Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 112
Discussione: Non parte...che può essere??
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di mimo748
    Sep 2009
    Riferimento: Non parte...che può essere??
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    l'imbuto non influisce
    della parte elettrica cosa hai cambiato candensatore puntine bobbina candela??
    Ho cambiato praticamente tutto...condensatore, puntine, candela...e ho provato con un'altra bobina esterna ma nulla
  2. #52
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    domanda stupida e che forse non centra niente.. non è che hai il padellino otturato e a te sembra che non scarichi bene? a me succedeva la stessa cosa, ho montato un siluro ed ho risolto tutto!
    Mmm spero di no...il padellino è nuovo di pacca
  3. #53
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da mimo748 Visualizza Messaggio
    dal rumore sembra davvero che scarichi male
    senti ma
    hai regolato anticipo e puntine........
    come?
  4. #54
    Sep 2009
    senti ma
    come?
    Nn ho provato perchè mi sa che non sia il massimo togliendo la marmitta...che dite dovrei provare o lascio perdere?
    L'anticipo e le puntine le ho regolate "fai da te" seguendo un post di Mr. Oizo se non sbaglio: http://old.vesparesources.com/offici...-anticipo.html
    probabilmente ho sbagliato qualcosa...dite che è una procedura troppo macchinosa?
    Allora ho fatto i seguenti passaggi:
    1)Trovato il PMS
    2)Regolato l'anticipo a 19*
    3)Ho controllato l'apertura delle puntine con un circuitino da me costruito mettendo una batteria da 9V e una lampadina...in corrispondenza dell'anticipo la lampadina deve spegnersi (si apre il circuito)
    Ho sbagliato qualcosa?C'è un metodo alternativo?
  5. #55
    Rimini
    1)Trovato il PMS
    quindi tu hai stampato il goniometro?
    hai trovato il pms con il blocca pistone?
  6. #56
    Sep 2009
    Si l'ho stampato e appiccicato sul volano...il punto morto l'ho trovato con una candela rovesciata...ora però che mi avete messo la pulce provo a rifare tutta l'operazione...la procedura di Mr. Oizo va bene?Seguo sempre quella?
  7. #57
    Sep 2009
    Non capivo solo la prima parte in cui dice:
    "intanto, gira il volano al contrario e guarda il suo interno: noterai nella parete interna, lungo la circonferenza come delle calamite annegate nel metallo del volano: sono le espansioni polari; ora concentrati su quella di tali espansioni che risulta opposta alla tacca per la chiavetta, e segna la mezzeria esatta di tale espansione(ti consiglio un pennarello indelebile)….poi riporta questa tacca esattamente, all’esterno del volano, sulla circonferenza di esso, in modo che possa vedersi dall’altro lato, a volano montato; ora puoi montare lo statore e visto che non devi mettere l’anticipo normale (21 gradi nel px puntine) ma lo vuoi ridurre un po’, a 19 gradi , dando un’occhio alla sede ovale per le viti di fissaggio, dopo aver posizionato lo statore con le viti esattamente a metà del foro ovale, sposta di alcuni millimetri in senso orario e avvita lo statore;"
    Cioè l'espansione polare l'ho trovata e ci ho fatto un segno...ma ora a che mi serve?Il PMS lo trovo indipendentemente da questo passaggio
  8. #58
    Rimini
    ma non lo trovi con la candela rovesciata...
    al pms hai il pistone che sta praticamente fermo +/- 3*.....
  9. #59
    Sep 2008
    Lecce
    Ecco...spero si capisca qualcosa se no ne faccio altri..
    YouTube - ‪DSCF3636‬‏
    dal filmato sembra che quando acceleri aumenti l'aria e non la miscela, come se lavorasse con il solo circuito di minimo efficente.
    Ipotizzerei un'ostruzione del circuito di massimo, e avendo cambiato tanti getti non è lì la causa, ma nel condotto che va dal getto al condotto di aspirazione aria.
    Prova a rismontare il carburatore, con un filo o specillo controlla che il condotto sia libero, e per questo problema mon mi fisserei al momento sul calibro dei getti di 2- 4 punti.
    tieni duro!
  10. #60
    Sep 2009
    Ma in teoria il "ciclo" del pistone è simmetrico sia girando in senso orario che antiorario...quindi se incontra un ostacolo (la candela rovesciata) lo incontra sia ruotando in senso orario che antiorario...dividendo questo angolo avrò esattamente il PMS...Sbaglio?
  11. #61
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da albatros7 Visualizza Messaggio
    tieni duro!
    Uh mi serve proprio un incitamento...nn so più cosa fare ormai...ho smontato e rimontato di tutto...fatto prove su prove...Ora provo a vedere di pulire bene il carburatore
  12. #62
    Rimini
    giusto
    pero' ascolta una cosa
    sentendo il video sembra che tu abbia l'aria tirata
    sei sicuro che il pistoncino del circuito aria sia ben montato e chiuda?
    sei sicuro di non avere la guaina incastrata?
    sgancia la guaina dal pomello e riprova
    tienila su di giri e svuotala.......
  13. #63
    Sep 2009
    giusto
    Ho smontato il cavo dell'aria dal pomello e ho acceso la vespa tirando l'aria(non so se interessi ma la Vespa va in moto con mezza pedalata)...ora se lascio al minimo con l'aria tirata tiene il minimo..appena la mollo si spegne....Provo a dare gas e fa sempre la solita cosa...ora provo a smontare nuovamente il carburo e provo a pulire il condotto che diceva Albatros...
  14. #64
    Rimini
    non è il condotto
    quindi nel video avevi l'aria tirata, giusto?
  15. #65
    Sep 2009
    non è il condotto
    No non era tirata nel video...davo solo gas..appena l'ho mollato si sente che il motore va a spegnersi...quasi tt il video è stato fatto col gas al massimo...si sente che non sale di giri.
    Poco fa riprovando ad accenderla da fredda ho tirato l'aria e ho notato che tiene il minimo..appena la mollo però il minimo non lo tiene più e si spegne
  16. #66
    Sep 2009
    Potrebbe esserci qualche "vite" del carburatore chiusa?
    Per esempio la vite grossa con la molla io l'ho svitata di un paio di giri...la vite che c'è vicino (una specie di gettino in ottone) va completamente tirata?
  17. #67
    Rimini
    si è quella del minimo
    hai provato A SCOLLEGARE IL FILO DELL'ARIA DAL POMELLO e a metterla in moto?
    il fatto che non tenga il minimo non mi interessa, sarà da regolare
    il problema è il fatto che non ti sale di giri
  18. #68
    Sep 2009
    Si
  19. #69
    Rimini
    Si
    e ti fa lo stesso identico difetto?
    fammi una foto del pozzetto, dove si vede il carburatore
  20. #70
    Sep 2009
    Si il problema è lo stesso. Ecco le foto...spero si capiscano
  21. #71
    Rimini
    domani smonta il carburatore dal collettore
    smonta il filtro
    fai una foto del carburo da davanti alla parte che si scopre dopo che hai tolto il filtro
  22. #72
    Dec 2010
    albanella (sa)
    hai provato ad accenderla senza il filtro dell'aria??
  23. #73
    Sep 2009
    Si ho provato togliendo il pistoncino dell'aria ma nulla di nuovo!
  24. #74
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ma quanto è lungo quel tubo benzina?????? a me non supera i 20 cm!!!!
  25. #75
    Sep 2009
    E' lungo 50 cm....20 cm mi sanno veramente pochi per poter inserire collegato il serbatoio senza fargli fare strane manovre!! Dici che incide così tanto la lunghezza del tubo?
