Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: Aiuto Volano
    VRista Junior L'avatar di Agostinelli
    Jan 2011
    Riferimento: Aiuto Volano
    una domanda: ma nella mia vespa che albero dovrei mettere per i pezzi 57,5? mazzucchelli anticipato?
    Citazione Originariamente Scritto da Agostinelli Visualizza Messaggio
    io vorrei anche risponderti ma faccio fatica a capire la domanda
    Jan 2011
    Citazione Originariamente Scritto da mass323 Visualizza Messaggio
    Rispondimi per favore nel nuovo topic, magari sono un po' più chiaro... Come avrete notato non sono molto esperto in materia, quindi mi scuso
    Rimini
    beh se per 57,5 intendi malossi o polini - 110cc (in corsa 43)
    metti un albero anticipato in corsa corta (43 appunto) - che sia mazzuchelli o altro poco importa, l'importante sono la corsa e il cono .... e bisogna vedere il cono dal volano che monti, visto che non ne sai granchè
    beh se per 57,5 intendi malossi - 132cc (in corsa 51)
    metti un albero anticipato in corsa lunga (51 appunto) - che sia mazzuchelli o altro poco importa, l'importante sono la corsa e il cono .... e bisogna vedere il cono dal volano che monti, visto che non ne sai granchè
    MORALE
    intanto fai ste foto OPPURE (almeno) dimmi che chiave dei usare per svitare il dado che tiene il volano montato sull'albero
    se è una 14 o una 17 - hai un albero cono 19
    se è una 19 hai un albero cono 20
    Jan 2011
    MORALE
    OK... Allora dimmi che foto devo fare, del volano e dei carter? perchè per mettere i 130cc c'è chi dice che devo raccordare i carter chi invece dice che non c'è bisogno, quindi illustrami per cortesia che foto postare :) grazie
    Rimini
    non c'è bisogno di raccordare i carter, il motore va lo stesso (raccordare non è una conditio sine qua non)
    MA
    se raccordi il motore ha un rendimento migliore
    Jan 2011
    MA
    Ah, perfetto. Si raccorda con il tornio giusto?
    Ps: ma ho visto un albero in cui c'era scritto non barenare i carter che significava?
    Jan 2009
    Palermo
    No, al massimo si barena col tornio (e nemmeno).
    Per raccordare ti serve un Dremel o un fresino ad aria.
    Jan 2011
    MORALE
    E poi mi puoi spiegare cosa significa il fatto che i 130 d.r hanno un alesaggio 57, mentre ci sono i 57,5 polini e malossi che sono 112 cc
    Rimini
    la cilindrata è il volume del cilindro che ha l'area pari a quella del cerchio che ha come diametro l'alesaggio e come altezza la corsa
    tu confronti alesaggi simili con corse differenti
    Jan 2011
    ok ;) riguardo ai carter che mi sai dire?
