Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Dopo revisione totale tiene il minimo solo con aria tirata
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Ciao a tutti.
    Ho revisionato totalmente il motore del mio px125e arcob del 84
    Cambiato TUTTO, cilindro Piaggio 150 rettificato, albero motore nuovo mazzucchelli non anticipato.
    La vespa l ho smontata che girava perfettamente e ora tiene il minimo solo con l aria tirata se no muore, gira bene solo in alto senza starter.
    Paraolio volano asciuttissimo, la vespa NON rimane accelerata mai, in nessun caso.
    Muore solo in basso.
    150 originale
    Getto Max
    160 be5 100getto
    Minimo 48 160
    Carburatore pucciato nella benza, tutto soffiato. Tutte le guarn nuove.
    Ho notato che sputa tanta benza dalla zona ghigliottina forse perché gira troppo grassa con lo starter
    Cosa faccio?
    Grazie a tutti
    Canegrate
    Riferimento: Dopo revisione totale tiene il minimo solo con aria tirata
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    150 originale
    Getto Max
    160 be5 100getto
    Minimo 48 160
    Cosa faccio?
    Grazie a tutti
    Intanto la serie getti per un 150 dovrebbe essere 160 BE3 102 se non mix e 100 se mix. Quello del minimo non lo ricordo.
    Se tiene il minimo solo con l'aria tirata pesno che tu abbia il circuito del minimo intasato. Quindi controlla e soffia bene tutto il carburatore.
    Milano
    Ho già soffiato ben bene tutto, ma mi concentrerò sul foro del getto minimo (che e pulitissimo) il mio ha il mix quindi i getti sono tutti giusti tranne l emulsionatore che domani stesso mi procuro.
    Sperem!
    Grazie vol!
    Non può essere altro?
    Dec 2010
    a casa mia
    la vite aria? l'avrai mica lasciata tutta chiusa...
    Milano
    Da tutta avvitata 2giri e mezzo indietro, Cmq a motore acceso ho provato ad intervenire ma zero...
    Dec 2010
    a casa mia
    fai una prova molto rapida: via il getto del minimo e spara dentro alla sede del carburatore dell'aria compressa, poi risoffia il getto (magari passalo con un cavetto d'acciaio per esser sicuro) e riavvitalo su.......e riprova.
    O nel caso per verificare che il circuito del minimo non sia proprio intasato, a motore acceso svita di un giro o due direttamente il getto e vedi se ingrassa o meno
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    occhio che gli ultimi px hanno il be5
    Milano
    Ho provato a svitare un pelo il getto del minimo a va perfettamente
    Ho strasoffiato, ma come l avvito si spegne!
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    allora hai trovato il problema, smonta il getto in ogni sua parte e puliscilo per bene.
    Milano
    Il getto è pulitissimo
    stasera smonto, per risoffiare il condotto vaschetta/sede getto...
    non puo essere altro a questo punto vero??
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Sa ma siccome in questo caso si parla di PX arcobaleno dell'84, ho solo riportato la taratura giusta per la versione 150 di quel modello.
    Jan 2011
    Milano
    Il problema è localizzato lì...
    Milano
    Riprovato ma nulla, adesso e a mollo nella nitro.
    Ma, per curiosità, i 2 canali dove si avvitano i getto sono comunicanti tra loro?
    Perché e tutto pulito e soffiato l unica impurità eventualmente potrebbe essere solo in un eventuale canale tra loro :S
    Grazie ragazzi
    Tra qlc giorno arrivano le foto per l iscrizione FMI yesssss:)
    Milano
    Mi rispondo da solo, mi sa che e otturato il canale tra il 6 e il 7 ovvero tra il getto minimo e la vite aria miscela...
    Jan 2011
    Milano
    verifica tramite un filo di nylon di adeguato spessore.
    Milano
    Grazie Jack, provvedo!
    Milano
    Non ho parole
    Una notte nella nitro
    Soffiato tutto
    Filo di nylon dove potevo ma niente
    Ribadisco prova tappo olio ok e paraolio volano asciutto
    Cambiate le guarnizioni
    Dec 2010
    a casa mia
    è il getto minimo.....se dici che svitandolo funziona, il problema è il getto
    Oct 2007
    Bari
    Può essere anche il circuito del minimo, svitando il getto entra aria che non arriva da dove dovrebbe e sta in moto.
    Dec 2010
    a casa mia
    guarda, svitando quell'1-2 giri il getto, fai si che affluisca più benzina nel condotto, di quanta ne può passare nel foro calibrato del getto stesso......se quindi sta accesa seppur grassa, vuol dire che il getto non fa passare alcun afflusso di benzina
    Milano
    Ho fatto una marea di prove, soffiando nella sede della vite miscela esce aria dal getto del minimo, quindi il condotto e aperto
    Soffiando nella sede del getto minimo esce aria nella vaschetta
    Soffiando nella sede del Max esce aria dal buchino vaschetta
    Che nervi
    Quindi mi confermate che nn può essere altro?
    Milano
    Red face Riferimento: Dopo revisione totale tiene il minimo solo con aria tirata
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Ma il getto e pulitissimo
    Quindi aria ne prende
    Al massimo poteva non prendere benza ma i canali sono aperti
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Neanche 1-2
    1/4!
    Milano
    NEWS
    Ho pulito OGNI canale con filo di nylon ma il problema persiste.
    Secondo me entra troppa aria, infatti se chiudo con la mano il canale di aspirazione tiene il minimo.
    Ho un altro carburo fermo da anni che e a mollo ma e troppo incrostato.
    Oggi ho fatto un bel giro la vespa va benissimo solo che non tiene il
    Minimo
    Che nerviiiiiiiiii
  25. #25
    Canegrate
    NEWS
    Minimo
    Che nerviiiiiiiiii
    Metti delle foto del carburatore visto da sopra?
    Ciao.
