Risultati da 1 a 25 di 184
Discussione: Ho fatto un passo, ma voglio muovermi verso il secondo.
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    Riferimento: Ho fatto un passo, ma voglio muovermi verso il secondo.
    si, ho capito, ma il mio problema è che probabilmente non sarò in grado di calcolare dassolo gli andoli, per questo volevo avere una "ricetta standard", di quelle che, un pò più o un pò meno, funzionano sempre...
    un pò quel che diceva mimminoalbe nei primi post "la stra sperimentata formula 2+2"...
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    attenzione,io ho specificato che non ho esperienza diretta a riguardo,è solo il resoconto delle mie letture che probabilmente per un esperto è solo una visione superficiale.
    per questo mi appello anche io alla guida che alext5 intende creare
    Mi piacciono le rotondità....
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    certo certo, era solo per citare la fonte del 2+2 di questa specifica discussione...
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    Ma no dai, leggi e rileggi la puntata uno e non sembra una cosa impossibile.. un po' di accorgimenti e ce la facciamo.
    La ricetta standard non esiste: dei misurare le fasi del tuo motore e decidere di conseguenza. Non esiste un po' più un po' meno.. esiste ben fatto o malfatto. e noi vogliamo fare le cose per bene.. no ?
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    io voglio fere un lavoro molto ben fatto, il problema è che purtroppo temo di non essere in grado...vabbè, vedrò di convincere il mecca ad aiutarmi con sta valvola...in fondo lui m ha detto che di lavorazioni ne han fatte per tutti i gusti...
    se poi valutassi di fare solo una buona raccordatura dei travasi senza lavorare la valvola d aspirazione?
    inoltre è da un pò che mi gira l idea della tastata...ma anche li, immagino non si possa prendere una testata tipo polini o mmw e metterla giù senza guardare niente...mi son letto per bene la discussione apposita, ma cavolo che pasticcio...
    VRista Junior L'avatar di scaton
    Jan 2011
    Pordenoe
    un buon aiuto come "prima infarinatura" è il libro elaboriamo il 2 tempi HOEPLI.it :: ELABORIAMO IL 2 TEMPI - FACCHINELLI F.L.
    che così almeno inizi a capire cos'è la fasatura lo squisc(o come si scrive) ecc ecc
    Jan 2011
    Pordenoe
    Citazione Originariamente Scritto da scaton Visualizza Messaggio
    scusami c'è anche on line http://contiman.free.fr/dossier%202%...02%20TEMPI.pdf
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    Cavolo, non pensavo di dover diventare un elaboratore racing per lavorare la valvola di un px...vabbuo, daró un occhio alla guida e valuteró il da farsi...
    Per la testata, così, per buttarla li, una modifica tipo testata polini sul mio pinasco è una roba ben fatta?(tenendo conto di tutte le evenienze del caso ovviamente)
    Dec 2008
    Formigine
    Diego, se vuoi fare un lavoro fatto bene fai la fasatura come ti ho detto, e come Alex ha spiegato....mi sembra anche piuttosto semplice da capire. Piuttosto che aprire a cazzen tieniti la valvola originale.
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    ragazzi qui sta uscendo fuori un casino, credo che se diego avesse due idee chiare in testa ora abbia perso anche quelle!
    per la valvola, devi solo tener conto che ogni gt richiede i suoi valori, ciò che va bene per un polini non è detto che va bene per il pinasco. poi chiaramente, allargare in modo conservativo, di quel 2+2 è piu probabile che ti dia prestazioni migliori, che peggiori.
    ma il punto è, se ti sei messo a fare sti lavori, perchè non cercare di ottenere il massimo?
    due misure così come ha spiegato alext5 non sono assolutamente difficili da prendere.
    per la testa
    sicuramente la testa polini è migliore della pinasco così come viene fornita, ma anche qui per avere il massimo, due conti vanno fatti, in particolare misurarti l'altezza di squish e agire di conseguenza. c'è sempre la guida di alext5 in merito.se la montassi e basta avresti prestazioni migliori, solito discorso, si può avere di piu.
    infine vorrei darti un consiglio, dovresti cercare di porti un obbietivo alla volta. nel senso che è molto piu istruttivo elaborare un particolare alla volta, in modo da valutarne i reali incrementi ed eventuali problemi.
    per il pinasco oltre alla testa, dovresti trovare la voglia di modificare la luce di scarico.solo questa, ti darebbe probabilmente un incremento prestazionale superiore alla lavorazione della valvola e travasi.
