Risultati da 1 a 25 di 334
Discussione: Revisione e tuning 130 polini
    Rimini
    Riferimento: Revisione e tuning 130 polini
    su un polini di scatola
    basetta 2 mm sotto
    levi le appendici per i piani ai condotti di travaso
    travasi raccordati a trapezio, senza sacca
    scarico allargato al 70% cordale dell'alesaggio
    fasatura di aspirazione complessiva 210 (anticipo e ritardo non li posso dare...l'ho promesso) ti aiuto dicendoti che era rifatta e spostata la valvola al carter
    carburatore 28 phbh
    espansione jolly moto calcolata per 185° di scarico
    accensione - rigorosamente a puntine con volano pinasco
    squish a 0,9
    SENZA TOCCARE altre luci in canna
    hai un polini da 20 cavalli (questo motore non era il mio ma di un mio caro amico)
    ah, il motore va chiuso bene e va messo a punto meglio
    questo motore funzionava con una distanza tra le punte delle fasce di 1,5 mm (roba da non credere)
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    basetta 2 mm sotto
    carburatore 28 phbh
    squish a 0,9
    E' oro quello che vedo scritto? Almeno ho un qualche cosa da seguire! Per levare le appendici per i piani ai condotti di travaso cosa intendi?
    Per il resto allora mi sa che seguirò ciò che hai scritto! Come rapporti cosa montava?
    Sei gentilissimo sartana! Grazie
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    non puoi seguire quello che ho scritto se non lo leggi bene
    hai mai visto una fase di aspirazione a 210?
    Jul 2009
    Effettivamente,perciò tra anticipo e ritardo si dovrebbe arrivare a 210?
    140 di anticipo e 70 di ritardo? giusto per fare un'esempio..
    Dec 2008
    Formigine
    basetta 2 mm sotto
    carburatore 28 phbh
    squish a 0,9
    Ehm...
    il contrario del mio motore, giusto Davide?
    Questo mi sa che mi da AMPIAMENTE la paga...
    E pensare che me la sono fatta sotto col mio, pensa con questa ricetta!
    Davide (SPecial Dave) vacci piano con sto motorello, vuoi per forza starmi davanti al prossimo raduno?
    Jul 2009
    Ehm...
    Ehehe! Se ci si riesce sì! C'è una piccola differenza tra questo ed il tuo..il tuo consumerà molto molto meno! Mi prenderai sulle lunghe distanze
    Con la bella stagione al primo raduno vieni anche tu con la Special!
    Dec 2008
    Formigine
    No, vinci comunque tu, pecchè dopo dieci minuti sulla special mi viene l'orticaria ai gioielli....
    Io son vecchio, vado in giro con la Gianna!
    Jul 2009
    Io nel motore bilancio il bilanciabile! Ho una brutta esperienza con questo motore,vibrava talmente tanto che dopo un po' non sentivi neanche le mani....
    Ps:alla fine avevo letto che il meccanico ti aveva modificato la marmitta a siluro..che tipo di modifica ha fatto?
    PPS:se devo essere sincero a febbraio voglio prendere anche io un px125
    Dec 2008
    Formigine
    Mah, vuoi la verità?
    Secondo me non ci ha fatto una cippa lippa alla marma, ma ad ogni modo disse di estrarre il tubicino che è dentro (smontabile) e ci spistolava attorno, tipo accorciarlo o altro..
    Per il bilanciare, utile, ma relativo. Nel senso che su elaborazioni piuttosto tranquille come le nostre ha relativamente senso.. Su di un falc da 35cv ha senso..
    Credo anche che il 130 abbia una certa tendenza alla vibrazione di suo.
    Come diceva Mincio82 dipende anche dagli attributi del preparatore. Nel senso che ad esempio il mio non ha equilibrato l'albero se non con la sua esperienza di oltre 30 anni di motori. E' uno che il motore lo fa così da 30 anni,dopo non so quanti esperimenti!
    Nella fattispecie, il motore lo ha chiuso il figlio, (che mi da l'idea di essere più preciso ancora)e ha lavorato l'albero davanti a me,in diretta...sembrava un chirurgo! Tutto rigorosamente a mano..
    Quando finirò di montare il computer da bici vedremo cosa salta fuori...
    il px tutt'altra cosa, il viaggio fatta vespa...
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    basetta 2 mm sotto
    carburatore 28 phbh
    squish a 0,9
    210 di fase aspirazione? sto cavolo!
    una mia curiosità sartana:
    ma che frizione abbineresti ad un motore cosi; o meglio, quale frizione abbinavi a motori cosi spinti una volta che non esistevano le varie m2, drt ecc.?
    -memento audere semper-
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Prima si usavano frizioni abbastanza comuni..tipo quella della vespa hp con il cuscinetto spingidisco, oppure nel caso monomolla si mettevano due molle una dentro l'altra, si utilizzavano i kit a 4 dischi...insomma ci si arrangiava! Sono ora che chiedono un mucchio di soldi per un pezzo di ferro lavorato giustificandosi con la tanto dicitura "ricavato dal pieno"! Poi mettici anche la colpa (indiretta) di coloro che leggono e sparano sentenze sui forum senza aver provato e come risultato hai che anche un banale 130 polini ha bisogno di una frizione da 200 euro e di quartini o cambi ultraravvicinati altrimenti non si muove! Io lo ribadisco sempre..prima si decide cosa si vuole dal motore e poi si cerca di realizzarlo...inutile sparare stronzate e spendere soldi in componenti di ultima generazione se poi non si fanno lavorare nel verso giusto! si ha solo il risultato che qualche vecchietto (tipo Sartana) ti sta davanti con un et3 originale slimazzato qua e la!
    Vespa Club Ancona
    Sep 2009
    Torino
    come non quotarti!
    Jul 2009
    Infatti io non avevo mica intenzione di prendere frizioni da 200euro ma punto su una semplice 3/4 dischi con molla polini rinforzata poi si vedrà se regge o meno.. Per la marmitta....... E' natale...... Ho preso una Zirri Silent
    Per sartana: Per i travasi,dal cilindro io mi devo allargare verso il carter?Cioè avendo l'ipotetico lato minore del trapezio dal cilindro e mi allargo verso la camera di manovella.. La silent va bene come marmitta?
    Rimini
    bene
    scarico 185°
    frizione: 3 dischi, molla polini CHE LAVORI IN PIANO e dischi condotti sabbiati, o comunque, irruviditi mediante carteggiatura a grana grossa (50-80)
    Jul 2009
    C'è qualche marca particolare per i dischi frizione?
    Oggi esaminando la valvola molto bene ho deciso che la tengo,la valvola misura cordalmente 24mm,la allargo?
