Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: Problemi volano
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Problemi volano
    Ultimamente mi capitano un po' tutte....anche sulla vespa!
    stavo provando a regolare l'anticipo per vedere se la vespa mi si ingolfava sempre a causa di un anticipo troppo alto.
    così tolgo il variatore d'anticipo analogico e sposto quasi sulla tacca IT come previsto dal bugiardino polini.
    stringo il volano e la vespa parte...
    rimonto coprivolano e cuffia ma quando serro le viti del coprivolano sento il volano che sfrega su questo...
    provo a estrarlo e rimetterlo più stretto ma noto subito che il volano fa un fruscio come se sfregasse da qualche parte sui carter e noto anche che per inserirlo non ho bisogno di far combaciare la chiavetta con la scanalatura...il volano entra comunque!
    provo a stringere, faccio ripartire e dopo 3 pedalate senza successo alla 4 la vespa fa un forte scoppio.
    ho tirato giù qualche santo e ho rimesso la vespa in garage...cosa può essere successo?
    faccio presente che la chiavetta dell'albero lato volano è praticalmente saldata nella sua sede ed è a filo con l'albero...
    Mi piacciono le rotondità....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Problemi volano
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    ....e noto anche che per inserirlo non ho bisogno di far combaciare la chiavetta con la scanalatura...il volano entra comunque!
    Hai scoperto il problema. Se la chiavetta è ininfluente non può dare il trascinamento....
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    due ipotesi :
    a) se hai montato il volano correttamente ovvero con la chiavetta allineata alla gola hai schiavettato, ovvero la chiavetta si è spezzata e il volano ha ruotato intorno all'albero, cosa che non dovrebbe succedere.
    b) se il volano entra sempre e cmq e non lo hai allineato bene il motore non parte e scoppietta perchè è fuori fase, quindi la scintilla scocca nel momento sbagliato e non c'è combustione.
    caso a) smonta il volano controlla che non ci siano troppi danni sul cono dell'albero, pulisci con carta vetro da 400e poi 600, metti un velo di pasta abrasiva nel cono del volano, montalo senza chiavetta intorno all'albero, spingi in fondo e ruota il volano. dopo toglilo e pulisci bene tutto. così facendo se l'accoppiamento conico volano-albero non è troppo rovinato dovresti ripristinare la situazione.
    caso b) secondo me più probabile-- togli i residui della vecchia chiavetta, pulisci bene, cambiala e rimonta. il volano deve entrare solo se la chiavetta è in sede, altrimenti qualcosa nel cono del volano non va. la chiavetta serve solo come riferimento per la corretta posizione del volano rispetto all'albero motore non ha alcuna tenuta, quella la fa l'accoppiamento tra il cono dell'albero e del volano.
    domani con calma e alla luce del sole smonta e ricontrolla.
    p.s. problemi di ingolfamento sono riconducibili ad un motore poco anticipato, non troppo anticipato. quindi se avevi il volano su A+centralina analogica difficilmente la causa poteva essere questa, anzi nel caso la centralina non funzioni avresti un motore troppo anticipato a rischio grippaggio, non ingolfaggio. quindi mettendo su IT non può che aumentare questa tendenza.
    secondo me , ricordando anche l'altro post, la causa dell'affogamento potrebbe essere ben altra.
    hai poi alzato il cilindro?
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    la chiavetta non fa alcuna tenuta per l'entrata in sede del volano...
    il volano,in genere lo rimonto guardando che la chiavetta entri nella scanalatura. non credo che oggi mi sia sfuggito di fare questo controllo....però non lo escludo a priori visto che oggi sono un po' rimbambito. tuttavia mi viene da pensare ad uno schiavettamento a questo punto...la chiavetta era già bella inserita dentro la sua sede ma restava un pelino di spessore fuori dall'albero,ora parrebbe più dentro di prima..può essersi rotta?a me pare liscia e lineare,non rotta.
    i danni sul cono dell'albero quali dovrebbero essere? ad occhio non vedo nulla di anomalo ne' nell'albero ne' nel volano...
    unica cosa strana è che il volano struscia nel ruotare e la chiavetta è a filo dell'albero...come faccio ad estrarla?
    è sufficiente cambiarla o devo fare altri controlli?
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    ancora no perchè le fasce arrivano domani o la settimana prossima al ricambista.
    a questo punto però la vespa è ferma e mi tocca la bici che sarà un bel numero domani! quindi se non sistemo la questione del volano mi sa che smonto il cilindro,tanto ferma per ferma....
    come al solito grazie a tutti per gli aiuti
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    vorrei chiedere il metodo per eliminare la chiavetta dalla sua sede senza rovinare l'albero.
    come già detto la chiavetta è incastonata nella sede e non c'è spessore per poterla estrarre...come faccio?
    Canegrate
    Con un cacciavite ed un martellino. Essendo sia la chiavetta che la sede nell'albero a mezzaluna se la fai ruotare picchiando su uno dei due estremi, l'altro estremo si alza ed esce.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    benissimo,grazie!
    mi confermi ciò che pensavo. penso sarà comunque dura a farla venir fuori ma proverò con questo metodo..
    spero nel pomeriggio di poter fare il tentativo e di poter mettere delle foto del cono dell'albero e del cono del volano per capire se devo usare la pasta smerigliatrice...
    Canegrate
    benissimo,grazie!
    Con questo metodo non ho mai avuto problemi, due colpetti e salta fuoti.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grande vol,grazie
    Feb 2006
    Su a Sud
    A quante te ne stanno succedendo,non ti mica aiutato tanto...Quello dell'avatar
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    in effetti! comunque hai schiavettato, com'è messo il cono del volano?se la sede non è buona finirai nuovamente con gripare la chiavetta..
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    no,mi sa tanto che è una ritorsione per utilizzo improprio della sua immagine e somiglianza!!!
    porca miseria,ma ne esco sempre,tranquilli!!!
    cmq vedrò di fare foto appena possibile
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    allego foto del cono albero lato volano e della sede del volano..
    spero siano esaurienti per capire se occorre smerigliatura o meno
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    altre foto....
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Un trucco per far tenere un accoppiamento conico in modo che non tenda a scivolare, è quello di sporcare l'albero con del gesso, quello per le lavagne per intendersi.
    Il gesso aumenta la presa tra le superfici.
    E' un sistema che si usava sulle macchine utensili e che mi ha fatto comodo molte volte sull'albero della mia 50 con sede chiavetta sfatta.
    Gg
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    a me parrebbe tutto abbastanza normale,nel senso che non vedo segni evidenti o sbeccature.
    solo nel cono volano vedo una sbeccatura alla metà del tronco,dentro la guida della chiavetta ma non ne capisco l'entità..
    come devo comportarmi?
    e soprattutto,cosa può aver causato tutto ciò?
    aggiungo che la chiavetta mi pare sia rispuntata leggermente fuori,visto che al tatto e alla vista se ne può di nuovo vedere lo spessore (anche se poco)
    Dec 2010
    nicq
    allora, la chiavetta è sicuramente da cambiare, perchè non fa alcuna presa. sporge pochissimo.il cono non è perfetto, la sbeccatura c'è ma se cambi chiavetta non ti darà problemi..ottimo il consiglio del gesso, aiuta, eccome!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ok,benissimo!!!
    la chiavetta nuova l'ho già comprata...quindi dite che sono a posto sostituendola ed ingessando,senza ricorrere alla smerigliatura?
    sarebbe un'ottima cosa!
    attendo notizie e vorrei anche sapere se una volta fatta la sostituzione devo stringere il volano molto forte o meno visto che non ho una dinamometrica...
    grazie a tutti come al solito
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    bene,anzi male!!!
    la chiavetta non vuole uscire dalla sede nemmeno con dei colpetti dati con cacciavite e martello. ho paura che sia stata messa in sede ed incollata con qualcosa. inoltre noto una bava laterale che non capisco se sia parte dell'albero o della chiavetta...
    come fare????
    inoltre solo ora noto che il carter presenta dei segni circolari anomali,è normale?
    allego foto di entrambe le situazioni
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    altra foto
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    nessuno?
    per favore,mi serve la vespa con una discreta urgenza
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    allora i segni sui carter sono normali per la chiavetta...violentala col cacciavite dall'alto su uno dei due estremi! deve uscire per forza dato che (come già ti hanno detto) è a forma di mezzaluna!
    Dec 2010
    nicq
    eh si..hai difficoltà perchè è come grippata..ma fai come ti hanno suggerito..con un giravite poggiati sulla sua estremità e dai dei colpi decisi con un martelletto, in modo da farla ruotare!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ma infatti ci ho provato ed ho fatto provare anche al meccanico del centro piaggio ma non se ne viene fuori perchè come si vede nelle ultime serie di foto la chiavetta si è "sbavata" da un lato,rendendo anche impossibile la rotazione.
    il meccanico piaggio mi suggeriva di scaldare il cono dell'albero col phon da carrozzieri e riempire di svitol....secondo voi è una strada percorribile?io ho solo il cannello,non ho il phon..altrimenti mi tocca portarla da lui e lasciargli la vespa,cosa che non mi sconfinfera troppo visto che non mi fido più di alcun meccanico...
  25. #25
    Dec 2010
    nicq
    mmm chiaro che parlare a distanza non aiuta. io proverei con un passo piu deciso.
    se hai uno scalpello della misura media poggia con un angolo di 30°la punta su tutta la chiavetta e dai na mazzata forte.se non viene via alla prima viene alla seconda.
    la chiavetta è grippata, come hai detto tu, scaldando e svitolando non è che risolvi piu di tanto perchè non è un incrostazione ma è la grippatura ad incastare la chiavetta.
    dai delle botte forti e precise, danni non è che ne fai, ma l'essenziale è che tu metta la punta angolata per favorire la rotazione.
