Pagina 11 di 15 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 355
Discussione: Inizio restauro vespa 90
  1. #251
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    Aug 2010
    crema
    Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Come dice Afry questa non è una 90 Super Sprint, ma è una Vespa 90... Sono 2 vespe diverse...
    La marmitta, così come il cilindro (che è a corsa lunga) sono originali...
    il cilindro della 90 è corsa 51 come le 125, ma è più piccolo da vedere con la sua cuffia apposita, ha tre marce e il carburatore da 16;
    la vespa di elwally invece monta un 125.
  2. #252
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    ...ho scoperto ieri che il carburatore e' un PHBL 20. l'americano che doveva vendermi il motore e' sparito, probabilmente perso nella preparazione del suo progetto fotografico, dunque ho ricominciato la ricerca di un motore in inghilterra (qua in italia nemmeno ci provo...)
  3. #253
    Nov 2006
    Toscana
    Ma , quel carburatore non è proprio un phbl, tuttalpiù può essere un shbc20/20, trovare un motore di scorta,adatto alla tua 90 qui in italia è pressochè impossibile, troveresti più facilmente quelli adatti alla prima serie.
    Ma se trovassi il gt originale e il suo carburatore 16/16? (tra l'altro mi sembra che si trova ancora nuovo quest'ultimo)
  4. #254
    Apr 2010
    Manchester
    mi sa che hai ragione. e' un SHBC. quali sono le differenze fra un motore 90 prima serie e un motore 90 seconda serie? sono comunque marcati v9a1m mi pare, no?
    io sto cercando sia un GT sia un motore completo, poi il 16/16 lo si trova sicuro...
  5. #255
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Se non erro sulle differenze tra i motori prima serie e quelli unificati se ne è parlato sulle prime pagine del post, mi pare fosse intervenuto anche mroizo,
    la sigla è sempre v9a1m, sapendo il tuo numero di motore qualcuno che ha i vecchi catalochi ricambi potrebbe fornirti i relativi codici del cilindro.
    Nel tuo, così dall'esterno vedo che il volano è differente dalle prima serie, e non vorrei che montasse già la biella con spinotto da 15mm e non da 14mm sempre se ricordo bene...
    urge un esperto
  6. #256
    Apr 2010
    Manchester
    urge un esperto
    Grazie! Hai ragione, se ne parlo', ma senza capire se ci fossero state modifiche - almeno questa e' la mia impressione...
    Il numero del motore comunque e' 28448, di un migliaio di unita' superiore al numero del telaio.
  7. #257
    Nov 2006
    Toscana
    Prova a contattare Signorhood, dovrebbe avere i cataloghi dei ricambi di quegli anni, magari ti puo essere utile,
  8. #258
    Aug 2010
    crema
    so per certo che la prima serie, come nelle 50 ha il basamento più piccolo (dove monta il cilindro) il copri ventola piu piccolo e la cuffia in ferro. per altri particolari dovrei chiedere a mio fratello, che sicuramente ne sa più di me.
  9. #259
    Jan 2009
    Palermo
    Forse è un Shbc 20 (originarimente montato dalla Pk125 ets), ma di sicuro non è un Phbl
  10. #260
    Dragoni di Lequile
    Questo f idoil mi intriga. Per ora ho rimontato il coprivolano cosi, ma mi sa che andro' a cercarmelo e ce lo passero'.
    Attento a verniciare con vernici nitro sopra il pezzo trattato con FIDOIL che è riverniciabile con vernici a smalto.
    Ti potresti ritrovare un effetto "grinze" o "bolle" non volute per l'incompatibilità tra smalo e nitro
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
  11. #261
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Grazie - ci penso su. Per ora lascio a nudo e tengo d'occhio...
  12. #262
    Jan 2005
    citti
    ..comunque, tutto sommato, io il motore lo lascerei com'è......guarda che la 90 tre marce originale non andava proprio, o meglio andava solo in discesa...a me l'hanno prestata una volta, tanti anni fa, una tutta originale, ci feci CT-SR andata e ritorno, 120 km circa...assurda...andava poco più della 50 normale...velocità max sui 70 kmh, motore bolso e un salto assurdo tra seconda e terza che ti rende di fatto impossibile andarci in due senza che ti si alzi la pressione.....e quella che ho guidato io era ben messa a punto, eh!!!!
  13. #263
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie mr Oizo. Questa cosa me l'aveva detta anche chi me la vendette, la vespa. Alle mie rimostranze perche' il motore non era originale mi fece notare che era solo il GT ad essere stato cambiato - per le ragioni esatte che mi hai detto, e cioe' che non va un tubo - mentre il resto del motore e' in ottime condizioni: frizione nuova, paraoli e cuscinetti nuovi, non perde olio, ecc. Io comunque se trovo un 90 me lo accatto, ma non lo monto, specie dopo i tuoi consigli.
    Non c'e' piuttosto il rischio che il 125 lo spacchi quel motore, vero? Non e' molto pompato (max 50 miglia all'ora), ma ha molta forza, e ha una buona ripresa perfino in terza.
  14. #264
    Apr 2010
    Manchester
    Una domanda invece che volevo fare da tanto tempo e' questa: come si fa la manutenzione dell'ammortizzatore davanti? Ogni tanto mi preoccupa quando prendo buche grossette, o Su sampietrini, perche' fa un rumore poco sano tipo "twonk"...
  15. #265
    Jan 2009
    Palermo
    Eheheheh! Macchè, sui motori Small ci vengono realizzati motori in grado di erogare dai 20 cv (i più "calmi") fino a 38/39 cv alla ruota (i più gajardi).
    Non saranno certo i 7cv del 125 a stressarlo, se cuscinetti e albero sono OK!
  16. #266
    Apr 2010
    Manchester
    Buono a sapersi, grazie 1000
  17. #267
    Jan 2009
    Palermo
    Figurati!
  18. #268
    Apr 2010
    Manchester
    Sto restaurando i cerchi. Li ho smontati e ho messo i dadi che li bloccano a bagno bella benzina, perche' sono sporchi e rugginosi pure loro. E' questa la maniera di pulire i dadi, o ne avete un'altra migliore? O forse dovrei comprarli nuovi?
  19. #269
    Feb 2006
    Lecce
    Andrebbero zincati. Forse è meglio se li pigli nuovi, tanto si sporcano in fretta.
  20. #270
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie 1000! Li trovo in ferramenta che voi sappiate? O sono specifici Piaggio?
  21. #271
    Feb 2006
    Lecce
    Li puoi trovare nelle ferramenta specializzate, portandone uno a campione.
  22. #272
    Dragoni di Lequile
    Gino se li trovi in ferramenta i dadi da 8 chiave 11 me ne prendi una cinquantina
  23. #273
    Jun 2006
    Milano
    Per tutta la minuteria da ripulire dalla ruggine, ti consiglio di attrezzarti con una mola da banco con spazzola in ferro. Infili i dadi da pulire in un cacciavite e li passi sotto la spazzola.
    Per capirci una cosa così:
    Mola da banco con spazzola FEMI 36N [238.8122322] - 71.90EUR : Matteoda.IT Utensilferramenta on line , dal 1913 Utensileria e Ferramenta a Torino
  24. #274
    Apr 2010
    Manchester
    Buona idea. Mi sa che ci provero' con la spazzoletta da trapano, che la benzina ha scrostato gia' abbasotanza e forse posso fare a meno di ricomprarli... Grazie a tutti
  25. #275
    Nov 2009
    Cagliari
    Il problema è che se li spazzoli in meno di una settimana sei punto e a capo perchè si arrugginiscono subito...
    O li fai zincare oppure li prendi nuovi...
