Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 80
Discussione: luce targa a led per px
    Banned VRista
    Jun 2010
    ciao a tutti mi sono cimentato a fare un circuito a led bianco per la luce di posizione della targa, con una spesa di 3 euro ho acquistato 6 led bianchi azzurrati, un condensatore, un diodo per raddrizzare la corrente in continua e una resistenza per i led.
    la basetta è ancora da tagliare e sagomare e poi la metterò in corrispondenza dello spazio bianco per la luce targa e collegherò i filì al portalampada nella luce posteriore di posizione. spro che il risultato sia buono! posterò delle foto durante il lavoro!! ciao!
    [img=http://s2.postimage.org/3qm77l2c/DSCF1031.jpg]
    [img=http://s2.postimage.org/3qugwbj8/DSCF1034.jpg]
    [img=http://s2.postimage.org/3r4e4ehw/DSCF1036.jpg]
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    Riferimento: luce targa a led per px
    bella idea facile da realizzare bisogna vedere l'effetto! ;)
    Banned VRista
    Jun 2010
    appena lo monterò posto qualche foto con l'effetto che fa!
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Non per fare il guastafeste ma mi sento un po' tirato in causa...
    avrei allegato anche lo schema elettrico, cmq guardando le stagnature mi pare di capire che i LED sono messi tutti in parallelo tra loro....Se è così, oltre a dover mettere una resistenza abbastanza grossa (come Watt intendo) hai il rischio che se un Led ti si brucia tutta la corrente passi di li, spegnebdoti tutti gli altri che sono ancora buoni...
    siccime i Led bianchi hanno una caduta di tensione di circa 3-3.3V io ti consiglierei di fare 2 serie da 3 Led ogniuna e poi metterle in parallelo..in questo modo per quella povera resistenza passerà 1/3 della corrente che passa adesso oltre ad avere una caduta di tensione ai suoi capi più piccola...il tutto quindi si tramuterà in una resistenza di dimensioni più contenute e con un wattaggio (passami il termine) più ridotto...
    Metti cmq lo schema elettrico..
    Banned VRista
    Jun 2010
    eh mettere lo schema elettrico per me non è facile....è la prima volta che faccio ste cose..il tuo l'ho visto ma appunto non essendo io molto competente in materia non ho capito gran che....
    comunque hai detto bene è tutto collegato in parallelo: led, resistenza, diodo e condensatore....se invece di mettere i led in due serie da 3 mettessi una resistenza più grossa di watt...tu in questo caso quale mi consigli?...come hai notato non sono molto esperto!
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio88p Visualizza Messaggio
    ...hai detto bene è tutto collegato in parallelo: led, resistenza, diodo e condensatore...
    non puoi aver messo tutto in parallelo....La resistenza deve essere in serie al parallelo dei led...Il condensatore in Parallelo alla serie resistenza-Led e poi il tutto in serie al diodo...
    Il tuo schema di adesso è questo credo..
    Quello che intendo io è questo:
    non me l'aveva caricata..scusa..
    Cmq il tuo circuito lo hai provato ad attaccare alla vespa? Perchè riguardando le immagini, quella povera resistenza ci mette poco a bruciarsi secondo me..
    Banned VRista
    Jun 2010
    capisco...vedrò di aggiustarlo...ma una resistenza più grossa quale può essere? gliela metto lo stesso non si sa mai....
    avevo montato prima una lampada già pronta ba15s a led per il posteriore del mio px ma mi sono rimasti solo sei led funzionanti di 15 che ne aveva...
    più che altro l'avevo messa perchè mi faceva la luce bianca della targa...
    Considerandi il tuo schema? Dovresti dirmi da quanti ohm è la resistenza...
    Banned VRista
    Jun 2010
    sinceramente non ne ho idea...ho preso la resistenza dalla lampada già pronta a 15 led pensando che per soli 6 led bastasse...non c'è nessuna scritta sulla resistenza...
    non ci sono scritte ma ci sono i colori che ti dicono il valore della resistenza
    Banned VRista
    Jun 2010
    allora la resistanza è grigio chiaro e ha una linea marrone, una nera, una rossa e una bianca....
    Banned VRista
    Jun 2010
    un'altra cosa io ivece come luce di posizione ho messo pure una a 1 solo led attacco t10 e non si è mai fulminata pur camminando sempre anche di giorno con la luce di posizione accesa mentre quella dello stop posteriore come ti ripeto da 15 led ne sono rimasti 6 funzionanti...
    bo...
    La resistenza è da 1Kohm e, a giudicare dalle dimensioni, è da 1/4 di W...
    bo...
    Penso che quella lucetta abbia una resistenza già integrata..
    Banned VRista
    Jun 2010
    capito...allora questa resistenza basta o ne devo prendere una magari da 5kohm?
    No, una da 100ohm, 1W meglio se 2W per il tuo circuito..
    Banned VRista
    Jun 2010
    ok grazie mille..
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    Io ho utilizzato uno spezzone di quelle simpatiche strisce di led smd che si comprano a metro.. puoi amputare ogni tre led e sulla striscia c'è gia la resistenza per farlli funzionare a 12V.. un diodo 1N4007 e un condensatore in parallelo sull'alimentazione, per eliminare le semionde negative dell'impianto della vespa e tutto funziona..
    Esatto...si può fare anche così...senza tanti sbattimenti...
    Oct 2010
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
    mi spiegate come si fa???? per favore sto diventando scemo
  25. #25
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da vespapx150e Visualizza Messaggio
    PANNELLO 12 LED SMD+ATTACCHI T10-BA9S-SILURO BIANCO | eBay
    La via più semplice, rapida e funzionale...
