Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 74 di 74
Discussione: Elaborazione PX lamellare maxi al carter
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    Riferimento: Elaborazione PX lamellare maxi al carter
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Non hai mai provato un lamellare fatto bene!
    no non ho mai provato un lamellare!
    mi ritengo ancora troppo poco esperto per affrontare un elaborazione cosi invasiva per i carter...
    pero dopo l'estate volevo incominciare un progettino, ma lamellare al cilindro!!
    per ora mi tengo la valvola
    si il grande M.D.M
  2. #52
    Oct 2010
    VERBANIA
    Riferimento: Albero per aspirazione lamellare
    Purtroppo
    non sono riuscito a finire il motore con pacco lamelle maxi al carter, ma al GIRO dei TRE MARI ci andro' con questa.....
    Sempre lamellare ma con pacco derivato da Minarelli 50cc.
    Vi presento IVANO
    Il nome è stata una dedica in memoria del mio caro e compianto maestro
    Ivano Nicchio.
    Tre mari 2011
    Missione compiuta, con qualche problema al cambio (esce la 4*)
    Ma il motore è interessante
  3. #53
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ho acceso il motore.....
    Ho tribolato come un cane con tante rogne, ma del resto quando prendi un motore del 200 allo sfascio non sai come sono i componenti interni.
    Ho montato tutta la meccanica del 200 in un carter 125 a denti piccoli....
    Che calvario.
    Il motore è così allestito
    Testa componibile a candela centrale autocostruita con camera di combustione Parmakit.
    Cilndro Parmakit raccordato e montato con una guarnizione in rame alla base da 0,2 mm
    Travasi solo raccordati al carter e scarico solo lucidato
    Albero motore Mazucchelli corsa 60 spalle lenticolari
    Pacco lamelle ROTAX 125
    Carburatore PHBH34
    Maramitta epansione realizzata da Gian Luca Marri Che ringrazio per l'ottimo lavoro
    Silenziatore Leovince in Carbonio
    Sono in rodaggio ma le prime impressioni sono ottime
    Il motore tira bene anche in basso e spinge la quarta anche in salita
    A breve dopo un po' di rodaggio lo frusterò
    Ciao a tutti
  4. #54
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ecco le foto di un VERO lamellare al carter!!!
    Foto Albero a spalle riprofilate lenticolari, onde avere maggiore sezione di passaggio sotto al pacco lamelle.
    Foto a imbocco cilindro sul carter, notare il travaso fronte scarico che arriva direttamente al pacco lamelle
    Foto carter con pacco lamelle notare la sezione di passaggio dell'aspirazione credo sia almeno 4 volte quella di una LML (ma questo non è garanzia di prestazioni)
    Nelle foto si notano 2 diversi silenziatori.....ora sto usando il Leovince
  5. #55
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: Lamellati e contenti (conosciamo l'ammissione lamellare).
    Io farei mettere inserti in quell'albero in modo da aumentarne considerevolmente il peso. Così dovresti avere pochissima inerzia o sbaglio?
  6. #56
    Oct 2010
    VERBANIA
    Perchè vorresti un albero più pesante quando tutti lo vorrebbero leggero, Il volano che monto pesa di suo già 3032grammi (è originale)
    Comunque l'albero pesa come un Mazucchelli
  7. #57
    Jan 2009
    Palermo
    Mi sembra abbia poca inerzia. Che il volano sia pensante in caso di albero leggero lo aiuta, ma non è la stessa cosa di avere il peso nell'albero.
    Visto che ti rifai ai motori kart, tant'è vero che quest'ultimi hanno alberi molto pesanti, e volano infimi (300gr appena se non erro).
  8. #58
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ti vorrei ribadire una cosa:
    sullo stesso asse ruotano nell'ordine
    Frizione, albero motore e volano.
    Se la somma di queste tre componenti ti da 6,5 kg la massa rotante è di 6,5 Kg
    é chiaro che se andiamo ad analizzare il momento d'inerzia dei singoli componenti le cose cambiano di poco ma cambiano.
    Domenica andro' ad un raduno ad ORNAVASSO qui da me a una trentina di KM ma lunedi' smonterò il motore Parmakit e rimonto il Polini con lamelle piccole cambio revisionato e toglierò la DD 23-64 per montare una primaria 200 originale 23-65 elicoidale.
    Lo faccio perchè anche se il Polini va leggermente di meno avro' il tempo di meditare su alcune soluzioni che ho precedentemente trascurato.Volumi carter e dinamica dei fluidi
    Questo motore vibra troppo e devo scoprire il perchè..... Sicuramente la compressione è un po troppo alta ma voglio verificare anche le condizioni del pistone
  9. #59
    Jan 2009
    Palermo
    Forse anche un pò più di poco
  10. #60
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ebbene eccomi qua.....
    Ho già smontato il lamellare maxi a causa di una perdita d'olio dalla pedivella messa in moto....O-ring pizzicato
    Brutta sorpresa, ciscinetto di banco lato volano surriscaldato a causa di un mio errore da pivello,,,
    Montando il paraolio l'ho inserito troppo andando ad ostruire il buco aflusso olio, che salame eh!!!
    Sostituisco anche l'albero lenticolare con uno spalle piene standard perchè voglio vedere cosa succede con un carte con volume inferiore ed inserisco uno spessore fra fine corsa lamelle e carter in modo da diminuire ancora un po' il volume del carter, appena mi arriva un ingranaggio della quarta da 36 denti richiudo il tutto...e poi si vedrà
    ciao e buona serata
  11. #61
    Oct 2010
    VERBANIA
    RRRRRRRRR
    PISTONE CREPATO
    Dopo un accurata pulizia ho scoperto una bella crepa....
    Che scandalo, con quello che ti fanno spendere ptrebbero anche fornrti un oistone stampato tipo MALHE
  12. #62
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    novità?
  13. #63
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da cosmijd Visualizza Messaggio
    novità?
    Si ho abbandonato il Parmakit per n Quattrini .....
    Lo sto asssemblando.
  14. #64
    Jul 2009
    Marsiglia
    e farci vedere qualcosa no eh!!!!
    gian
  15. #65
    Oct 2010
    VERBANIA
    Probabilmente posterò qualcosa.....
    Ma tu vieni alla tre mari....
  16. #66
    Jul 2009
    Marsiglia
    no mi piacerebbe un giorno organizzare con il club di marsiglia, ma quest'anno é assolutamente impossibile!
    diciamo che seguo tramite VR....
    gian
  17. #67
    Oct 2010
    Cagliari
    Gian allora siamo in due..... quest'anno sarei voluto andare ma non è stato possibile.......e pensare che avevo avuto anche il benestare di mia moglie
    Felix il quatrinozzo quanto viene a costare .... mi interessa per il motore che vorrei preparare
  18. #68
    Oct 2010
    VERBANIA
    Io ho pagato 398 euro la versione nuova quella contravasi e scarico con diagramma ridotto garantita da ACME.
    Mi stanno forando l'albero perchè io non sono riuscito nemmeno a scalfirlo per cercare di rendere la distribuzione dei pesi un po meno sfavorevole.
    Inoltre ho i filetti di ancoraggio dei prigionieri cilindro malmessi e quindi ho deciso di farli reimboccolare in modo da avere la filettatura nuova e quindi sicura.
    Credo che dopo gli ultimi esperimenti fatti monterò una frizione a 6 molle con anello di rinforzo, come disse a suo tempo anche Francesko di Napoli con la 7 molle si sente differenza rispetto alla sei, quelle poche decine di grammi in meno giovano al motore.
    Ora sto cercando di fare un silenziatore da trasferimenti in modo da avere una certa silenziosità.
  19. #69
    Oct 2010
    Cagliari
    parli dell'albero mazzuchelli a spalle piene ......è così duro ? sul mio mazzucco ho aumentato un pò il ritardo ma con la fresa in carburo non ho avuto tanti problemi.
    un'altra cosa stai forando per alleggerire o bilanciare?
    Per la frizione io ho la sei molle , pensavo di montare la 7 ma ora non sono più tanto convinto
  20. #70
    Oct 2007
    Bari
    Non credo sia mazzucca, per esperienza personale secondo me sarà un meceur a spalle piene, tanto duro che le punte al cobalto non gli facevano manco il solletico.
    Per bucarlo ho utilizzato prima le punte al widia (per il granito) e poi quelle al cobalto ma al momento di sfondare bisogna riprendere quelle da granito altrimenti la punta al cobalto si spezza o perde il taglio.
    Comunque anche la parte interna (cioè in profondità, lontana dalle superfici cementate) è durissima tanto che durante la foratura non fa i "ricciolini" ma solo scaglie.
  21. #71
    Oct 2010
    VERBANIA
    No Alex.....è un Mazucchelli ma è di una durezza esagerata
  22. #72
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    Re: Riferimento: Elaborazione PX lamellare maxi al carter
    alla fine??
  23. #73
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da vordarecchie Visualizza Messaggio
    alla fine??
    alla fine ho scartato quest carter e ne ho realizzata un altra coppia che sembra andare veramente bene.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  24. #74
    Sep 2011
    todi
    grandee
