Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Lampadine a led? Quali.
    Jan 2009
    Palermo
    Ragazzi volendo cambiare un pò di lampadine nel PX, e passando a quelle a led, avrei bisogno di alcune info dai più esperti di elettronica.
    Intanto, queste lampadine montano nella retro illuminazione del tachimetro di un PX MY?
    COPPIA LUCI CRUSCOTTO T5 LED BIANCO ALTA POTENZA J | eBay
    Quali lampadine ci vanno nelle varie spie frecce, olio, anabbaglianti etcc del tachimetro?
    Come luce targa, fissare un pannellino di questo, come c'è lo vedete? (anche a 6 led)
    PANNELLO 12 LED SMD5050 BIANCO 6000K T10 BA9S SILURO L1 | eBay
    E' vero che montando queste lampadine per le frecce, avendo minor assorbimento, l'intermittenza le farà lampeggiare velocissimamente?
    2pz LAMPADINE 5 LED AMBRA FRECCE BA9S T4W QA | eBay
    Ultima domanda, aprendo il blocchetto devioluci, quale filo devo prendermi (contando che la massa la faccio al telaio) per poter spegnere la luce di posizione con l'anabagliante acceso?
    Grazie a tutti!
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Riferimento: Lampadine a led? Quali.
    Si si va velocissimo!
    Nov 2008
    Torino
    Solo una cosa... le lampade a led per funzionare hanno bisogno della corrente continua, mentre all'impianto elettrico della vespa arriva corrente alternata tranne per il motorio d'avviamento e il clacson, ovviamente nei modelli con batteria.
    Pierluigi
    Dec 2008
    mondo
    Tutto vero che funzionano in alternata, ma io giro da un anno con led al faro posteriore...con vespa senza batteria, per ora tutto ok...dico sempre "poi mi faccio raddrizzatore...."ed è passato un anno...eeheheheh
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Oct 2010
    Scicli (RG) - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Vins Visualizza Messaggio
    Alla fine il led è un diodo.. e i diodi possono essere attraversati dalla corrente solo in un verso, mentre si oppongono al passaggio di corrente nel verso opposto! E' probabile che nell'opporsi al passaggio della corrente nel verso sbagliato il led possa subire un qualche tipo di stress o surriscaldamento e durerà meno tempo!!! Inoltre se collegato in serie ad altre lampade tradizionali dimezzerà il flusso di corrente verso queste ultime che saranno "forzate" a funzionare in continua...
    Correggetemi se ho detto qualche fesseria!
    Jan 2009
    Palermo
    Pierluigi
    Se non erro questi led hanno un miniradrizzatore all'interno, infatti mantengono anche al minimo (del motore) l'illuminazione constante e non risulta pulsata come sulle tradizionali lampade.
    Nov 2008
    Torino
    Non mi risulta che abbiano nessun raddrizzatore interno, come dicevo prima per funzionare correttamente hanno bisogno della corrente continua.
    Pierluigi
    Jan 2009
    Palermo
    Pierluigi
    Piero quest'estate volevo (voglio) passare la Vespa in CC, tanto ho il PX My che ha batteria e tutto. Il problema è che non son capace e avrei bisogno di qualcuno bravo.
    Pensi che un'elettrauto possa farcela senza svenarmi?
    La tua guida è ben fatta ma ho paura a metterci le mani!
    Nov 2008
    Torino
    Comunque quella modifica non l'ho potuta testare per bene anche perchè sulla mia vespa l'ho modificata ulteriormente ...
    Ho deciso di mantenere il faro anteriore e quello posteriore in corrente altermnata, mentre tutto il resto compresi i faretti supplementari sono in corrente continua sotto batteria.
    Ho deciso di adottare questa soluzione per evitare di rimanere al buio nell'ipotesi che si scarichi o peggio ancora, si guasti la batteria.
    Pierluigi
    Jul 2010
    Palermo
    Io nella vespa ho 3 lampadine a led:
    -Posizione (da più di un'anno);
    -Stop e luce targa (da una settimana)
    Per le frecce bisogna mettere una resistenza ma non so ne dove e ne come..
    Jan 2009
    Palermo
    Eh, un bel pò di Watt hai alleggerito l'impianto....
    Jan 2009
    Palermo
    Non riesco a trovare il tipo di lampadine che vanno nel tachimetro. Nessuno mi può venire in aiuto?
    Nov 2008
    Torino
    Jan 2009
    Palermo
    Nov 2008
    Torino
    Edito: Quelle bianche dovrebbero essere queste vero? http://cgi.ebay.it/Lampada-Led-T5-B8...#ht_1545wt_708
    ... si ma nel tachimetro non ci sono luci bianche.
    Jul 2010
    Palermo
    Credo che Vespista la volesse mettere come luce quadro...
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Si ma la luce che illumina il tachimetro è verde, in poche parole con i led il discorso è diverso rispetto alle lampade ad incandescenza, in poche parole se devi illuminare una spia verde ci va il led verde se invece e rossa ci va il led rosso.
    Per esempio se metti la luce bianca dietro alla freccia di colore arancio ottieni un bel colore verdastro
    Pierluigi
    Jul 2010
    Palermo
    Pierluigi
    Ma lui ha il conta km del px millennium..
    Comunque mi hai incuriosito nel quadro arcobaleno cè la luce del quadro?
    Se è si può cambiare il colore della luce e aumentarla?
    Per intenderci io ho questo :
    Contachilometri Vespa PX Arcobaleno - Accessori Moto In vendita Torino
    Si può fare qualcosa??
    Nov 2008
    Torino
    Giusto è ha la luce bianca
    Si è la stessa lampada che illumina sia la spia che tutto lo strumento.
    Come vedi dalla foto del contachilometri aperto, la spia è quella in alto a destra e come dicevo prima illumina sia la spia che sta sopra e tutto lo strumento, ed avendo quel cappuccio verde non puoi cambiare colore anche togliendolo anche perchè sopra ci sta la spia verde delle luci.
    Io ho fatto delle prove togliendo il cappuccio ottenendo un'illuminazione più forte per lo strumento.
    Jan 2009
    Palermo
    Quindi Piero, quelle lampadine vanno bene per la retroilluminazione dello strumento (non per le spie)??
    Nov 2008
    Torino
    Le lampade vanno bene sia per le spie che per la luce dello strumento, che poi è la stessa della sipia luci.
    Nella foto le vedi al centro, sul tuo modello di contachilometri dovrebbero essere uguali... comunque informati prima di prenderle.
    Nov 2008
    Torino
    Attenzione per cambiarle non devi aprire il contachilometri , lo ho messe solo per capirci meglio
    Pierluigi
    Jan 2009
    Palermo
    Pierluigi
    Devo aprire il coperchio posteriore di metallo?
    Cmq grazie, foto veramente esaustiva!
    Nov 2008
    Torino
    Non devi aprire nulla, le lampade vanno inserite da sotto il contachilometri ad incastro.
  25. #25
    Jul 2010
    Palermo
    per lo strumento.[/QUOTE]
    Mmmh! e questo incremento è significativo?
    Inoltre è semplice potere arrivare a questo cappuccio??
