Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 154
Discussione: Tutorial per la scelta di un 175 per large.....
  1. #76
    nebbiuno
    Riferimento: Tutorial per la scelta di un 175 per large.....
    Certo che esiste, e' basato sul cilindro 3 travasi con una basetta che chiude il terzo travaso ed una finestrella che alimenta da sotto al pistone il terzo travaso.
    Ok, graze, Vol sei uno di quei 5 di cui parlavo prima.. adesso la risposta è secondo me completa: quel meccanico è scarso..
  2. #77
    VRista Junior L'avatar di MoneVespaSuper
    Dec 2010
    Mantova
    Vorrei un giorno immatricolata la VesPina montare un GT più performante dell'originale 150
    Leggo che il Pinasco 177 è uno di quelli più gettonati per affidabilità, che è quello che cerco oltre ad un pò più di brio. Ma riguardo alle prestazioni che ne otterrei da un cambio del genere? Voglio dire, ne vale la pena?
    E se non il Pinasco, per affidabilità e quel brio di cui parlavo, quale è meglio?
    Mi affido a voi
  3. #78
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da MoneVespaSuper Visualizza Messaggio
    bè.. è scritto tutto in questo tutorial, ogni gt ha delle sue caratteristiche, ogni vespista delle sue idee circa il motore che vuole ottenere. Io ho il pinasco in questione e mi trovo strabene, tuttavia l'ho montato plug and play e mi pento di non aver lucidato e raccordato un po i travasi.. di non aver ragionato bene su messa in fase rc e squish.. ma questo l'ho capito dopo...
    Intendo dire che: da subito ho avuto un'ottima impressione e grandi soddisfazioni: soprattutto tanto tiro in basso, tanta (tanta si fa per dire ragazzi...) schiena e un mezzo che va molto ma molto di piu soprattutto li sotto. Svantaggi ? la prima in prtaica non esiste e la quarta mura (ma la terza è incredibile). Con l'uso e con la frequantazione di VR ti rendi conto che li dovresti fare cosi e la cosà.. Credo che questo poi sia il bello.
    Dovessi decidere oggi io metterei pinasco alu, raccordato, raccorderei bene carburatore, scatola e valvola, sistemerei per bene le fasi, lo squish e il rapporto di compressione, metterei il rapporto della primaria un dente + corto e lavorerei un po sul carburatore con vortex e filtro maggiorato. Una polidella completerebbe l'opera. Che poi è quello che prima o poi farò ! MA ripeto, si possono fare le cose anche step by step, nel senso che quel che monto oggi è reveribile mentre modifiche come quelle sopra sono oneway, anche se non estreme. Mentre ti scrivo però penso anche che leggendo il nuovo tutorial di alex sui lamellari.. un certo prurito mi viene.. mah..
  4. #79
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    May 2011
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Ti dirò che anche io ho un certo prurito per il lamellare, ma mi interessa di più la soluzione di Mega, reversibile e poco invasiva.
    Prima di vedere i magheggi fatti con il lamellare ero molto interessato a montare un gruppo termico normalissimo per avere giusto un pelo più di brio dalla vespetta...
  5. #80
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    grazie raga..da un pò mi hanno consigliato un altro meccanico appassionato vespista, domani se riesco vado a parlarci
  6. #81
    Dec 2007
    Cosenza
    Ragazzi, il Pinasco 2 travasi è meglio in ghisa o in alluminio?
    Che differenze ci sono?
  7. #82
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Sprinter Visualizza Messaggio
    Ti dico la mia ma aspetta che i piu esperti dicano la loro: L'alluminio ha tanti vantaggi ed un solo grande svantaggio:
    Alluminio: canna riportata in nikasil (materiale durissimo) che è molto duraturo e difficilissimo da grippare ma se malauguratamente lo grippi lo butti via. Trattandosi di due materiali diversi accoppiati è FONDAMENTALE scaldare bene il motore prima di tirare. Essendo alluminio poi, credo (ma aspetta che qualcuno te lo confermi) che lavorare i travasi sia piu semplice perchè il materiale è piu tenero.
    Ghisa: se lo grippi lo porti ad una rettifica, te lo "rettificano" cambi il pistone con uno di una misura superiore, rimonti ed hai il motore nuovo.
  8. #83
    Dec 2007
    Cosenza
    accidenti, bel dilemma
    ok aspetto anche altri pareri..
    ma riguardo le prestazioni e l'affidabilità qual'è il migliore?cioè cos'ha in più quello in alluminio?
    se mi dici che quello in alluminio ha prestazioni migliori oppure è più affidabile ma ha bisogno di più attenzione allora lo prendo al volo. altrimenti non vale la spesa
  9. #84
    nebbiuno
    porta un po di pazienza e vedrai che qualche altro parere piu qualificato ti chiarirà le idee.
  10. #85
    Canegrate
    Se fai una ricerca sul forum, troverai qualche discussione riguardo al pinasco 2 travasi in ghisa. Sembra che si grippi facilmente.
  11. #86
    Dec 2007
    Cosenza
    ecco allora mio cugino ha ragione a dirmi che il pinasco lo grippo come niente..
    e quello in alluminio è differente sotto questo aspetto?
  12. #87
    nebbiuno
    quello in alluminio (se non lo tiri a meno 20 dopo 100 metri) e fai la giusta carburazione non lo grippi (sgrat sgrat) neanche se ci provi. (Dicono )
  13. #88
    Dec 2007
    Cosenza
    ok allora ha guadagnato punti, aspetto altri pareri
  14. #89
    nebbiuno
    ma scusa.. rileggendo mr Oizo.... un parmakit no ?
  15. #90
    Dec 2007
    Cosenza
    quindi un DR..ma come prestazioni? in 2? ce la fa?
  16. #91
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Lascia stare, ne ho visti tanti con il pistone rovinato.
  17. #92
    VRista Junior L'avatar di maumau gts 250
    Sep 2008
    Agrigento
    un dr non è parmakit
  18. #93
    Dec 2007
    Cosenza
    ho una indecisione incredibile..vabè ho visto i prezzi del parmakit ed è caro..
    ricapitolando la scelta è fra pinasco ghisa/alluminio, DR e Polini..Ma questi ultimi 2 sono plug & play?
  19. #94
    May 2011
    Posso dirti, solo perché è il lavoro che sto facendo io adesso, che il Polini è meglio se raccordi i travasi. Il DR è assolutamente Plug&Play (come la sua versione un po' più spinta Mec Eur), smonti il primo e monti il secondo.
  20. #95
    Canegrate
    Stiamo parlando di una sprint, giusto? Se 'e cosi e vuoi montare qualcosa in P&P allora non ti resta che i 2 pinasco. Personalemnte prenderei quello in alluminio.
  21. #96
    May 2011
    Ah giusto, io parlavo di un Px!
  22. #97
    Oct 2010
    VERBANIA
    Alluminio cromato, non cè paragone.
    Dai luca comprane uno anche tu così poi me lo regali.....
  23. #98
    Canegrate
    Si e dove lo metti tu in pinasco per motori 2 travasi?
    Su frullatore?
  24. #99
    Dec 2007
    Cosenza
    si parliamo di una sprint..e vorrei far qualcosa che un giorno possa essere reversibile..insomma non è cosa modificare molto il motore di una sprint...
    mi state convincendo sul pinasco in alluminio
  25. #100
    Oct 2010
    VERBANIA
    Su frullatore?
    Su una GL che sto trattando.......
