Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Riconoscere un senza frecce
    Jun 2009
    The World
    Buonasera a tutti
    ho una domanda per voi guru della Vespa...
    Se acquisto una vespa con frecce posso poi riuscire a sapere se è nata senza frecce e gli sono state montate dopo oppure è impossibile risalire a ciò?
    Ho fatto una ricerca nel DataBase Telai e mettendo dei numeri di telaio bassi, in modo da far uscire la scheda tecnica di un modello del 1979/1980, ma tutte le immagini sono di una vespa con frecce e perdipiù nella descrizione non mensiona la presenza o meno degli indicatori di direzione all'uscita di fabbrica.
    Grazie a chi mi toglierà questa curiosità.
    VRista DOC L'avatar di domy
    Apr 2009
    bari
    Riferimento: Riconoscere un senza frecce
    la senza frecce non ha la chiave sul manubrio per l'accensione ma solo il bloccasterzo . la senza frecce ha lo spegnimento sotto il devioluci destro .
    Domy
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da domy Visualizza Messaggio
    Ha l'impianto elettrico a 6V. Detto questo, non esiste un modo scentifico per determinare se una vespa e' uscita con le frecce. Mi sembra di ricordare che nemmeno la piaggio ha questa informazione negli archivi. Quindi se hanno fatto un buon lavoro non si puo' sapere.
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Beh non la rally =)
    chi vespa.....Ama
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    I senzafrecce 125 e 150 non sono dotati di chiave sul manubrio, il 200 invece si, ed al posto della spia sul manubrio hanno un tappo nero.
    Inoltre non hanno i fori per il passaggio dei fili sul piantone dello sterzo
    Citazione Originariamente Scritto da teohc88 Visualizza Messaggio
    Beh non la rally =)
    guarda un po nella foto se vedi la chiave (e da questo lato non vedi nemmeno il tasto di spegnimento )
    • Tipo File: jpg ral.jpg (53.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    Dec 2008
    Formigine
    Alla luce di ciò, è fattibile RE-gredire da CON frecce a SENZA frecce, giusto?
    Jun 2009
    The World
    Grazie a tutti per la disponibilità.
    In effetti il mio dubbio è nato proprio da un acquisto fatto da un amico. Ha preso un P200E con frecce ma il vecchio proprietario gli ha detto che le frecce le aveva montate chi la possedeva prima ancora di lui, questo mio amico allora voleva sapere se stava prendendo un "senza frecce" modificato o un "con frecce" spacciato per "senza". Sul libretto non c'è scritto niente, le schede tecniche del Forum non parlano di questa differenza e allora ho pensato di rivolgermi a voi.
    Quindi quello che dice Gabriele82 è possibile? Compro 2 scocche senza frecce, chiudo i buchi delle frecce davanti e ci guadagno di più...
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    l'impianto a quanti volts è?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da andreaves Visualizza Messaggio
    Scusa ma perche ci giuadagni di piu?
    Compra due sacche, salda i buchi, cambia l'impianto elettrico, comprati un volano e statore 6V mettici anche la verniciatura e spendi piu del doppio della differenza di valore tra un senza frecce ed una con le frecce.
    Feb 2006
    Lecce
    E non dimenticare il cupolino senza buco per il commutatore e la manopola delle marce senza alloggio per i pulsanti delle frecce (difficilissima da trovare!).
    Non è che poi, come valore, diventa una "U", sempre una PX resta!
    Jun 2009
    The World
    FERMI FERMI!!! Io non voglio mica mettermi a fare il commerciante di P200E senzafrecce taroccate. Era solo una mia considerazione. Ho aperto il post per avere delle delucidazioni a riguardo per poi passarle al mio amico, che tantomeno vuole mettersi a fare il commerciante truffaldino, semplicemente vuole capire se ha acquistato un senza frecce modificato.
    Ho scritto "Compro 2 scocche senza frecce, chiudo i buchi delle frecce davanti e ci guadagno di più..." e mi sono espresso male, avrei dovuto scrivere in terza persona
    Feb 2006
    Lecce
    Ben lungi dal voler fare il processo alle intenzioni, e credo sia lo stesso per volumexit, era giusto per farti notare che le modifiche per farne una PX senza frecce, alla fine, possono costare di più della differenza di valore tra una senza frecce ed una con le frecce.
    Quindi, tirando le somme, se non è veramente una questione di gusti, consiglio di lasciar perdere, soprattutto se la vespa è nata con le frecce!
    VRista
    Aug 2010
    roma
    Ragazzi ma siete sicuri di questo??? Il mio px 125 del 78 senza frecce ha il cruscotto con la chiave!!!! E attenzione non puo' essere taroccata è una vespa comprata nuova da mio zio che ho visto tutti i giorni da quando sono nato.
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Io ho avuto un senzafrecce, da ricondizionare, per qualche tempo, ed aveva il blocchetto per la chiave sul manubrio. Francamente non ricordo se però era funzionante, oltretutto adesso guardando le foto aveva anche il deviofrecce sul semimanubrio... percui non so quanto possa essere attendibile.
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Haakon Visualizza Messaggio
    A guardar bene, aveva anche le frecce anteriori, almeno quella sinistra! Quindi direi che erano stati sostituiti i cofani con quelli del modello senza frecce.
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da luiggettino rr Visualizza Messaggio
    Vedi qui: http://www.vespaforever.net/Public/d...20manubrio.JPG
    Il commutatore si metteva come antifurto, lo misi anch'io sulla mia Super 150 nel lontano 1979, quando la ristrutturai!
    Mar 2007
    Pescara
    eeeh si tratta di un effetto ottico, quello che scambi per la freccia sx è in realtà il nasello in prospettiva!
    Apr 2010
    Viadana
    Sopra il contakm c'è il blocchetto dell'accensione!
    chi vespa.....Ama
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora non vedi bene, sopra il contakm c'è lo stemma piaggio esagonale e più su ancora la spia del faro.
    Non so se sulle serie successive fu messa la chiave, ma nelle prime rally ti assicuro che non c'era, ed il tasto di massa è sotto la sella.
    Canegrate
    Sopra al contachilometri c'e' il logo esagonale piaggio e la spia delle luci.
    Poi in qualsiasi caso la Ralle e' un 200
    Apr 2010
    Viadana
    Ci sarà nelle successive allora,perchè la mia ce l'ha!
    Uploaded with ImageShack.us
    chi vespa.....Ama
    Feb 2006
    Lecce
    Quoto!
    Nelle successive c'era, al posto del logo esagonale. E, naturalmente, non c'era il pulsante sotto la sella.
    Feb 2006
    Lecce
    Vero, ingrandendo pare più evidente. Comunque, con commutatore e devio per frecce, non mi convince affatto!
    Canegrate
    Si, nelle successive hanno montato il blocchetto di accensione ma la rally e' comunque un 200. Penso che il pulsantino presente sul devio per spegnere il motore non andasse bene per le vespe con accensione elettronica. Infatti la Rally 200, il PX 200 con e senza frecce che sono tutti elettronici hanno il pulsanto sotto la sella o la chiave.
    Strano che i P125X con frecce e accensione a puntine avessero la chiave.
  25. #25
    Mar 2007
    Pescara
    Uomo di poca fede!
    Credo sia più probabile la sostituzione del manubrio, piuttosto che la sistemazione dei fori allo scudo... oltretutto, e vado a memoria, ricordo che montava un tachimetro con contamiglia....
    Cmq si tratta(va) di un P125X anno 1978 telaio circa 27mila....
