al contrario???
    Apr 2008
    Ciao, sarà montato come dici, ma è al contrario
    prova a girarci solo in riserva e dicci se funge
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma non fa niente che è montato al contraio???ma c'è tipo qualche filtrino per nonf ar intasare il carburatore??non si potrebbe pulire??
    Apr 2008
    certo che fa....... di solito ruoti verso destra e apri, no?
    tu invece il pirolo lo fai girare come? dentro il carburo trovi
    il filtro, puliscilo bene, anche se centra poco,fosse quello
    intasato non partirebbe la vespa
    Jun 2009
    Giu al sud
    io lo giro verso sinsitra e arriva al centro e sta normale..e poi non lo mai girato a riserva..perche non ho avuto necessita.....
    nebbiuno
    Non è che quando ti si spegne la vespa vuol dire che è entrata in riserva ?
    Jun 2009
    Giu al sud
    non credo..ma se giro subito a riserva anche se st ail pieno non succede neinte o si ongilfa o qualcosa del genere???cosi provo almeno e vedo cosa fa...
    Jul 2009
    Marsiglia
    puoi girare tranquillamente con il rubinetto sempre in riserva.
    il mio era bloccato in riserva e ci ho girato per 3 mesi senza nemmeno mai chiudere la benzina, senza nessun problema...
    gian
    gian
    Jun 2009
    Giu al sud
    ragazzi oggi dopo due giorni metto in moto la vespa e tiro l'aria normalmente e si mette in moto tolgo l'aria la faccio stare qualche minuto.....e mi viene la felice idea di mettere il rubinetto tutto a sinistra all'improvviso dopo un minuto si spegne al vespa e non ne vuole sentire di accendersi di nuovo...vado a vedere sotto si era formata una macchia..ecco le foto allegate...io penso sia miscela perche puzzava di benzina e olio..ora che dite come mai mi ah fatto questo scrhzetto?
    poi ho rimesso il rubinetto al centro cioè normale e non perdeva nient epiu!cosa caxxo è successo?grazie in anticpo..
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    sostituisci il rubinetto della benza.
    costa 3 lire e akmeno sei tranquillo...
    il avevo un problema similare ma solo in riserva: la vespa andava a strattoni fin che non si spegneva ma non per esaurimento carburante...
    quando l ho fatto smontare m han detto che qualche buontempone aveva messo dello zucchero nel serbatoio...ovviamente non a me ma al precedente proprietario...
    il rubinetto s è incostato e in riserva non fungeva più...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da giallonero Visualizza Messaggio
    E la parte che è dentro al telaio come la vedi?
    Tornando in topic, il problema della perdita sicuro che non dipenda dal carburatore? Magari dallo spillo che non fa più tenuta?
    Riguado al rubinetto nei pre-arcobaleno è normale che se lo giri verso sinistra si spenga la vespa, verso sinistra è chiuso, in mezzo è aperto a destra è riserva.
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No è montato giusto, al contrario non si può montare, come ho detto poco sopra a sinistra è chiuso, è per quello che quando lo giri da quel lato ti si spegne la vespa.
